Normal Topic тембро блок в ламповом преде Хелп! (Прочитано 3748 раз)
damq1n
Местоположение: ЕКБ
20.12.2010 :: 11:01:25
Не так давно стал паять преды ламповые.
Сей час такая проблема, схема alembic F2B, в регтифаере зеленого какнала такойже темброблок, как я понял класика темброблоковУлыбка
Проблема собственно что он не адекватно работает, то есть, может свистеть, космос устраивать, ручка трибл работает навернае как просто тон, мид и бас могут ваще ничего практически не регулировать. Если миновать темброблок то ничего не свистит, работает нормально.
ХЕЛП
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Re: тембро блок в ламповом преде Хелп!
Ответ #1 - 20.12.2010 :: 11:38:26
У меня подобные неадекваты бывали только при ошибочном монтаже, либо неудачном расположении элементов, либо земля криво сделана.
Хотя все перечисленное было где угодно, но не в ТБ Улыбка
DIY Forever!
Ответ #2 - 20.12.2010 :: 11:45:02
При определённых "навыках" из темброблока получается вполне неплохая и эффективная передающая "антенна". Космос - это скорее всего именно такой вариант.
Для начала желательно соединить корпуса потенциометров с общим проводом, в некоторых случаях может помочь экранировка подводящих проводов.
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #3 - 20.12.2010 :: 11:49:13
сейчас вот борюсь опять таки с этим, и вот что показывают опыты.
В определенное положение ручек ставлю, свист изчез, низы регулируются,  увидел что на гитаре ручка волюм на 50 % выкрутил на 100, свист, покрутил темброблок опять, свист изчез.
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #4 - 20.12.2010 :: 12:07:05
да еще вопрос, сами конденсаторы могут влиять на космос итд итп как у меня, в смысле их качество и так далее?
Ответ #5 - 20.12.2010 :: 13:03:05
@ damq1n
damq1n писал(а) 20.12.2010 :: 11:49:13:
ТБ физически расположен близко к гитарному входу устройства. От положения потенциометра на гитаре зависит Rвх усилителя, соответственно меняется восприимчивость к наводкам. А наводки идут от ТБ (получается ПОС).
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #6 - 20.12.2010 :: 13:40:53
Denn писал(а) 20.12.2010 :: 13:03:05:
@ damq1n
20-30 см, транс тороидальный. физичиски ваще лежит в стороне.  это точно не просто шум, я таких наводок нигогда не слышал.    именно с лампой я услышал подобный свисто космос
Ответ #7 - 20.12.2010 :: 15:07:11
@ damq1n
транс тут вообще ни при чём. Выходной сигнал излучается антенной темброблоком и попадает во входную цепь, из-за большого усиления получается эффективная положительная обратная связь и начинается паразитная генерация. Причинами ПОС могут быть и плохая фильтрация анодки и всё что угодно, но суть не меняется - имеем управляемый космос Улыбка
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #8 - 20.12.2010 :: 17:55:59
всё учтуУлыбка  переэкранирую всё насвете!Улыбка    ну космосмос тоже интересныйУлыбка ламповый ноиз генератор!
Ответ #9 - 20.12.2010 :: 19:36:33
damq1n писал(а) 20.12.2010 :: 17:55:59:
Если именно нойз (шум), то возможно попалась неисправная лампа.
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #10 - 20.12.2010 :: 19:46:28
да не, с лампой всё ок, в другом преде работает норм, пробовал другие лампы, тоже самое
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #11 - 23.12.2010 :: 10:16:46
С полным космосом разобрался!   рулится теперь звук, но тем не менее не совсем так как по идее должно быть... ручка гейна в какойто момент прибавления, полностью гасит звук на ноль, потцы в порядке. Ну и тембр регулируется слабо.
Регтифаер зеленый канал
Ответ #12 - 23.12.2010 :: 11:11:40
возбуд скорее всего
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #13 - 23.12.2010 :: 11:18:08
от чего?
Ответ #14 - 23.12.2010 :: 11:19:21
damq1n писал(а) 23.12.2010 :: 11:18:08:
от чего?
неграмотный монтаж, например.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #15 - 23.12.2010 :: 12:04:57
У меня теже траблы в двух случаях (из трех Смех) были. Правильно тут говорят-это возбуд. В случае когда я делал переностой преам я поступил просто-выкинул темброблок нафиг... Когда я делал усилитель, то вылечить это удалось только установкой экранированых проводов от входного гнезда до схемы и от схемы до регулятора громкости. Причем не обычный экранированый одножильный провод, а провод с двумя жилами, то есть две жилы а сверху плотный экран. Одна жила идет от входного элемента до гнезда, а вторая жила идет на общую земляную точку, сам же экран я не припаивал ни к чему. В итоге свиты ушли, а темброблок заработал адекватно. Еще наверно так же нужно заэкранировать провода от регулятора гейна. Ведь обычно все крутилки (волюме, бас, мид, трейбл, гейн) расположены рядышком и ловят наводки друг от друга Улыбка
« Последняя редакция: 23.12.2010 :: 12:07:25 от Dero »
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #16 - 23.12.2010 :: 15:13:24
Dero писал(а) 23.12.2010 :: 12:04:57:
Я вот тоже подумовал выкинуть нахрен тембро блокУлыбка так как тоже напольный делаю, но звук не устраивает, без него.    подскажите тогда о грамотном монтаже, в напольном варианте.
кстати экранировка именно таким двух жильным проводом хорошо помоглаУлыбка
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #17 - 23.12.2010 :: 18:08:59
Я вот тоже подумовал выкинуть нахрен тембро блок так как тоже напольный делаю, но звук не устраивает, без него.    подскажите тогда о грамотном монтаже, в напольном варианте.
А я сам в этом деле не давно, у меня довольно скромный опыт. Ну принципы одни-"вход" подальше от "выхода", меньше длинных проводов, земля должна сходиться в одной точке на корпусе (например типа "звезды"), ну вот экранировку делать у некоторых цепей. Ну и паять хорошо  Улыбка
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #18 - 23.12.2010 :: 18:09:09
@ damq1n
А может тебе фотки девайса выложить? Глядишь, и рекомендации более целенаправленные будут Улыбка
DIY Forever!
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #19 - 23.12.2010 :: 19:56:43
http://picasaweb.google.com/myjelizarose/GreenAmp#
вот выложил фото.  так как отработочная версия и как вы поняли милион раз перепаянная, всё грязно.
Решил сделать навесным прямо на ламповой панельке, дабы укоротить провода, темброблок собран прямо на потцах
