Normal Topic Под накалом звенят EL84!? (Прочитано 103 раз)
Tan
28.11.2010 :: 22:01:31
Собственно история. Силовик от ерасовского блюспейса. При подключении переменного накала к выходным EL84-STR  появился жуткий звон из ламп. Пробовал 6П14П-К и 6П15П (значительно меньше звенят).
Накальных обмотки две, менял местами. При подключении 4х12ах7 (равных по накальному току в сумме) - 12ах7 не звенят.
Эти же EL84-STR помню втыкал в другой агрегат - звона не было..
Сейчас экран(1) и катод(3) соединены и заземлены, прошлый раз экран не использовал..
Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Выпрямлять накал? Поможет ли искусственная средняя точка?
« Последняя редакция: 30.11.2010 :: 20:06:45 от Tan »
Re: Под накалом звенят EL84!?
Ответ #1 - 29.11.2010 :: 05:08:42
Три раза прочёл - не понял. Звенит лампа, транс или ещё что-то?
1 нога в EL84, насколько помню, свободная. Озадачен  Диоды убил не транс, а неправильный их выбор. Для двухполупериодного выпрямителя диоды надо выбирать на утроенное напряжение.
sammm
Ответ #2 - 29.11.2010 :: 06:24:50
У меня тоже была такая ерунда. Только транс сам мотал и он никого не убивал. А звенят лампы действительно! Не в динамике звук а именно сами лампы как-то так зззззз. Причем как 6П14П (и ЕВ и К), так и EL84 TESLA. Я сначала не подавал анодку т.к. они новые но лежали очень долго. Цепляю накал и слышно такой слабенький звон, а когда близко к лампам - нормально слышно. Стал пробовать от разных трансов и выяснил, что начинают звенеть они когда разогреваются и по мере прогрева звон стихает(но не всегда), и звенят только в вертикальном положении. На звук это никак не влияет.
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 06:27:35 от sammm »
Ответ #3 - 29.11.2010 :: 06:50:55
Ежели в громкоговорителе звона не слышно, то я бы забил. На крайняк, для успокоения совести можно глянуть осциллографом.
Но честно говоря ни разу не сталкивался с таким  Озадачен
sammm
Ответ #4 - 29.11.2010 :: 06:54:45
Denn писал(а) 29.11.2010 :: 06:50:55:
Так я и забил. А другие вроде не звенят.
Ответ #5 - 29.11.2010 :: 12:41:27
Не знаю, поможет ли, но у меня однажды кенотрон гудел 100 Герцами. Причём так убедительно, что я полдня ходил вокруг макета и совал уши внутрь, чтобы понять, что именно гудит. Когда выяснилось, что это не транс и не выходник и не динамик, я в полной растерянности отжал баллон кенотрона чуть в сторону, и гудение ушло. Потом почистил панельку, вставил кен на место и больше ничего не гудело. Может и тут виноваты панелька + ноги лампы?
Tan
Ответ #6 - 29.11.2010 :: 14:18:28
Ладно если бы чуть-чуть звенели. Звенят очень громко..
Панельки новые, нулевые.. Лампы шатал/качал/прижимал.. звук меняется но не затихает.
Позже:
Итак, проблема решена.
Было: с транса переменка на накал, катод - на корпус. Больше на корпус ничего не идёт.
При подсоединению к корпусу одного провода накала (т.е. соединения одного провода накала и катода, фактически) - звон прекратился полностью.
Вот такая штука, я просто рано начал кипеж, простите, друзья.
« Последняя редакция: 30.11.2010 :: 20:01:27 от Tan »
