Very Hot Topic (More than 50 Replies) Какие тембры для разных стилей? (Прочитано 720 раз)
11.11.2010 :: 15:26:06
Разные стили игры на гитаре требуют определенного формирования АЧХ как до искажалки, так и после неё.
Например, известный всем элементарный рецепт "металла": задираем 850-950 Гц до искажалки, после искажалки на этих частотах делаем провал, а дальше уже идет более тонкое формирование тембра.
Или классический фузз: серединка до искажалки, наоборот, проваливается, и так далее...
Вот хотелось бы услышать из опыта коллег по цеху, как влияет подъем или завал определенных частот до и после искажалки на характер звучания?
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: Какие тембры для разных стилей?
Ответ #1 - 11.11.2010 :: 16:06:15
Очень грамотно сделан формирователь ачх в примочке брунетти меркури. в соответствии с положением ручки гейн меняется и ачх до искажалки. при минимуме гейна ачх от 100гц линейная до 1кГц с углом подъёма в 4дб, далее ровно. с повышением гейна поднимается от 600гц и выше басы поднимаются меньше, ближе к максимуму гейна - классический горб на 900Гц с завалом верха, низов тут уже больше, чем на половине гейна. Получаем тембр и для бустера и для овера и для мяталла. послеискажалковый ТБ - обычный маршалловский но с фиксированной серединой. На мой взгляд самое оптимальное решение, но я бы ещё добавил активную регулировку СЧ с переключателем резонанса как реализовано в тонцаре опенхаус. вот и рули любой тембр какой нравится.
« Последняя редакция: 11.11.2010 :: 16:07:40 от Vlds »
Ответ #2 - 11.11.2010 :: 17:01:14
А схемка имеется?
Vlds
Ответ #3 - 11.11.2010 :: 18:35:45
Peratron, конечно:
вот видеодемка:
http://www.youtube.com/watch?v=EDw0L93lGYI
Ответ #4 - 11.11.2010 :: 19:40:17
Тнкс...
А в какой строй он уходит с 4:20 по 5:00?
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #5 - 11.11.2010 :: 21:35:21
Drop D вроде
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
el Doctor
Ответ #6 - 11.11.2010 :: 22:27:42
@ Vlds
опа, очень интереснО! давно искал эту вещь!
завтра же сделаю, благо запасы есть всего что необходимо!
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Vlds
Ответ #7 - 12.11.2010 :: 08:18:13
el Doctor, на самом деле самое слабое звено этой примочки - первый каскад, который грузится от уже среднего выхлопа хамба, а перегруз ОУ это сами понимаете не айс. По сути ОККО Диабло это тот же меркури, но с уходом от перегруза ОУ, хотя гибкость регулятора гейн по АЧХ теряется, но всегда есть компромис. ОККО на мой взгляд звучит чуть поплотнее как раз из за отсутствия перегруженного ОУ в тракте, но меркюри гейном рулится в гораздо более широком и правильным по ачх диапазоне.
« Последняя редакция: 12.11.2010 :: 08:20:10 от Vlds »
Ответ #8 - 12.11.2010 :: 09:58:58
Vlds писал(а) 12.11.2010 :: 08:18:13:
...самое слабое звено этой примочки - первый каскад, который грузится от уже среднего выхлопа хамба, а перегруз ОУ это сами понимаете не айс.
OPA604 позволяет себе питание до 48 вольт (+/-24в), так что при желании можно Подмигивание
MARcus
Ответ #9 - 12.11.2010 :: 10:03:11
Vlds писал(а) 11.11.2010 :: 18:35:45:
вот видеодемка:
Хм, на малом гейне звук понравился...
Ответ #10 - 12.11.2010 :: 11:43:29
Г-да, плиз, ближе к теме и по сути вопроса  Озадачен
Vlds
Ответ #11 - 12.11.2010 :: 11:57:59
Denn, всё решается заменой ОУ на мю каскад. и при тех же 18 вольт ограничение звучит куда музыкальнее.
