Normal Topic Преамп для металла (Прочитано 75 раз)
Александр -LEGENDA
Преамп для металла
12.12.2010 :: 11:11:12
Люди добрые...
Посоветуйте пожалуйста схему преампа для металла.
нужен качёвый и качественный звук для игры в стиле
хеви металл!!!ну и нью металл и нард коррр помочить.
Схожу уже с ума в поисках нужного звука.
последний раз собирал engl e 530,хорош,но нехватает в нём рёва металлического.
Помогите пожалуйста.))) Улыбка Плачущий Плачущий Плачущий Плачущий
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Re: Преамп для металла
Ответ #1 - 12.12.2010 :: 11:12:41
Шарп Класс
DIY Forever!
Ответ #2 - 12.12.2010 :: 11:42:22
Шарп, убершал, меса,
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #3 - 12.12.2010 :: 12:48:16
рёва металлического нету может потому что гитара не та?
шарп наверна самый оптимал будет
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #4 - 12.12.2010 :: 12:51:06
Ну а если для хеви всякого - может тогда сло100 от солданы - и гейна не до жопы и звучит как надо
Ответ #5 - 12.12.2010 :: 13:03:45
@ Александр -LEGENDA
Вообще для нормального звука очень много че нужно, Начиная с гитары и датчиков, заканчивая динамиками. И от каждого звена очень много че зависит.
Я уже задолбался подбирать все эти звенья. Это очень долгий путь.
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #6 - 12.12.2010 :: 14:43:10
я бы посоветовал маршалл 2210или 2205 с тюбскримером очень качественный звук для выше перечисленного -- глянь в ютюбе качественные сэмпла на него -- зверек что надо
_M9C0_
Ответ #7 - 12.12.2010 :: 15:05:47
Могу посоветовать собрать солдано сло-100, но первый разделительный кандер поставить 2,2нФ, вместо 22нФ, а в первых двух катодах вместо 1мкФ поставить 0,82мкф желательно пленку, звук реально очень качевый, читаемый на ритме, самое главное фирменный, собранный и не сыпящий по верхам. И еще - вместо 39к в катоде можешь попробовать поставить 22к - рычит чуть меньше, но на ритме читается чуть четче и гейна чуть больше.
Как показывает скромный опыт именно слоклоны больше всего рычат и звук собранный (собирал Extasy, Ubersсhall, VHTGP3, SLO100, Engl E625, Marshall 2203, Krankenstein, Peavey5150, Laboga Mr.Hector - это все преды канал лид).
Nu а-ля LimpBizkit и может даже металкор типа килсвич вполне можно получить, не 1:1 конечно как на альбомах (для этого еще нужна грелка типа BB и хороший звукорег), но всеже очень хороший, при этом и соло будет нормал. Единственное, что втыкать такие преды нужно явно не в линию, а в хорошие ламповые окнечники (лучше 6L6 или 6550) и хорошие кабинеты. Просто реально заценить весь кайф можно только на взрослом звуке. А вообще THRASH абсолютно прав!
« Последняя редакция: 12.12.2010 :: 15:28:23 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Александр -LEGENDA
Ответ #8 - 15.12.2010 :: 22:11:18
Ой три дня не заходил,настрочили будь здоров !!)))
Спасибо.рассмотрю ваши предложения,но вот только по поводу солдано не знаю,середина него рыхловатая...
Я в общем переделал схему Engl t E 530 на свой лад.можно даже сказать,собственный девайс,звук в общем получился что надо ,семплы скину на днях. Улыбкана последние два каскада напруги побольше, на первый вообще до 27 ком дал,на втором 82 ком..,и ещё один каскад влепил в самом начале как грелку.,но вот беда,начал посвистывать на перегрузе,когда стрелка на 13 часов..Выложу схему может кто подкоректирует,..посоветует что.
Всем огромное спасибо. Очень довольный Очень довольный Очень довольный
grossmeister
Ответ #9 - 18.12.2010 :: 14:34:04
грелка для энгла? Оо
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #10 - 18.12.2010 :: 15:09:16
т.е в анод первого каскада поставил 27К   а второго 82К ? А для чего? Полосу пропускания каскада хочшь увеличить? замучишься со свистами всякими. Да и срок службы лампочки такие манипуляции не увеличивают. Для енгла грелки вроде как не особо нужны - разве то только для того если датчики на гитарке слабоваты. Подрез низа в нём весьма хороший , и в предварительной эквализации с помощью всяких грелок и бустеров не нуждается. Ну а насчёт сло - не сказал бы что рыхловат, ну раз не нравится  - дело хозяйское. Эт дело вкуса
burjak
фуз forever!
