Normal Topic Хороший дроссель? (Прочитано 3971 раз)
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Хороший дроссель?
11.12.2010 :: 11:53:24
Сегодня на рынке взял вот такой дроссель (это кстати ДР-1 или ДР-10?):
http://file.qip.ru/photo/SlkigSJ_/DR10_1.html
http://file.qip.ru/photo/xl30w7UZ/DR10_2.html
Покатит он в БП ламповой головы? Если нет, то почему? Улыбка
Если да, то в любую? Если не в любую, то в какую покатит? Улыбка
DIY Forever!
T-34
Re: Хороший дроссель?
Ответ #1 - 11.12.2010 :: 15:18:31
Покатит, в однотакт какой-нибудь. Я ставил соединив обмотки последовательно. Можно и в PP  до 15Вт, думаю выше уже не стоит, т.к. обмотка тонковата будет (0.18 мм).
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #2 - 11.12.2010 :: 18:57:28
Ну вот у меня как раз однотакт сейчас будет Улыбка
А я правильно понимаю, что в плане мощности их по сечению провода подбирают, а в плане количества витков, то тут чем больше, тем лучше?
Или еще что-то нужно учитывать?
DIY Forever!
Hardcore
sXe
Ответ #3 - 11.12.2010 :: 19:13:14
больше сечение - выше ток выдержет, соответственно и мощность.
больше витков - индуктивность выше...
а если ещё и сердечник размером с кирпич...
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #4 - 11.12.2010 :: 19:57:25
и? если сердечник размером с кирпич, то что? Улыбка
DIY Forever!
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #5 - 11.12.2010 :: 22:14:17
Вообще-то НЧ дроссели рассчитываются, как и любые другие моточные изделия.
В данном дросселе две обмотки, можно использовать "по вкусу" - по отдельности или вместе.
Основные параметры на которые стоит обратить внимание - индуктивность, ток (толщина провода) и сопротивление обмоток.
Дроссель этот покатит и в однотакт (6П14П, 6П6С, 6П3С и т.д.) и в двухтакт (2х6П14П, 2х6П6С, 2х6П3С и т.д.). По сечению провода легко прикинуть какой ток выдержат обмотки. Индуктивность маловаста слегка, но потянет.
Hardcore
sXe
Ответ #6 - 12.12.2010 :: 05:05:12
вопрос:
Estet писал(а) 11.12.2010 :: 19:57:25:
Ответ Улыбка
texman писал(а) 11.12.2010 :: 22:14:17:
Короче мощи больше выдержит, но тебе в однотакт такой динозавр не нужен, это я так, чисто в качестве примера Улыбка
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #7 - 12.12.2010 :: 06:44:52
Тогда все здорово Улыбка Будет первое изделие с дросселем Улыбка
Еще такой вопрос. Вот если использовать обе обмотки последовательно, то их ведь нужно синфазно включить? Как узнать, где начало и где конец обмотки? Там цифирок нету...
Или пофиг как соединять?
DIY Forever!
Ответ #8 - 12.12.2010 :: 07:15:46
Estet писал(а) 12.12.2010 :: 06:44:52:
Ну конечно пофиг! Так же пофиг, как соединять вторички трансформатора! Подмигивание
Нужно подключать синфазно. Узнать фазу можно с помощью осциллографа или стрелочного тестера.
Насколько я понимаю, самое место такому дросселю в двухтакте - там токи порядка 10мА.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #9 - 12.12.2010 :: 09:16:21
Осциллографа нет, а тестер цифровой Улыбка
DIY Forever!
Ответ #10 - 12.12.2010 :: 10:06:53
@ Estet
Чаще всего такие дроссели применялись в телевизорах для раздельного питания маломощных и мощных ламповых каскадов, так что мешает применить его так же в вашей схеме?
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #11 - 12.12.2010 :: 11:18:35
В смысле есть, грубо говоря, 350 вольт после моста, а далее разделяем с помощью катушек дросселя на две ветки: одна на мощник, вторая на пред? Ну в принципе да, можно и так. А чем это лучше, чем одна ветка, где две катушки последовательно?
DIY Forever!
Ответ #12 - 12.12.2010 :: 15:29:07
Да можно так и так:
1. После моста два разных CLC фильтра;
2. После моста один CLCLC фмльтр.
Ник
Местоположение: Самара
Ответ #13 - 12.12.2010 :: 15:44:28
@ Estet
Ловчее питать аноды мощника сразу с первого кондёра, а всё остальное с дросселя.
ingvarr
Местоположение: Волгоград
Ответ #14 - 15.12.2010 :: 18:19:02
У меня такой же завалялся, только постарше (72 года).
Только еще индуктивность написана - 1 Гн для первой обмотки и 0,22 Гн - для второй.
И циферки на выводах стоят - 1, 2, 3, 4 - слева на право, если сверху на выводы смотреть.
И вот меня то же вопрос мучает - покатит ли он для двухтактного усилителя на 2-х 6V6?
« Последняя редакция: 15.12.2010 :: 18:27:06 от ingvarr »
Ответ #15 - 15.12.2010 :: 19:37:11
@ Ник
Человек про однотакт говорит, а Ваш совет справедлив для двухтакта, да и то не всегда.
@ ingvarr
Разумеется, как уже сказали в двухтактных схемах после дросселя только вторые сетки и лампы преампа.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #16 - 16.12.2010 :: 08:13:27
Т.е. в однотакте ВСЁ питается после дросселя?
DIY Forever!
Ответ #17 - 16.12.2010 :: 14:43:08
Да, в однотактах нету скачков тока как в выходных каскадах двухтактных схем, тут постоянно протекает один и тот же ток. По-сему падение напряжения на дросселе постоянно и не вызывает "провалов" в питании, как у двухтактников.
Это в обще случае, т.е. предполагаем, что однотакты все в режиме А, а двухтакты в режиме АВ Улыбка
« Последняя редакция: 16.12.2010 :: 14:51:16 от texman »
Vilsi
Ответ #18 - 17.12.2010 :: 08:07:22
ingvarr писал(а) 15.12.2010 :: 18:19:02:
и у меня такой же есть. ИП4.750.060 называется. тока ему 39 лет. и у меня тоже есть вопрос: а у него сердечник насыщаться не будет? зазоров не видно.
а по делу, так у него же вторая обмотка типа компенсационная, т.е., он работал на два участка схемы, с разными токами в противофазе. а ежли загнать в него ОДНУ обмотку, так что получится?
« Последняя редакция: 17.12.2010 :: 08:24:19 от Vilsi »
Ответ #19 - 17.12.2010 :: 17:41:40
@ Vilsi
Зазор иногда чисто технический Подмигивание
Скачайте схему 338-го рекорда (это ч\б ламповый телек) и посмотрите как он там работал, и больше не пугайте людей страшными словами Улыбка
Если привильно объединить обмотки вырастет индуктивность, но ток будет ограничен тонкой обмоткой.
