Hot Topic (More than 25 Replies) Максимальное анодное для 6п6с? (Прочитано 11400 раз)
Re: Максимальное анодное для 6п6с?
Ответ #40 - 24.11.2010 :: 12:57:55
А чего так промелочились? ...до 500 рукой подать  Очень довольный
Ответ #41 - 23.12.2010 :: 20:15:03
THRASH писал(а) 23.12.2010 :: 19:45:16:
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Анодное без нагрузки 350в, Сеточное нужно 320в как погосить? Поставил 10к но без ламп напряжение не меняется. Можно вставлятьлампы оно просядет??
Тебе все равно отфильтровывать и гасить питание, вот после выпрямителя идет либо дроссель либо мощный резистор, который уберет кроме просадки еще десяток вольт, ...считай по току. После него можно получить 320В. Отведи еще с этой точки резистор 1К (2Вт) к нему электролит на 47мкФ и от сюда вторые сетки питаются, хочешь обе сразу, хочешь подели с резисторами по 470 Ом в каждую на проход.
Ответ #42 - 23.12.2010 :: 20:17:30
Вобщем то стоит дроссель 5гн и резистор 10к, и по 470ом есть. При этом анодном -20 смещения хватит пока?
Ответ #43 - 23.12.2010 :: 20:44:48
Смещение на максимально возможное ставь (максимально отрицательное), потом выставишь ток баллонов по 36 мА.
Ответ #44 - 28.12.2010 :: 19:25:10
Как выкупить что лампа идет в саморазогрев? Тем более такая как 6п6с. Там на них все таки есть небольшие щелки. Так вот смотрю в одной из ламп со временем внутри че то раскаляется и она заметно гарячее другой. Отрубаю катодную землю зразу то что раскаляется холодеет. поставил другую пару, вроде этот эффект не наблюдается(мож просто не видно, бо эти щелки по разному расположены).
Короче лампа склонна к саморазогреву?
Ответ #45 - 28.12.2010 :: 22:07:33
Это попалась лампа бракованная или севшая. С 6П6С номер "посмотреть через баллон" не проходит, нужно следить за током, если он постоянно увеличивается, т.е. лампа при постоянном анодном и смещении не держит ток, значит лампу нужно заменить.