Ответ #11 - 30.01.2012 :: 05:43:58
Я собирал кучу разных преампов, чего помю : engl e530,screamer50, bogner tg, engl fireball, peavey valveking, krank dime, slo.
Реампил, снимал АЧХ, спектрограммы гармоник итп, слушал, крутил тб,пост-EQ, пробовал разные типы кондеров, ламп, вобщем возился до посинения..
Отличий в звуке очень мало, в основном АЧХ, которая свободно подруливается в нужную сторону грелкой и ТБ.
Влияние компонентов вообще мизерное..
Ну спектрограмки немного разные из за разных режимов ламп и на слух немного слышно, но при рубке мяса на это все забиваешь болт и слушаешь ЗВУК - кач, атаку итп.
А звук - это в первую очередь: руки, палка и кабинет. Ну еще медиатор заточенный Улыбка а остальное маловажно.
А преамп - это просто жужжалка, гармоники рожает, берем любой хай-гейн и не заморачиваемся Подмигивание
я играю на engl fireball, тк провозился с ним долго устраняя возбуд первых двух каскадов между собой, чего добру пропадать то Улыбка
Ответ #12 - 30.01.2012 :: 12:02:28
+ 5 копеек: новые струны не забудь.
el Doctor
Ответ #13 - 31.01.2012 :: 07:27:49
из перечисленного только е530 и богнер трайпл джает преампы. Остальное головы - их нет смысла строить в отрыве от остальной реальности.
да и преамп рековый каждого производителя заточен под что-то свое, свои оконечники...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
MARcus
Ответ #14 - 31.01.2012 :: 11:50:32
@ el Doctor, поддержу:
@ burjak, что значит "собирал"? Делал 100% клоны? Или так - из того, что было и как придётся?
А вообще это холивар:
- одна сторона: различия настолько малы, что на самом деле по фигу - бери и высекай, если умеешь;
- вторая сторона: различия есть; да, они малы, но "в малом ищи великое" - чувствовать микронюансы каждого усилителя, наслаждаться ими и применять к месту - высший пилотаж.
Обе стороны имеют обоснованную точку зрения.
burjak
фуз forever!
Ответ #15 - 01.02.2012 :: 02:13:15
Струны само собой, это в палку входит Улыбка
el Doctor, тема про преамп, так вот я и говорю, что реально отличия преампов только в ачх, ну и еще в некоторых мелочах, кардинальных отличий нету, по крайней мере ни я, ни те, кто со стороны слушал их не слышали. Все в один голос говорили - "звучит однотипно".
Пс. тестировалось все на брутал-метал риффах и на таких же соло
Остальное головы
вово. Головы, да еще и каждая со своим рекомендуемым кабинетом, типа "Mesa boogie RECTIFIER cab", "Framus COBRA cab", "Bogner UBERcab" итп.
MARcus, согласен на все 100.
А по поводу что собирал - всякое бывало. На пример Fireball делал 1 в один звуковой тракт, работа return каскада не понравилась, без него гораздо ярче и четче, зато если пихать в неродной оконец(на 6п14п), то без него пискляво и тонко.
Комбинировал оконцы/динамики, вот там реално уже разный звук получался...
пс. а если захайпасить сигнал с датчика (тупо кондер на несколько нан перед первым каскадом) так еще больше один пред на другой похож и греть не надо и компрессия контролируется ручкой gain и vol на гитаре Улыбка
« Последняя редакция: 01.02.2012 :: 02:19:19 от burjak »
burjak
фуз forever!
Ответ #16 - 01.02.2012 :: 02:38:55
А так для всякого мяса мне нравится:
Палка из ясеня или краснухи, хорошая(эт так не ниже $800), гриф вклеенный, струны по настроению
Преамп любой из engl,tg,сло,valveking,медведь
Pwr обязательно без оос по низам и нижней середине, верх по вкусу. Что-то а-ля engl fireball, framus cobra,  ну или вообще без оос, dime
Каб 2х12 минимум, размеры и дин по вкусу
Комната с реверберацией по вкусу - очень влияет на кач и "ДЖ".
Громкость не сильно большая, так лучше верха прослушиваются
Драйв,кайф,оргазм,кому что, обеспечен  Улыбка
ну эт если играть умеешь Очень довольный
« Последняя редакция: 01.02.2012 :: 02:39:38 от burjak »
Columbo
Ответ #17 - 01.02.2012 :: 07:01:20
DDD писал(а) 30.01.2012 :: 12:02:28:
я свои пять йэн: про руки музыканта тоже многие забывают. это 70%.
burjak
фуз forever!
Ответ #18 - 01.02.2012 :: 07:41:56
85
