Hot Topic (More than 25 Replies) Максимальное анодное для 6п6с? (Прочитано 11408 раз)
Re: Максимальное анодное для 6п6с?
Ответ #20 - 22.11.2010 :: 20:54:32
Мне кажется оба крученых варианта засыпят лампы очень быстро, если на полной мощности играться постоянно, ...а оно видимо так на реп точке бывает, 15 Вт - не громко так и.
Ответ #21 - 22.11.2010 :: 21:06:22
Тут адин автаритетный дядя(не буду его называть) сказал что 380 предел. Интересно при этом какое сеточное?
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #22 - 23.11.2010 :: 08:34:32
Вообще то, закономерный вопрос... " А зачем!?". Зачем мучать лампу, чтобы получить большую мощность? Так есть другие способы- самый простой- взять другую лампу.. Ведь весь Цимес 6П6С в том, что она хорошо и неповторимо звучит именно на небольшой мощности, а не на запредельных режимах.
Хотя.. это сугубо моё мнение.
Ответ #23 - 23.11.2010 :: 09:00:36
В том то и дело. Хочеться получить максимальную мощность не сильно напрягая лампы при этом исходя из получившегося напряжения на силовике.
Ответ #24 - 23.11.2010 :: 10:34:38
THRASH писал(а) 23.11.2010 :: 09:00:36:
Ставь "тройки", они к тому же звучат вкуснее (в гитарном смысле). Меня вот наоборот парит чересчур большая мощща с "тройкам", с "шестёрками" более-менее, но звук холодный и колючий  Озадачен
Ответ #25 - 23.11.2010 :: 10:42:34
Балуба еще в том что выходник под 8к. Но торйки выдержит ват до 25ти (первичка 0,2)
Че делать? Кто посчитает режим под такие данные?
Ответ #26 - 23.11.2010 :: 10:44:28
THRASH писал(а) 23.11.2010 :: 10:42:34:
У меня тоже выходнюк 8к (Блюспэйсовский), при анодке 320в с "тройками" всё ок, я уже писал про это. Нагрузку (8 ом) тыкаем в 16-омный выход.
Ответ #27 - 23.11.2010 :: 11:23:25
Выходник самомотанный на 4 и 8 ом. Хочеться пользовать оба. Анодое будет вольт 370. Че делать?
Ответ #28 - 23.11.2010 :: 11:33:24
THRASH писал(а) 23.11.2010 :: 11:23:25:
Если проблема в подключении 8-омной нагрузки, то домотай вторичку, раз уж сам мотал Подмигивание
Ответ #29 - 23.11.2010 :: 11:54:07
уже не влезет в окно. Ладно, наверно придется делать на 6п6. Че с сеточным делать?, Стабилизатор на 300в?
Sergius
Ответ #30 - 23.11.2010 :: 11:58:53
THRASH писал(а) 23.11.2010 :: 11:54:07:
можно поставить 6v6 и не заморачиваться....  делал аппарат на 6п6с при 350в на сетках работает уже довольно долго. Главное при этом быть аккуратней с током покоя, чтобы не привысить мощность рассеяния на лампе, т.к. ток надо будет уже меньше выставлять.
« Последняя редакция: 23.11.2010 :: 12:00:54 от Sergius »
Ответ #31 - 23.11.2010 :: 12:00:50
Резисторами сбей, нафик стабы.
Ответ #32 - 23.11.2010 :: 12:07:02
Sergius писал(а) 23.11.2010 :: 11:58:53:
А почему ток меньше? Он вроде одинаковый , то есть допустимый должен быть.
Sergius
Ответ #33 - 23.11.2010 :: 12:14:11
THRASH писал(а) 23.11.2010 :: 12:07:02:
т.к. :
1) ток этот приведен для анодки 300В ( смотреть надо уже на мощность анода )
2) используем форированый режим работы  лампы следовательно чтобы не пыхнули желательно снизить ток от рассчитаного исходя из мощности еще % на  20  так лампа будет устойчивей работать и не пыхнет на максимальной мощности.
« Последняя редакция: 23.11.2010 :: 12:15:00 от Sergius »
Ответ #34 - 23.11.2010 :: 12:22:38
То есть по анодному вычислить ток( есть какой то онлайн калькулятор, допустим) И от него отнять еще 20%. Правильно?
Ответ #35 - 23.11.2010 :: 13:47:38
@ THRASH
Если бы кенотрон к силовику можно было подключить, то естественным путем 50 вольт долой, как минимум.
Ответ #36 - 23.11.2010 :: 14:02:53
Только мне его звучание и гармыдр не понравились.
Ответ #37 - 23.11.2010 :: 14:08:14
THRASH писал(а) 23.11.2010 :: 14:02:53:
Актуально с четкими лампами.
Ну, значит резать тебе резисторами питание, или перематывать анодную, иначе угробит лампы твое стремление выставить критический режим, ...или ставь 6V6GT.
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #38 - 24.11.2010 :: 05:23:28
чего вы паритесь ? у меня работает больше года уже на 6п6с спримерно 360 анодки, а вторые сетки через дроссель - разница вольт 5 максимум. Все счастливы Улыбка
У Остапа анодки 410 на 6п6с и ничего Подмигивание правда скока на сетках я не вкурсе.
Sergius
Ответ #39 - 24.11.2010 :: 05:58:00
April писал(а) 24.11.2010 :: 05:23:28:
У него те же 6п3с при 420В на аноде и на сетках тоже работают.
