Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mesa Mark4 (Прочитано 436 раз)
mesarubka
Местоположение: Украина
Mesa Mark4
25.11.2010 :: 15:06:54
Привет всем форумчанам -- вот разводил когдато марк 4 -- мессы -- копировал по фото и тд..... есть полная схема марка 4 -- кто хочет проверить разводку на ошибки или внести свои поправки и тд???? -- делал долго но так устал от него что не хочется все заново проверять и долбаться в нем -- скажу что все элементы есть точно -- но ошибки вероятны --- если есть желающие все проверить могу залить печатку(.lay) -- она готова до конца с моей точки зрения....... Круглые глаза
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 14:32:37 от mesarubka »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: Mesa Mark4
Ответ #1 - 25.11.2010 :: 15:44:01
mesarubka писал(а) 25.11.2010 :: 15:06:54:
Смеххитрый ты чел.
Язык тут только за отдельную плату
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: Mesa Mark4
Ответ #2 - 25.11.2010 :: 15:49:09
Могу заняться проверкой...
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #3 - 25.11.2010 :: 16:10:20
ВОВЧИК Z
я ж предложил просто проверить кому интересно а не сделать это мне лично -- я все и так сделал уже - просто бошка немного от него болит -- просто для народа можно было бы всем вместе проверить и пользоваться ....... без жидовских подходов типо за деньги Подмигивание
not_found
Re: Mesa Mark4
Ответ #4 - 25.11.2010 :: 17:06:57
@ mesarubka
Если можно схему с лейкой в личку. На днях проверю.
PS денег не прошу  Подмигивание
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: Mesa Mark4
Ответ #5 - 25.11.2010 :: 17:41:08
Улыбка про деньги я ж пошутил
а то что хитрый чел - эт наверна так и есть Улыбка
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #6 - 25.11.2010 :: 22:13:47
Значит оригинальная плата трехслойная?
К сожалению в таком виде в производсвто нельзя, а делать домой даже и не хочу думать какой ужас. Иначе респект за огромную работу!
« Последняя редакция: 25.11.2010 :: 22:16:41 от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #7 - 26.11.2010 :: 08:01:20
Gregg
нет- оригинал как раз 2х сторонний - я цвета разделял просто для удобства что бы не запутаться.... дома можно спакойно пробный вариант сделать если хорошо все совместить.....
пока на свежую голову много чего нашел и исправил.... шагаю дальше...
по концовке думаю перегнать 2 стороны сразу в пдф в масштабе для печати с такими плавно изогнутыми линиями в стиле мессы...
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #8 - 26.11.2010 :: 10:03:28
Такую плату домой я не стану делать ни в коем случае и думаю не только я. А потом надо и паять с двух сторон...Может быть тебе стоит задуматся не стоит ли сделать маленкую серию например 10 шт. Думаю что будет интерес. А плавно изогнутые линии вообще не нужны Подмигивание
« Последняя редакция: 26.11.2010 :: 10:05:06 от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #9 - 26.11.2010 :: 11:22:16
надо сначала проверить все по схеме сделать все исправления потом все перенести поновой только грамотно под стандарты отв и металлизацию и потом можно сделать на заводе как положено но это по финалу.... без металлизации сложно будет паять
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #10 - 26.11.2010 :: 12:31:18
Если в завод то обезательно надо собрать макет потому что несмотря на то сколько раз проверял всегда будут ошибки которые проявляются во время сборки.
+10. Только надо поиграться бутоном F12 и все будет в порядке.
« Последняя редакция: 26.11.2010 :: 12:32:52 от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #11 - 26.11.2010 :: 13:24:08
перезалил исправленный вариант марка 4 -- стр2/10 -- биас и low voltage supplies
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #12 - 26.11.2010 :: 13:41:02
пере залил исправленный вариант марка 4 -- стр2/10 -- биас и low voltage supplies
вот исправленная лейка для тех кто проверяет если таковые имеются.....
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 14:32:55 от mesarubka »
not_found
Re: Mesa Mark4
Ответ #13 - 27.11.2010 :: 06:53:06
Имеются... Вчера на работе успел проверить только звуковую часть-вроде все правильно. Остальное проверю в понедельник.
