Hot Topic (More than 25 Replies) Струны для пониженого строя (Прочитано 232 раз)
Dero
"Специалис
с Урала"
22.12.2010 :: 07:58:17
Всем привет, посоветуйте оптимальную толщину струн для пониженого строя. Щас играю в сторое дроп "В" стоит комплект 12-56-самое толстое, что нашел в нашем городе. Мне кажется у них не достаточно натяжения в таком строе, что бы "раскачать" дерево. Есть еще толще комплекты? Или может стоит присмотреться к комплектам для семиструнных гитар? А может поставить комбенированый?-скажем верхние струнны потолще а нижние потоньше. Вобщем поделитесь опытом, кто на каких струнах играет.
Re: Струны для пониженого строя
Ответ #1 - 22.12.2010 :: 09:02:55
Еще от мензуры зависит натяжение, для такого строя смотри 7-ми струнные комплекты. В последнее время пользуюсь Daddario, у меня строй стандартный для 7-ми струнки.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #2 - 22.12.2010 :: 12:56:53
Ага, спасибо. У моей гитары мензура 25,5. Посмотрю эти Daddario для 7-струнок
Ответ #3 - 22.12.2010 :: 13:01:48
На эту мензуру толще не имеет смысла. Ниже  доп С не хватает хода сухарей.
Ответ #4 - 22.12.2010 :: 13:35:56
THRASH писал(а) 22.12.2010 :: 13:01:48:
Да кстати, про это я забыл. Сейчас при 56 есть запас по отстройке мензуры?
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #5 - 22.12.2010 :: 14:14:38
Да, еще есть. А что с высотой струн над грифом? Над двенадцатым ладом у меня щас около 2 мм, но пришлось не много прогиб у грифа сделать, а то на средних ладах дребезжали малость.
Hardcore
sXe
Ответ #6 - 22.12.2010 :: 19:01:37
я в стандартном строе под В, юзаю 12-56. Для дроп В использовал 11-52 эрни бол и смело во всеуслышание заявляю: не струны а г*вно! вообще через неделю начали как бас звучать, ничего гитарного не осталось Печаль  да и вообще никель этот...
Ответ #7 - 22.12.2010 :: 20:03:04
Посмотрел, пользую 0.010 - 0.059 EXL110-7 можно бы и потолще немного (Ibanez RG7621).
Высота струн над грифом дело индивидуальное - кто как по струнам лупит. Полезно с какой-то регулярностью полирнуть лады (они в результате усушки любят вылазить - можно их через брусочек подколотить, не уверен - неси к мастеру). Зажми струну на 1-м и 15-16 ладу и посмотри - насколько зазор над ладами одинаков. Небольшой прогиб грифа допустим.
« Последняя редакция: 22.12.2010 :: 20:07:45 от dks »
Tan
Ответ #8 - 22.12.2010 :: 20:17:19
Для такого пониженного строя покупайте баритон, на верёвках играть не дело.
Играю в стандартном строе (иногда дроп) на 10-52 - самое то для того чтобы злобно лупить по струнам  Подмигивание
Dean Markley BlueSteel или ghs sub zero boomers
Hardcore
sXe
Ответ #9 - 22.12.2010 :: 20:23:03
@ Tan
наверное в больнице, после долгих и мучительных попыток, с левой руки у тебя кровь всё таки не берут... камиртон с такими струнами для меня лично садомаза Ужас
Moonlight
Ответ #10 - 22.12.2010 :: 20:36:16
Tan, +1! 10-52 в стандартном строе. Когда нет 10-52  беру 11-52 и тоже норм.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Hardcore
sXe
Ответ #11 - 22.12.2010 :: 22:12:55
...а от басов лишних как избавляетесь потом? или хайгейн не юзаете?
Moonlight
Ответ #12 - 23.12.2010 :: 00:07:42
Deathcore, лишних басов не заметил. Специально пошел поиграл не обнаружил ниче лишнего. Гитара Епифон СГ в бридже родной хамб, в неке паф-про.
Death-Cold, знакомый в дроп до играет. Струны 12-54 хеви корд (не помню производителя). Ниче не висит, звук улет.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #13 - 23.12.2010 :: 06:30:49
Дак вот я и думаю может струны толще поставить. Канадские дэтстеры Despised Icon играют в строе "B" а у них эклипсы с мензурой 24,4.
Получается около 1 мм над 7 ладом.
« Последняя редакция: 23.12.2010 :: 06:33:55 от Dero »
Ответ #14 - 23.12.2010 :: 08:42:03
Я 13-60играю и 65ставил, но это уже слишком
Ответ #15 - 23.12.2010 :: 09:58:18
Dero писал(а) 23.12.2010 :: 06:30:49:
многовато, можно покрутить анкер.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #16 - 23.12.2010 :: 11:03:02
Ок, попробую наверно 13-60 струны, и под них потом отрегулирую.
Hardcore
sXe
Ответ #17 - 23.12.2010 :: 16:15:18
У одного (Эрик чтоли...) заметил гитару ESP...типа лес пол...все концерты что я видел, пара клипов....всё с этой гитарой...
и у нового их басиста один и тот же бас везде...походу кастом какой нибудь, два тумблера стоят вместо потенциометров...
Tan
Ответ #18 - 23.12.2010 :: 19:24:43
Отстрой нормально инструмент. Шлифовка ладов, подпиливание порожка, выставление по высоте бриджа. + натяжение анкера - выставляются под конкретный калибр струн и строй.
Да, на гипсоновской мензуре при 10-52 ещё на тон вниз строй опускаю, больше никак.
Какие проблемы с басами, побойся бога.
artaphis
Stay metal, bro!
Местоположение: Минск
Ответ #19 - 23.12.2010 :: 20:17:01
Есть такие струны DR DDT (Drop Down Tuning), поставил недавно толщиной 10-46, так мне показалось, что в строе С они по динамике звучат как обычные в строе Е. Звучание очень четкое.
+ на упаковке написано что они очень хорошо держат строй (честно говоря, в боевом режиме их не испытывал, времени не было, но в целом положительные впечатления).
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
