К сожалению был занят другими делами.
Несколько пояснений:
1/ В оригинальном апарате плата прикреплена к шаси так:
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=13908&type=DЕсли пользоваться другим методом:
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=13248&type=Dтогда возникает проблема несколко точек заземления поэтому все точки крепления изолированы от массы. Диаметр "пластмассы" 4мм, диаметр "металла" 3мм, внешний 6мм. Если потом сверлить до 4мм металлизация нарушится, но в данном случае это не имеет значения.
2/ У разных ламповых панелей различное разстояние между ножками как и их диаметр отверстиий. Самая маленькая, которая мне известна (ножки диаметром 1,5мм):
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=15979&type=Dhttp://www.banzaimusic.com/image.php?id=15980&type=DСамая большая (диаметр 1,8мм):
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=16584&type=Dhttp://www.banzaimusic.com/image.php?id=16585&type=DВ плате пользовалась ламповая панель, которая размером по середине указанных. Диаметр отверстий поставил 1,8мм. Там сверлить нельзя потому что нарушится металлизация.
Там где к плате идут провода желательно ставить диаметр отверстий 1,2-1,5мм. Если провода толще как например у накала тогда 1,5мм.
Прошу проверить плату на ошибки еще несколько раз перед запуском в производство!
Вот и плата:
http://www.onlinedisk.ru/file/565500/
