Normal Topic Посмотрите режим (Прочитано 1258 раз)
MARcus
Посмотрите режим
12.12.2010 :: 18:40:20
Крепкого здравия всем!
К своему стыду до сих пор не владею расчётом режимов каскада..
Проблема: каскад имеет очень большое усиление, даже при 50 мВ на входе - на выходе имеется ограничение.
Это фазоинверсный каскад на входе усилителя мощности, перел ним - предварительное усиление/искажение.
Аппарат после "выгорания" в ремонте, может, транзисторы имеют тепловой пробой и криво работают???
http://img574.imageshack.us/img574/5221/58208999.png
Проявляется как жёсткий клипинг в комбике при привычных настройках, чего не было до выгорания.
« Последняя редакция: 12.12.2010 :: 18:47:59 от »
hamaha
Re: Посмотрите режим
Ответ #1 - 12.12.2010 :: 18:58:45
Имиджхак повалился, что ли. Невозможно соединиться.
Может перезальешь в другое место?
Простота хуже воровства.
MARcus
Ответ #2 - 12.12.2010 :: 19:50:40
а у меня нормально открывается...
вот
http://www.onlinedisk.ru/image/570818/ФИ.png
Ответ #3 - 12.12.2010 :: 20:01:04
Никак не должен при 50мВ перегружаться. А подписаны реальные напряжения?
hamaha
Ответ #4 - 12.12.2010 :: 20:03:13
MARcus, это обычный дифкаскад, он и должен рано искажать по принципу работы. Напряжения указаны правильные, так примерно и должно быть. Или ты чего-то не дорисовал, или не в нем дело.
Насчет большого усиления. Усиление дифкаскада равно половине усиления одиночного транзистора с заземленным эмиттером, оно просто не может быть маленьким.
Может обратную связь какую не дорисовал?
MARcus
Ответ #5 - 12.12.2010 :: 20:05:33
понял, щас...
подписаны реальные напряжения. Сам вижу, вроде нормально всё...
вот
http://www.blueguitar.org/new/schem/misc_amp/vox_vr30reverb.pdf
до меня были заменены микросхемы, ко мне обратились с жалобой на клиппинг...
в преде всё нормально, клипит ФИ каскад.
можем уйти в "Ремонт", я тут засветился, поскольку тут многолюдней Улыбка
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1291365414
« Последняя редакция: 12.12.2010 :: 20:15:29 от »
