Normal Topic Зачем нужен трансфорсатор в динамическом микрофоне (Прочитано 2686 раз)
batuchenko
20.12.2010 :: 03:07:34
Зачем нужен трансфорсатор в динамическом микрофоне?
Re: Зачем нужен трансфорсатор в динамическом микрофоне
Ответ #1 - 20.12.2010 :: 03:21:46
Для правильного согласования импедансов и связанного с этим общего улучшения качества звучания.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #2 - 20.12.2010 :: 03:49:01
грубо говоря, иной цели, кроме как согласования импедансов, у трансформатора как элемента схемы и не имеется  Класс
Ответ #3 - 20.12.2010 :: 04:05:47
Ну, почему ж... Иногда трансформатор используется для гальванической развязки...
batuchenko
Ответ #4 - 20.12.2010 :: 04:48:01
какие могут возникать проблемы при использовании миков без трансов?
« Последняя редакция: 20.12.2010 :: 04:48:22 от batuchenko »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #5 - 20.12.2010 :: 05:43:25
Какой, примерно, должен быть коэфициент трансформации в транса: 1:10? Или больше-меньше?
Ответ #6 - 20.12.2010 :: 09:50:46
@ Vitalka
В зависимости от того, на какую нагрузку он рассчитан и каков импеданс катушки...
@ batuchenko
Разные. Но в целом - они не фатальны и попробовать на практике всегда следует.
Vitalka
Ответ #7 - 20.12.2010 :: 12:45:09
Ну об импендансе понятно.
Насколько критична толщина пластин в трансе? И можно ли силовые трансы использовать в качестве микрофонных (хотя бы на первых порах)?
xar
Ответ #8 - 20.12.2010 :: 13:25:25
@ Vitalka
чем тоньше толщина тем лучше, разумеется ) а так - не критично. хоть из монолита, но добротность хуже будет
Hardcore
sXe
Ответ #9 - 22.12.2010 :: 16:24:07
ещё читал, что трансы используют в ламповых усилках вместо конденсаторов-резисторов для того же, зачем и с микрофонами, но только на трансах кпд выше получается, ещё даже вместо одной лампы можно использовать как фазоинвертор...ну это так...хайэнд...
Местоположение: м.Київ
Ответ #10 - 23.12.2010 :: 07:26:12
Никто внимательно не прочел тему и она свернула на трансформаторы... Улыбка
