Hot Topic (More than 25 Replies) Собственно кому интересно TONECZAR OPENHOUS!!!! (Прочитано 687 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: Собственно кому интересно TONECZAR OPENHOUS!!!!
Ответ #40 - 04.01.2011 :: 15:37:08
Lion, да достойная, ибо основной формирователь перегруза - последующий фуз, а рассматриваемые ПТ юзаются в качестве активной нагрузки. Конечно влияние на звук конкретного транзистораесть, но не особо существенное и данной схеме не является обьектом какого-то фетишизма. Круглые глаза
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #41 - 04.01.2011 :: 15:47:39
А в последующем фузе в динамической нагрузке не МОСфет ли стоит? И отличия будут немалые от jfet.
Vlds
Ответ #42 - 04.01.2011 :: 20:55:30
FreeMan, советую отмакетить и менять упомянутые транзисторы.
FreeMan
Ответ #43 - 06.01.2011 :: 09:50:24
Хватит и сима.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #44 - 06.01.2011 :: 12:16:12
To Vlds: Что можете сказать насчёт такой реализации германиевого перегруза:
http://www.onlinedisk.ru/image/584667/germanium.gif
Попробовал уместить в минимум деталей схемку, которая не основывается на фузфейсе.
Нагородить можно много чего - нарисовал только узел перегруза. Может кто решится отмакетить. Один минус - выходное сопротивление великовато - в компьютер не поиграть особо, не позаписывать если входное у звуковухи маловато. В комбик - вполне нормально должно быть.
Недостаток можно устранить подцепив повторитель к коллектору - и через кондёр на делитель.
Vlds
Ответ #45 - 06.01.2011 :: 17:42:40
ВОВЧИК Z, по картинке ничего не скажу, кроме того что скорее всего будет неплотный рыхлый звук. Но идея интересная, хотя Кус опера с 1М в ОС не приведёт ни к чему хорошему для звука. Надо макетить и слушать. я вообще за рассыпуху и от ОУ отошёл.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #46 - 06.01.2011 :: 18:09:22
Операцинник 140УД1208. 1М - вполне нормальный номинал. Усиление в реальности будет поменьше 1000 - это максимальное, плюс подрез низа. Смещение на  транзюки через делитель напряжения. Можно поставить 10К. Электролиты - 10 мФ в эмиттере и 47мФ в делителе на смещение транзюков.
От ОУ отошли - а опенхаус нахваливаете , хотя в нём операционник не один, и не два.
Главное чтоб звук нравился.
Vlds
Ответ #47 - 06.01.2011 :: 19:52:17
ВОВЧИК Z, а кто мешает сделать что то лучшее чем опенхаус? А операционники в опенхаусе это конечно самое слабое его место.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #48 - 07.01.2011 :: 13:09:37
Сделать конечно никто не мешает и не запрещает.
Vlds писал(а) 24.12.2010 :: 13:35:45:
ВОВЧИК Z, собери свой вариант, запиши и продемонстрируй, оценим мягкость и отсутствие призвуков, а главное не городи кучу фильтров! Подмигивание
Просто накидал на бумажке схемку с использованием германия. Я не говорю что он лучше должен быть опенхауса , или хуже.  Каскадов  налеплено поменьше, да и без горождения кучи фильтров. Правда без темброблока - в инпут комбика он не нужен - там темброблок свой есть. Без всяких излишков - типа фазокрутов и прочего.
Три крутилочки - гейн, громкость и режим.  Если инструмент звонкий то в обратной связи резистор можно чуть поболее поставить - около 1К2 вместо К82.
Кто захочет попробовать - можете помакетить. Вдруг понравится.
Насчёт операционников - както тоже не считаю его лучшим усилительным элементом. Но как обьяснить но ведь многие знаменитые гитаристы с обилием денег в кармане не отходят от примочек на операционниках. На чистом звуке операционники конечно звучат не так как дискреты - плосковат звук, зажат. На перегрузе - это уже дело вкуса.
the_trooper
Беларусь
Ответ #49 - 09.03.2020 :: 19:08:46
Подниму тему.
Пробую сделать данный перегруз. С транзисторами естественно возникли вопросы. ГТ404 и кп303 возможен такой вариант ? В каких то вариантах схемы нарисованы мосфеты, в каких то Жфеты.
Операционники что то из TL возможно поставить ? тот же TL072 ?
