Hot Topic (More than 25 Replies) Чем размягчить эпоксидку? (Прочитано 22592 раз)
02.12.2010 :: 01:54:25
Привет, камрады!
Принесли на ремонт пафосный студийный компрессор, так в нём выгорел выходной усилитель, который вставлен в дюралевый корпус 30х30х18мм и залит со стороны выводов эпоксидной смолой. Как бы это дело выковырять, чтобы снять схему?
Вот, нарыл советов, кто что думает по этому поводу? Цитаты привожу без правок:
Сегодня мой гитарный мастер сообщил мне способ борьбы с эпоксидкой, который он применяет для спасения инструментов, которые "чинили" разнообразные непрофессиональные деятели при "помощи" бытовых эпоксидных клеев, типа ЭПД-60, например. — Способ долгий, но верный — смола сама ссыпается с поверхности. — Мастер на несколько недель оставляет предмет (деталь) под ультрафиолетовой лампой. Вуаля!
В литературе инструмент от эпоксидки чистят метиленхлоридом . Посмотри этикетки разных там смывок для красок - они часто именно на его основе . По крайней мере я держал в руках такие , где оговорено разложение эпоксидных покрытий.
Только для начала смывку накапай на сталь. И посмотри. Так как был прецедент у меня, когда я болтик уронил в баклажку со смывкой. За сутки на болтике М6 съело резьбу так, что гайка стала сдергиваться пассатижами. Это была кислотная смывка для автокрасок. Кажется ярославская.
Попытаться найти дибутилфталат (можно посмотреть в модельных или строительных магазинах), он служит пластификатором для эпоксидной смолы и размягчает ее даже в отвержденном состоянии. работать с дибутилфталатом лучше в хорошо проветриваемом помещении (он относительно безопасен, просто запах очень сильный и плохо выветривающийся).
Ацетоном-нормально. Где-то через сутки смола становится желеобразной
ацетон не растворяет эпоксидку. в лучшем случае размягчит.
добавляет связей молекул ацетона в смолу и размягчает ее.
Совет - не опускайте конкретно в жидкость (ацетон) ,а налейте немного в цел пакет и завяжите его , чтобы предмет находился в парах ацетона - все размягчается гораздо эффективней !
Попробуйте ДМСО (диметилсульфоксид), в аптеках продавался раньше под названием димексид (по-моему он там чем то разбавлен). Растворят почти всю органику. Из минусов - если долго стоит на воздухе, то окисляется и воняет, и во-вторых очень хорошо переносит растворенное в нем через кожу, поэтому и содержится во всяческих растирках, долобенах, фастумгелях и пр.(одевать перчатки)
Строительным феном
А я вот случайно как то заметил когда мне рекламу клеили что рекламщики чемто растворяют аракал попросил не много мне дали отлично растворяет Нокиевский компаунд называется TINNER LUX II делает его фирма SIKENS но они есть только в 100 литровых бочках вроде как в маленькую тару не фасуют да и позже выяснил что рекламщики сами его купили у строительной фирмы, пробивал по всем стройкам ни кто ни чего не знает
Вообще, то что ты подразумеваешь Tinner есть Thinner (анг), широко используется с красками, лаками и всякой малярной всячиной...
Я лично использую Тинер для мойки плат, очистки от флюса-справляется отлично. Никакого запаха, пальцы не жжот, и сложно воспламеняется... Флюс под ним просто превращается в воду... И 4х литровая банка стоит 15баксов...
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Чем размягчить эпоксидку?
Ответ #1 - 02.12.2010 :: 07:42:32
Насчёт химических дел не скажу.
Давно перекрашивали другу гитару и решили ускорить сушку при помощи духовки: подвесили деку на проволочках и включили на 250 градусов.
Не успели опрокинуть по-второй, как раздался стук: отвалился один бок, стали вытаскивать остаток деки, легко отошёл другой.
Оказалось, бруски склеены эпоксидкой.
Так же и в случае, если лады сажали на ЭДП - стоваттным паяльником проводишь и легонько всё вынимается.
