Наблюдатель писал(а) 07.06.2011 :: 03:24:44:@ BeermonzaТы чего, по диагонали читаешь?
Что ты хочешь этим сказать? ...что я не прочел до конца 4.3.1 Режим А и выписанное предложение, характеризующее сущность режима, просто придумал?
Цитата:Вот у Цыкина: "Среднее значение тока Iср, потребляемого от основного источника питания, в режиме А почти не меняется и равно току покоя как при сигнале, так и без него в виду почти одинаковой площади положительной и отрицательной полуволн переменной составляющей выходного тока." В связи с этим, если Iср = Imax*0,318, по тому же рисунку это 146*0,318 = 46,4 мА - это средний ток, который является и током покоя Iо для режима А по Цыкину.
Может так будет заметнее...
Наблюдатель писал(а) 06.06.2011 :: 19:31:41:@ Beermonza
В режиме В нет тока покоя.
Цитирую: "От сюда при
спрямленной динамической характеристике ток покоя в режиме В равен нулю."
И далее: "Однако на практике сквозная динамическая характеристика
непрямолинейна, в результате чего ток покоя Iо в режиме В
не равен нулю, а
составляет обычно 5-15% максимального выходного тока Iмакс" ...можно даже на рисуночек там посмотреть. Так что фраза "В режиме В
нет тока покоя" не подтверждается.
Про режим А тоже можно посмотреть на рисуночек и узреть где точка на графике, там же и подписано Io ~ Iср.
Наблюдатель писал(а) 06.06.2011 :: 18:10:38:Для режима В в пушпулле существует чёткая арифметика - средний ток одного плеча = Imax/пи, или Imax*0,318 - те же яйца.
Я не так спрашиваю? ...или неправильно вижу?
Тема довольно интересная, и надо бы как-то разобраться.