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #14 - 27.11.2010 :: 09:15:10
Плата нуждается доработки чтобы придать ей правильный для производства вид. Я начал это делать, а потом уже надо проверить разводку на ошибки.
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #15 - 27.11.2010 :: 10:34:41
итак проверил и все исправил --- станцы -- 2-4-5-6-7 ошибок больше не имеется все совпало с схемой....
осталось проверить матрицу переключения и один момент в преампе на стр 3 -- а именно как с правильной точки зрения должны быть вкл релле -- их там 2шт а пар контактов по3 --- где-то перекидные контакты -- режими вкл релле указанны в скобках -- все остальное правильно...
поправленная печатка --
а вот красным обведенно то что требует проверки по печатке..
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 14:34:58 от mesarubka »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #16 - 27.11.2010 :: 14:25:32
Gregg
я все проверил -- все сходится со схемой --- впридачу я проэкранировал дороги гейна которые идут от начала платы - некоторые неисправности поправил
осталось проверить матрицу переключения кто-то делал это ??? если нет то начните с нее все остальные части схемы рабочие....
насчет платы под производство буду благодарен за дополнительную помощь -- вообщем дело за матрицей а потом уже плату шлифанем под завод Очень довольный
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #17 - 27.11.2010 :: 23:04:01
Значит последняя версия находится здесь?
http://www.onlinedisk.ru/file/560878/
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #18 - 28.11.2010 :: 00:16:25
ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ все перепроверил полностью - все сошлось
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 14:35:23 от mesarubka »
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #19 - 28.11.2010 :: 12:25:15
Доработаю и выложу.
not_found
Re: Mesa Mark4
Ответ #20 - 29.11.2010 :: 16:31:15
@ mesarubka
Проверил до конца по последней версии - на мой взгляд все чисто, можно пользоваться.
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #21 - 30.11.2010 :: 10:05:23
это радует -- у меня тоже все сошлось -- надо теперь приготовить печать правильно под завод .....
Gregg -- вроде дорабатывал ее под это дело -- как процесс????????????
« Последняя редакция: 30.11.2010 :: 10:06:44 от mesarubka »
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #22 - 30.11.2010 :: 21:42:04
Еще дорабатываю. Плата большая, надо внимательно делать.
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #23 - 03.12.2010 :: 20:15:06
ждемммммм доработки................ Ужас
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #24 - 04.12.2010 :: 12:23:25
К сожалению был занят другими делами.
Несколько пояснений:
1/ В оригинальном апарате плата прикреплена к шаси так:
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=13908&type=D
Если пользоваться другим методом:
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=13248&type=D
тогда возникает проблема несколко точек заземления поэтому все точки крепления изолированы от массы. Диаметр "пластмассы" 4мм, диаметр "металла" 3мм, внешний 6мм. Если потом сверлить до 4мм металлизация нарушится, но в данном случае это не имеет значения.
2/ У разных ламповых панелей различное разстояние между ножками как и их диаметр отверстиий. Самая маленькая, которая мне известна (ножки диаметром 1,5мм):
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=15979&type=D
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=15980&type=D
Самая большая (диаметр 1,8мм):
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=16584&type=D
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=16585&type=D
В плате пользовалась ламповая панель, которая размером по середине указанных. Диаметр отверстий поставил 1,8мм. Там сверлить нельзя потому что нарушится металлизация.
Там где к плате идут провода желательно ставить диаметр отверстий 1,2-1,5мм. Если провода толще как например у накала тогда 1,5мм.
Прошу проверить плату на ошибки еще несколько раз перед запуском в производство!
Вот и плата:
http://www.onlinedisk.ru/file/565500/
« Последняя редакция: 04.12.2010 :: 12:26:39 от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #25 - 05.12.2010 :: 08:47:58
за труды грегу огромное спасибо - но все же обнаружились ошибки при переносе .... я их исправил по старой версии печатки и немного подкаректировал отв в некоторых местах ..... убрал центр отверстия на панельках - подкаректировал немного некоторые дороги - вроде печатка готова к бою - надо проверить одну на 2х стороннем текстолите перед тем как отдавать на завод
вот подправленная печатка - так как в исправлениях грега пару дорог просто оборвались..... но за работу огромнейшое спасибо!!!!!!!!!!
http://www.onlinedisk.ru/file/565975/
berty
Re: Mesa Mark4
Ответ #26 - 15.03.2011 :: 15:50:47
Скажите пожалуйста кто нибудь  на ней уже собирал?
