Всем привет!
Новичок, собирал транзисторный усилитель и пару гитарных примочек (без отладки).
Есть желание собрать схему темы сабжа, согласно предусилителя -
http://guitarwork.ru/electronic/Fender/Blackface_Preamp/и усилителя мощности 50 ватт -
http://guitarwork.ru/electronic/Fender/Blackface_Power_Amp_(50w)/Понравился чистый звук. Регуляторов тона по схеме - в самый раз, перегруз - не нужен.
Прошу знающих людей подсказать следующее:
1. Хоть какое-либо описание по данной схеме, (форумы бедны по этой теме).
2. Интересует напряжение конденсаторов и их тип. Можно ли использовать от советских телевизоров?
3. Интересует мощность резисторов.
4. Какова функция потенциометра в схеме poweramp'a?
5. Тип диода там же?
6. Индуктивность дроссельной катушки на выходе блока питания?
7. Марки силового и выходного трансформаторов, напруга на точках выходов обоих, и можно ли силовой транс взять и переделать из тороида от старого бытового стабилизатора напряжения? Возможно ли? А выходной транс? Советские аналоги имеются?
8. Вообще, кто-нибудь собирал и тестировал схему?
PS С правилами ТБ при работе с высоким напряжением - ознакомлен.
