Normal Topic Чистый канал Экстази на 6н23п (Прочитано 3071 раз)
Andy
23.11.2010 :: 15:27:29
Понравился мне чистый канал от Экстази. Попробовал поставить туда лампы 6н23п. Появились приятные гармоники в звуке.
После изучения характеристик этой лампы выяснилось, что в номинале там -9 смещение, которое даже на странице характеристик не видно, а для смещения -2В странные номиналы катодного и анодного резисторов, при которых LTSpice занижает анодный ток в 2 раза от расчетного (около 7 - 8 против 15 мА).
В общем вопрос следующий: поделитесь номиналами и впечатлениями от звука, если кто-то делал пред для чистого.
Есть смысл делать СРПП в первом каскаде, или просто запараллелить триоды (для уменьшения Rвых перед темброблоком), все равно 2 баллона ?
MARcus
Re: Чистый канал Экстази на 6н23п
Ответ #1 - 24.11.2010 :: 11:50:01
Если честно, ничего не понял (перечитал три раза)...
Ни в преамбуле, ни в 1-м вопросе, ни во 2-м.  Ужас
Ответ #2 - 24.11.2010 :: 13:11:30
Andy писал(а) 23.11.2010 :: 15:27:29:
А с какими лампами сравнение? (6Н2П, 6Н2П-ЕВ, 12АХ7А, 12АХ7WA, 12АХ7WB, 12АХ7WC, 12АХ7EH, 12АХ7TS, 12АХ7LPS, ECC83(S)...)
Andy
Ответ #3 - 24.11.2010 :: 22:51:58
Сори, намудрил.
Я решил пересчитать рабочие точки каскадов чистого канала экстази для ламп 6н23п, сейчас там стоят 6н2п-ЕВ.
Прежде всего это касается величины катодного и анодного резисторов.
По справочнику РТ 6н23п: сетка -9В, Rкат=680, анодный ток 15мА. Очень странный режим для гитарного преда.
Сейчас на макете :
1-й каскад: 2 триода в параллель, Rкат=100, Rа=6К, смещение 1.5В
2-й и 3-й каскады: Rкат=330 Rанод=10К смещение около 3В.
Вопрос: какой на ваш взгляд режим 6н23п более подходящий, если можно для каждого каскада ?
Вопрос2: стоит ли делать 1й каскад СРПП (я не знаю хорошо ли он звучит) ?
ЗЫ. просто нужен совет опытного разработчика
« Последняя редакция: 24.11.2010 :: 22:52:35 от Andy »