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 15:51:10 от berty »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #27 - 16.03.2011 :: 22:49:09
я лично сделал новую печатку всю с нуля - больше и удобнее все намного -- могу позже поделиться....как проверю се сам
Phil Smith
Re: Mesa Mark4
Ответ #28 - 17.03.2011 :: 15:36:18
интересно будет!!!! Очень довольный
MIXA
Местоположение: Харьков
Re: Mesa Mark4
Ответ #29 - 29.06.2011 :: 23:37:18
Есть новости по теме?
Как коммутация организована будет, на реле?
tiretrak
Re: Mesa Mark4
Ответ #30 - 30.06.2011 :: 04:51:01
MIXA писал(а) 29.06.2011 :: 23:37:18:
судя по лейке - оптопары
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #31 - 30.06.2011 :: 08:59:01
я заказал уже комплект переразведенных заново плат ,более аккуратные и удобные - шасси - и панели
а тем временем уже почти собран марк2с+
вот процесс марк2с+  марка 4 и ректифаера.....
http://www.onlinedisk.ru/file/689876/
архив тяжелый....))
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Mesa Mark4
Ответ #32 - 30.06.2011 :: 13:40:09
mesarubka писал(а) 30.06.2011 :: 08:59:01:
архив тяжелый....))
  У тебя бошки круче чем у самой месы получились! РЕспектище!
Re: Mesa Mark4
Ответ #33 - 30.06.2011 :: 14:01:48
@ mesarubka
Не перестаёшь удивлять отличным качеством! Улыбка Улыбка Улыбка Поместить эту красоту в ФАК - вот как надо делать!
Re: Mesa Mark4
Ответ #34 - 30.06.2011 :: 15:47:08
@ mesarubka
А где ты панели заказывал? поделишься в личку?
MARcus
Re: Mesa Mark4
Ответ #35 - 30.06.2011 :: 18:30:38
Наблюдатель писал(а) 30.06.2011 :: 14:01:48:
@ mesarubka
Для себя ж делает.
Круто!
Может, я пропустил, а новые платы уже выкладывались? Круглые глаза
not_found
Re: Mesa Mark4
Ответ #36 - 30.06.2011 :: 19:39:48
@ MARcus
Вроде не пропустил, не было новых...
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #37 - 01.07.2011 :: 08:09:50
нет я не заливал их -- проект проверил - сделал дизайн панелей - подготовил все фалы для порезки под лазер шасси - заказал платы на заводе --заказал под него корпус в таком же духе что и марк2с+ себе собирал только цвет немного др выбрал -- как все соберу проверю запишу сэмпла так и можно будет оформить как проэкт и залить его сюда - могу сказать что это полная копия марка 4А
MARcus
Re: Mesa Mark4
Ответ #38 - 01.07.2011 :: 09:12:10
Здорово!
Ждём!
tiretrak
Re: Mesa Mark4
Ответ #39 - 04.07.2011 :: 06:18:46
Влад молодец.
заказывал у него платы для кранка- лучше фирменных. все четко.
Columbo
Re: Mesa Mark4
Ответ #40 - 05.03.2013 :: 06:57:34
Товарищи, где можно скачать платы на марк 4, а то архивы не работают?
Залейте куда-нибудь еще пожалуйста.
Pavel
Re: Mesa Mark4
Ответ #41 - 06.03.2013 :: 10:37:09
Присоединяюсь к последней просьбе. Если у кого то есть возможность, не могли бы выложить/дать ссылку на платы и схему?
Кромешник
Re: Mesa Mark4
Ответ #42 - 09.03.2013 :: 14:20:29
Как он вообще? Звук действительно разный можно нарулить?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Mesa Mark4
Ответ #43 - 09.03.2013 :: 14:33:40
Рулится от чистейшего серебрянного клина, далее всякие блюзовые брейкапы, хардроки и весьма злобное зло Улыбка)) Экспериментировал с марк 4 комбо 1*12, динамик не помню какой, гитару включал офигеннейший McInturff Taurus Custom. Для мегатяжеляка не хватало видимо кабинета закрытого 4*12 Улыбка
Адекватен на разных уровнях громкости.