Ответ #12 - 12.11.2010 :: 12:24:55
@ Vlds
ВСЁ решается переходом на лампы. Одним махом Подмигивание
DDD писал(а) 12.11.2010 :: 11:43:29:
Для соло хорошо в прегейне выделять середину и немного бустить НЧ - перегруз полчается сочный, тонкие струны не "писклявят". Для ритм-партий в прегейне максимально душим НЧ (чтобы не было бубунения и мути) и бустим ВЧ (для большей чёткости толстых струн). В постгейне (тобишь в ТБ) рулим звук для адекватной посадки в конкретный микс. Считаю, что стили музыки тут ни при чём, есть задача (конкретная композиция) и есть её решение (показать гитару ярко/тускло, чётко/объёмно и т.п.).
« Последняя редакция: 12.11.2010 :: 12:30:31 от Denn »
Ответ #13 - 12.11.2010 :: 12:34:40
Это как??  Ужас
Что значит "бустить" и чем оно отличается от "выделять"?
Ответ #14 - 12.11.2010 :: 13:15:06
Denn,
спасибо за конструктивный ответ: я рассчитывал именно на подобную информацию.
"...Для соло хорошо в прегейне выделять середину и немного бустить НЧ..." - уточни, плиз, своё мнение: какую именно середину, т.е. на каких частотах и на сколько примерно дБ?
Vlds
Ответ #15 - 13.11.2010 :: 07:46:45
Denn, полностью поддерживаю! у большинства паяльщиков принято делать вторую кнопку и называть её СОЛО, типа играешь - нужно сольник попилить - нажал на эту волшебную кнопку и всё, твоё соло вылезло из каши-микса на достаточный уровень. У забугорщиков (я про педальки) это реализовывается в основном за счёт  выходного бустера - просто поднятие выходного уровня, у нас делаю попроще - паралелят верхний кондёр ТБ (330-470пик) ещё одним 470пикушным кондёром, это на слух даёт поднятие верхней середины, но в целом проблемы не решает, ибо частотная заточка для ритма и соло весьма разная. Мало поднять выход примочки и чуть поддать верхней серединки, нужно ещё и подчеркнуть нужные частоты перед ограничителем. Что нужно Денн сказал, я лишь добавлю что при режиме соло выходной пескорез, если таковой есть в схеме так же должен перестраиваться в сторону большего подавления ВЧ ( с 2-3кГц ), при ритме лучше оставлять частоты вплоть 4-5кГц, на верхние струны гитарист играя ритм не лезет, а толстым струнам не режется "злость". На самом деле это и делает перегруз универсальным.
Ответ #16 - 13.11.2010 :: 10:30:46
DDD писал(а) 12.11.2010 :: 13:15:06:
Denn,
Раньше мне нравилось поднимать стандартную "гитарную" середину 2,5...3,5 кГц. Но в последнее время на мой ух благороднее бустить 900..1000 Гц, а для некоторых гитар "без тела" интересно звучит подъём 400 Гц (только без фанатизма!). По кол-ву дБ не скажу, т.к. поиск звука происходит на макете, с конкретными инструментами и динамиками - тут "средняя температура по больнице" будет бесполезна. Я работаю с конкретными заказчиками и с их конкретными требованиями, а не изобретаю универсальный усилок для всех гитар и стилей Улыбка
Увеличение treble-кондёра в ТБ на соло-каналах - это тоже неплохой вариант, у меня обычно этот номинал начинается с 680пф и может заканчиваться аж 2,2нф. Но это уже пост-гейн обработка, на структуру перегрузки она не влияет.
Вообще, всевозможные варианты прегейновой фильтрации есть в известных схемах усилков, а некоторые вещи даже полезно подсмотреть в... винил-корректорах Подмигивание
П.С. Прегейн-коррекция это очень интересный инструмент в формировании звука.
Ответ #17 - 13.11.2010 :: 10:53:45
Про "прегейн-коррекцию АЧХ" очень хорошо написал R.G.Keen лет 10 назад: "Она (такая коррекция) не менее, а, может быть, и более важна в перегрузных схемах, чем коррекция на выходе".
Нельзя не согласиться: "выходную" АЧХ можно править темброблоком последующего УНЧ, а вот "входную" - разве что тембром гитары, что явно недостаточно.
Ответ #18 - 13.11.2010 :: 10:58:49
Самый древний пре-гейн корректор - это квакушка. В руках умелого гитариста - это мощное средство выразительности.
lart
Ответ #19 - 13.11.2010 :: 11:00:47
OlegFX писал(а) 13.11.2010 :: 10:58:49:
...то бишь в ногах Подмигивание