Голосую за строительный фен.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #2 - 03.12.2010 :: 23:04:23
ДМСО не поможет, как пенетрант хорош, как растворитель эпоксы - не очень, пластификатор аналогично, сфероконное понятие. УФ-лампа - чукча сильно терпеливый?)
Советую тепло и ацетончикомПодмигивание
Тем более корпус митолл, может и сам отстанет на ходу, только начнёшь нагрев.
Miguel Gonsalez
Ответ #3 - 07.12.2010 :: 22:42:58
blackbuzz писал(а) 03.12.2010 :: 23:04:23:
Угу Самое главное, в отличие от тепла, УФ не умеет в пазы залезать. Плюс один  к теплу и ацентончику.
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #4 - 08.12.2010 :: 13:32:14
И я за тепло. Феном/печкой/ИК лампой/паяльником размягчаю копмаунд на чипах, срываю винты кем-то заботливо посаженые на клей и т.д.
Ответ #5 - 08.12.2010 :: 14:53:32
Спасибо за ответы. Третьи сутки идёт отмачивание в ацетоне - пока не очень. Если не получится, попробую теплом.
Ответ #6 - 08.12.2010 :: 15:37:35
Немного оффа - а поксипол чем снять?
Ответ #7 - 08.01.2011 :: 13:04:14
Обновлю тему. Купил индуктивность под перемотку на ферритовых чашках, которые склеены чем то. Чем можно расклеить? Боюсь склеено эбоксидкой.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #8 - 08.01.2011 :: 13:38:18
thrash, grey ego!
Ответ #9 - 08.01.2011 :: 13:56:10
@ blackbuzz
А в чём сакральный смысл победы над серым эго при размягчении эпоксидки?!
Ужас Ужас Ужас
Ответ #10 - 08.01.2011 :: 14:03:36
Peratron писал(а) 08.01.2011 :: 13:56:10:
@ blackbuzz
Ужас Ужас Ужас
Не понял. Чтобы разобрать для перемотки.
Moonlight
Ответ #11 - 08.01.2011 :: 14:03:43
Peratron, там написано греть его.
Я импульсные трансы из комповских БП просто кидаю в кипящую воду на минуты 2 а потом ножом разнимаю.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
hamaha
Ответ #12 - 08.01.2011 :: 14:07:36
Пять предыдущих постов - в юмор!!!
Улыбка Улыбка
Простота хуже воровства.
Ответ #13 - 08.01.2011 :: 14:43:14
Расклеил методом последовательных термических резонансов. И из за них же откололась часть бортика одной чашки. Если ее приклеить суперклеем то измениться ее свойства?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #14 - 08.01.2011 :: 16:01:58
THRASH писал(а) 08.01.2011 :: 14:43:14:
Если сумеешь приклеить без зазора - ничего не изменится. Соединение двух половинок чашек тоже ведь неслабый плюс-минус.
hamaha писал(а) 08.01.2011 :: 14:07:36:
Улыбка Улыбка
Ржу, ** **** под столом! Класс! Класс
Ответ #15 - 08.01.2011 :: 16:13:28
По каковски?!
Я попросил ПРОМТ перевести "thrash grey ego!" - и он мне ответил: "победите серое эго!"
Я в чём то не прав?!
Язык
Ответ #16 - 08.01.2011 :: 16:43:43
Peratron писал(а) 08.01.2011 :: 16:13:28:
По каковски?!
Язык
Смех Я только сейчас понял над чем вы ржоте. Человек с телефона писал. Че прикалываться?
Ответ #17 - 08.01.2011 :: 16:51:28
Дык. Прикалываются не над человеком, а над тем, что написано  Плачущий
Подмигивание
UPD: вообще то, когда я увидел написанное - то упал под стол. Потом, что б убедиться, что глюк не мой - попросил бота перевести. Он перевёл аналогично...
Ну, а дальше - чего не посмеяться то над смешным?
Подмигивание
« Последняя редакция: 08.01.2011 :: 16:54:51 от Peratron »
Ответ #18 - 08.01.2011 :: 17:57:24
Не ну текст просто был латиницей написан, но по русски.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #19 - 08.01.2011 :: 20:46:47
OMG,
"ну вы, блин, даёте..." =)