Местоположение: Kaliningrad
Re: Mesa Mark4
Ответ #44 - 09.03.2013 :: 14:57:30
@ Pavel
Схема:
Доступен до: 2013-04-08 18:55:58
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35384414
Кромешник
Re: Mesa Mark4
Ответ #45 - 10.03.2013 :: 06:08:29
Передумал собирать. Универсальность не оправдает сложность и затраты на редкие компоненты )
electricalsunday
Re: Mesa Mark4
Ответ #46 - 12.03.2013 :: 10:51:58
Подпишусь!
Re: Mesa Mark4
Ответ #47 - 12.03.2013 :: 14:28:04
Ну, к сожалениию, простота и дешевизна чампа не дает универсальности Подмигивание
На самом деле, если перерисовать схему "по-людячески" (кстати, кто-то из форумчан и на diyfactory.ru уже выкладывал такое и упрощенные варианты), а не как у месы "пер-ректум", то ничего сложного там нет. Пугает EQ, так марк и без него хорош, да и нет там ничего сложного или редкого.
« Последняя редакция: 12.03.2013 :: 14:37:06 от texman »
not_found
Re: Mesa Mark4
Ответ #48 - 12.03.2013 :: 15:07:50
Хорош, но без пост-эквализации 3-й канал не даст нарулить адекватного звука для быстрых ритмовых партий и палм-мьюта. В той же теме на diyfactory.ru приведена одноручечная альтернатива замены "пятирукого" эквалайзера.
Для меня Mark IV всегда был звуком мечты, сейчас её осуществил в миниатюре (рэк 1U): пред от марка 4 + последовательно-параллельная петля + uAMP по схеме от KMG + спикерсим с закосом под каб с динамиком EVM-12L. Конечно это не настоящий марк, но звучит весма похоже даже в сравнении в лоб с оригиналом.
Кромешник
Re: Mesa Mark4
Ответ #49 - 12.03.2013 :: 18:15:26
texman писал(а) 12.03.2013 :: 14:28:04:
Я настроился собирать комбик (1Х12"), а в них очень важна универсальность, эквализация и тд. Пихать туда хайгейн не буду – есть рэд чэнэл и спикерсимулятор. Чистый не использую. Хочу что–то расширенное среднее (под хэви) но с более привычной схематикой )
Кромешник
Re: Mesa Mark4
Ответ #50 - 13.03.2013 :: 17:45:24
У Mark V звук более "сырой" разные динамики ?
« Последняя редакция: 13.03.2013 :: 17:45:53 от Кромешник »
Pavel
Re: Mesa Mark4
Ответ #51 - 21.03.2013 :: 13:11:00
@ texman
Спасибо большое!  Улыбка
Кромешник
Re: Mesa Mark4
Ответ #52 - 03.04.2013 :: 19:58:56
Печатка что залита на diyfactory.ru в архив рабочая? diyfactory.ru/forum/index.php?download=117
Phil Smith
Re: Mesa Mark4
Ответ #53 - 04.04.2013 :: 04:02:45
Кромешник писал(а) 03.04.2013 :: 19:58:56:
На вид - оригинальная двустороння печатка. Эта печатка mesarubk'и и он по ней собирал. должна быть рабочая
« Последняя редакция: 04.04.2013 :: 04:07:49 от Phil Smith »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #54 - 06.04.2013 :: 01:23:07
эту печать я делал для ампклона - он по ней потом переразвел свою
у меня она есть
та что залита не проверялась
Кромешник
Re: Mesa Mark4
Ответ #55 - 10.04.2013 :: 07:45:58
Решил собирать только третий канал. Какая функция P-канальных переключателей?
J175A-Low Boost
J175J-Bright Switch
J175C-?
J175B-?
J175M4-?
« Последняя редакция: 10.04.2013 :: 15:51:54 от Кромешник »
Кромешник
Re: Mesa Mark4
Ответ #56 - 11.04.2013 :: 06:53:43
С конденсаторами понятно. Больше-меньше НЧ. А четыре диода об землю это что?
toiler
Re: Mesa Mark4
Ответ #57 - 11.04.2013 :: 07:40:20
Диоды об землю-это ограничитель уровня,что бы не было перегруза.
