Normal Topic Транзисторный усилитель для Super8 (Прочитано 177 раз)
Anton125
14.11.2010 :: 08:15:20
Собираю комбик на Celestion Super8. Вот думаю зарядить его Tube Screamer+Krank Distortus Maximus в качестве оконечника tda2050. Как думаете жизнеспособная связка? Может что другое посоветуете?
Vzvodator
Re: Транзисторный усилитель для Super8
Ответ #1 - 14.11.2010 :: 14:51:18
С TDA2050 работает нормально, главное не пытайся перегрузить усилитель. А пред - что выдаст, то и будет.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #2 - 14.11.2010 :: 21:51:41
Думаю, что тьюб скример там не нужен. КДМ сам по себе выдаёт довольно "завершенный" звук. А ещё можно чистый канал сделать, если брать сигнал сразу после транзистора.
Цензура неуместна!
Anton125
Ответ #3 - 15.11.2010 :: 05:40:36
Нужны два канала чистый-овердрайв/перегруз, вот поэтому на тюбскример смотрю.
Ответ #4 - 15.11.2010 :: 07:13:43
Anton125 писал(а) 15.11.2010 :: 05:40:36:
Тюбскример чистого звука не дает, это overdrive.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #5 - 18.11.2010 :: 17:02:18
я думаю тебе поможет лионсаунд 4.2. схема еся на форуме, Лион сам выложил, так что  найдёшь. повторители на входе можещь выкинуть. пред TDA можешь оставить, ну и электронные ключи тож выкинь. В итоге 2 микрухи 1208, один транзюк, одна ТДА. 2050 кстате весьма неплохой вариант в твоём случае. Делай как в оригинале 3 ручки .
Даже страшно предтавить как будет звучать. Кокуренцию ламповым комбам составит впалне.
На гитарплеере была как то тема слепого сравнения лампового преда и лионсаунда. Победил Лионсаунд. Как говорритс, пользуясь возможностью хочу сказать спасибо ЛИОНУ за то что не побоялся отрыть на обозрение схему 4.2
Anton125
Ответ #6 - 23.11.2010 :: 08:29:31
ВОВЧИК Z писал(а) 18.11.2010 :: 17:02:18:
  Спасибо посмотрю на схему но я уже собрал КДМ 2 штуки один "злой" другой "добрый".
Появилась проблема: питание для КДМ через стабилизатор 9В, питание TDAшки диодный мост 2*2200uF +пленка 0,47uF между землями примерно +1,3В что дает фон при соединении кдм+tda. Как это побороть?
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #7 - 23.11.2010 :: 14:34:14
Дак я не понял - у тебя получается на ТДА идёт двухполярное питание , а на кранк однополярное стабилизированное и у тебя не получается их подружить? Даж не знаю - но то что междду землями 1,3 В - эт яно говорит о том что чдето косяк. Скорее всего у тебя транс с отводом от середины вторички. Усугубляет дело то, что у тебя кранк - по даташиту лм386 питание 15В однополярки. Мож всётаки на операционниках лучше тода? Двухполярку зафигачишь - и глядишь динамика повыше станет. А кранки в коробочки и продать. Что касаемо схем  питания - можешь слизать с ерасовских усилков - там всё на таких трансах. Найдёшь. Мне кажется всё решит установка дополнительного маломощного  трансика отдельно на питание кранка
