Normal Topic Еще один способ ускорить травление (Прочитано 5357 раз)
serg.rt
12.12.2010 :: 18:10:51
Собственно, все тут:
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/109869/
С картинками Улыбка
Johnny B. Goode
Re: Еще один способ ускорить травление
Ответ #1 - 13.12.2010 :: 07:09:39
Баян, Видел посерьезнее такие штуки. Народ целые акварумы из орг стекла лепил.
Tan
Ответ #2 - 13.12.2010 :: 08:19:27
Продаются стеклянные стаканы прямоугольные для всякой дизайнерской х**ты - очень советую.
Ответ #3 - 13.12.2010 :: 09:35:57
Даже не смешно - одноразовые пищевые контейнеры для этого вне конкуренции.
Что касается бурбулятора - то пользуюсь оным лет сорок, если не больше...
serg.rt
Ответ #4 - 13.12.2010 :: 10:04:15
Peratron писал(а) 13.12.2010 :: 09:35:57:
Что за контейнеры имеются ввиду?
Johnny B. Goode
Ответ #5 - 13.12.2010 :: 10:52:10
Салатики в них продают на развес...
serg.rt
Ответ #6 - 13.12.2010 :: 11:03:39
Не похоже на хороший вариант - высота маленькая, брызгать будет во все стороны. Да еще и хлипкие.
Johnny B. Goode
Ответ #7 - 13.12.2010 :: 11:17:19
Они вообще то с крышками всегда идут.
А вариантов у них почти бесконечное множество - на любой вкус.
Кроме того, разгонять пузырьки до того уровня, что б оно разбрызгивалось - это просто моветон: нормальным является неспешный поток, которого тем не менее вполне достаточно для перемешивания.
Ну, и строго говоря, при вертикальном положении плат и мешать не надо - оно само стекает с медяхи и освобождает местьо для новой смеси.  Мешать надо только при горизонтальном положении плат...
UPD: я использую уже несколько лет контейнер  с высотой около 25 см. Куда уж больше?!
« Последняя редакция: 13.12.2010 :: 11:18:42 от Peratron »
Lame Den
Ответ #8 - 13.12.2010 :: 12:44:43
Баян страшный)) Можно использовать коробки из под несквика)) Какаошко такое есть.
serg.rt
Ответ #9 - 13.12.2010 :: 13:33:47
Вариант Tan'а по удобству забарывает все остальные, буду в этой фигне делать, тем более под рукой лежит.
Johnny B. Goode
Moonlight
Ответ #10 - 13.12.2010 :: 14:00:25
А как на счет того что это все таким перемешиванием в воздухе летает? Как на здоровье то влияет?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
serg.rt
Ответ #11 - 13.12.2010 :: 17:29:48
Да оно и без перемешивания летает, особенно если залить водой погорячее Улыбка Крышку однозначно надо делать, проветриваемое помещение или вытяжка. Хлорное железо штука вредная крайне.
Johnny B. Goode
Ответ #12 - 14.12.2010 :: 00:19:54
Не надо преувеличивать - по большому счёту оно вредно прежде всего металлическим деталям в ближайшей окрестности. Для организма плохо только в высокой концентрации, как и любые кислоты и щёлочи.
Вредность для биологической системы не так уж велика - недаром его используют даже в пищевой промышленности: в частности, подкрашивают искусственную чёрную икру.  Подмигивание
serg.rt
Ответ #13 - 14.12.2010 :: 05:30:22
Помимо вреда при вдыхании и попадании на кожу, использование хлорного железа может нанести тяжелейшие душевные травмы после беседы с близкими в забрызганной ванной комнате Улыбка
« Последняя редакция: 14.12.2010 :: 05:30:41 от serg.rt »
Johnny B. Goode
Ответ #14 - 14.12.2010 :: 06:14:43
Согласен. Эта компонента наиболее вредоносная. Печаль
Вторая - малозаметная и коварная - ступень этой опасности - ржавое сантехническое оборудование, если при сливе отработки используется недостаточное количество смывной воды...
Злой
Lame Den
Ответ #15 - 14.12.2010 :: 15:45:29
А сливать то зачем???
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #16 - 14.12.2010 :: 21:38:49
Для удаления пятен от ХЖ можно юзать щавелевую кислоту Подмигивание
А вообще - берётся здоровая картонка сока, сок выпивается или выливается, верх отрезать и готова ёмкость для ХЖ, ибо несквик чёто мелковат для таких целей.
Ответ #17 - 14.12.2010 :: 22:45:09
Lame Den писал(а) 14.12.2010 :: 15:45:29:
А что ? Отработку следует выпивать?!
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #18 - 20.12.2010 :: 22:13:11
Отработку лучше нейтрализовать содой.
Получится натрий хлор вода и оксиды железа, и меди.
Ответ #19 - 21.12.2010 :: 02:09:29
Jarroy писал(а) 20.12.2010 :: 22:13:11:
Лучше. Но всегда ли мы поступаем правильно?
Круглые глаза