А транзистор с ними М4-это MUTE.
« Последняя редакция: 11.04.2013 :: 07:41:09 от toiler »
Кромешник
Re: Mesa Mark4
Ответ #58 - 11.04.2013 :: 11:52:10
toiler писал(а) 11.04.2013 :: 07:40:20:
Что-то я никак не могу понять зачем там мьют...В четвертом марке нет такого.
toiler
Re: Mesa Mark4
Ответ #59 - 11.04.2013 :: 14:38:04
Мьют в этой схеме нужен.Если оконечник ререключается из симул класса в класс А,например.
Смысл в том,что при переключении каналов оконечник перейдет в тот режим,который был задан тумблерами на передней панели.
Щелчки неизбежны.Там еще и динамики замыкаются в момент мьюта.
Это я про оконечник Марк 5.
« Последняя редакция: 11.04.2013 :: 14:47:40 от toiler »
not_found
Re: Mesa Mark4
Ответ #60 - 11.04.2013 :: 15:54:16
toiler писал(а) 11.04.2013 :: 14:38:04:
Совсем не так. Мьют стоит в преде и никак не может глушить оконечник. Здесь мьют в преде нужен чтобы избежать щелчков при переключении каналов (переключение на реле, в отличии от 4 марка где коммутация преда на оптронах которые не щелкают).
По диодам, а точнее стабилитронам - они скорее нужны чтобы не прошил полевик на мьюте. Оконец-то ламповый перегруза по входу несильно боится.
toiler
Re: Mesa Mark4
Ответ #61 - 11.04.2013 :: 16:00:32
Он стоит на выходе преда.Пусть там еще петля,да что угодно.
В итоге он замыкает сигнал на землю перед входом в оконечник.
Кстати,в Марк 5 они (мьют и стабилитроны) именно на входе в фазоинвертор расположены.Кроме выхода преампа.
« Последняя редакция: 11.04.2013 :: 16:07:01 от toiler »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #62 - 29.04.2013 :: 15:22:04
Кромешник
Re: Mesa Mark4
Ответ #63 - 10.05.2013 :: 10:15:32
Красотааа ))
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #64 - 04.07.2013 :: 22:29:27
вот почти законченый вариант сборки марк4 на оригинальной плате
времени не хватило пока - добить все....
ну 90 процентов сделано
http://файлообменник.рф/92tulje4g72i.html
Слава
Местоположение: Ташкент
Re: Mesa Mark4
Ответ #65 - 22.06.2018 :: 07:54:53
Всем привет. Хотел спросить, ни у кого не осталось контактов Влада? А-то он с 17 года тут не появляется, а мне нужна кое-какая информация
razorgolf
Re: Mesa Mark4
Ответ #66 - 22.06.2018 :: 11:16:47
@ Слава
Вот тут он был месяц назад http://guitar-gear.ru/forum/index.php?
Там вроде можно отправить сообщение на почту.
Местоположение: Казань
Re: Mesa Mark4
Ответ #67 - 16.08.2018 :: 14:54:46
Влад есть в контакте
Demis
Местоположение: Воркута
Re: Mesa Mark4
Ответ #68 - 25.09.2019 :: 14:56:10
Привет, други!
У меня вопрос по теме- у кого-нибудь есть файлы лейки этого Марка.
Поделитесь, пожалста Круглые глаза
если не мы- то кто? Mesa Boogie DR 2ch, Mesa Boogie Lone Star.
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #69 - 26.09.2019 :: 07:43:53
У меня несколько вариантов.
Mark_IV_PCBs.zip ( 793 KB | Загрузки )
Demis
Re: Mesa Mark4
Ответ #70 - 26.09.2019 :: 10:05:36
Gregg писал(а) 26.09.2019 :: 07:43:53:
Спасибо большое! Очень довольный Очень довольный
Demis
Re: Mesa Mark4
Ответ #71 - 26.09.2019 :: 15:58:49
Я так понимаю- это не весь сет?
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #72 - 26.09.2019 :: 19:31:58
То что еще надо плата EQ, но там у каждого разные комплетующие и лучше самому спроектировать.
« Последняя редакция: 26.09.2019 :: 19:32:43 от Gregg »
