Very Hot Topic (More than 50 Replies) 3 канала... (Прочитано 1088 раз)
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #160 - 06.03.2011 :: 11:42:53
по ходу производитель китай группы контактов подходят цоколевку в принципе проверю когда трансформатор будет, а вот нормально ли его ставить с учетом того что 240в переменки и 30 постоянки держит  больше ввсего этот вопрос волнует. (5А он держит, если учесть что на выходе не более 300ма(по питанию если смотреть и если смотреть по аноду 12ах7 то вообше мало) может быть пойдет??
Если не подходит посоветуйте пожалуйста ПРОВЕРЕННОЕ реле которое можно поставить на выходе преампов для переключения каналов с управляющим напряжением 12в.
а как быть с помехоподовляющими конденсаторами  ? (ставить или не ставить)
Если не сложно посмотрите пожалуйста схему MESA BOOGIE DUAL RECTIFIER я ее перерисовал под 50 ватт и там некоторые наминалы не разобрал... Фаил в формате PDF (25кБ): http://zalil.ru/30625531
Спасибо!
Re: 3 канала...
Ответ #161 - 06.03.2011 :: 15:38:44
По реле.
У меня такие http://www.banzaimusic.com/Tyco-Axicom-D2N-12V.html только на 5В, ...дело в том, что они универсальнее, можно соединить две катушки двух реле последовательно и запитать их от 12В, или от 9В, можно по отдельности от стаба на 5В (у меня есть в схеме, от цифрового дилэй/ревера) или через делитель от выпрямленной обмотки накала. Посмотри на сайте banzaimusic.com все типы реле, они именно для звука годны.
По схеме.
В анодах фазоинвертора можно смело 82К и 100К, соответственно. В цепи Presence резистор постоянный не 90К, а 4,7К.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #162 - 06.03.2011 :: 17:33:09
Спасибо!
Смущённый еше 1 вопрос на сегодня: я по дурости на питание реле обмотку с 0,5А сделал, к примеру на это реле: http://www.chipdip.ru/product/8-1393792-8-v23105a5003a201.aspx   32мА- ток срабатывания (не более)
подгонять ток паралельно включенными резисторами или там не принципиально какой ток Круглые глаза
« Последняя редакция: 07.03.2011 :: 14:04:16 от Саня »
Re: 3 канала...
Ответ #163 - 07.03.2011 :: 14:14:41
Обеспечь на обмотке 12В и реле будет работать в штатном режиме. Если реле питаются от стабилизатора на 12В уже не о чем думать. Только диодом шунтируй обмотку реле, ...диод направлен в противоположную сторону тока обмотки реле.
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #164 - 07.03.2011 :: 16:28:13
я ему скидывал как раз как шунтировать диодом Подмигивание потойдут впринципе любые, например 4148
Re: 3 канала...
Ответ #165 - 07.03.2011 :: 17:00:58
Да, любые маломощные кремниевые, 1N4148, КД521, КД522, и т.д. ...первых везде как грязи.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #166 - 08.03.2011 :: 06:58:58
Всем огромное спасибо за помощь! Сеня постараюсь закончить плату оконечника. Осталось совсем немного Очень довольный только дождаться трансформатора а там быстро пойдет Улыбка
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #167 - 04.08.2011 :: 12:30:20
Всем привет)
Подскажите плиз как изменится цоколевка трансформатора:
http://img845.imageshack.us/img845/7510/28681748.png
если он предназначен для 4х EL34 а работать с 2мя. Тоесть как изменится выходное сопротивление.
Спасибо!
