Hot Topic (More than 25 Replies) Струны для пониженого строя (Прочитано 234 раз)
Dero
"Специалис
с Урала"
22.12.2010 :: 07:58:17
Всем привет, посоветуйте оптимальную толщину струн для пониженого строя. Щас играю в сторое дроп "В" стоит комплект 12-56-самое толстое, что нашел в нашем городе. Мне кажется у них не достаточно натяжения в таком строе, что бы "раскачать" дерево. Есть еще толще комплекты? Или может стоит присмотреться к комплектам для семиструнных гитар? А может поставить комбенированый?-скажем верхние струнны потолще а нижние потоньше. Вобщем поделитесь опытом, кто на каких струнах играет.
Re: Струны для пониженого строя
Ответ #1 - 22.12.2010 :: 09:02:55
Еще от мензуры зависит натяжение, для такого строя смотри 7-ми струнные комплекты. В последнее время пользуюсь Daddario, у меня строй стандартный для 7-ми струнки.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #2 - 22.12.2010 :: 12:56:53
Ага, спасибо. У моей гитары мензура 25,5. Посмотрю эти Daddario для 7-струнок
Ответ #3 - 22.12.2010 :: 13:01:48
На эту мензуру толще не имеет смысла. Ниже  доп С не хватает хода сухарей.
Ответ #4 - 22.12.2010 :: 13:35:56
THRASH писал(а) 22.12.2010 :: 13:01:48:
Да кстати, про это я забыл. Сейчас при 56 есть запас по отстройке мензуры?
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #5 - 22.12.2010 :: 14:14:38
Да, еще есть. А что с высотой струн над грифом? Над двенадцатым ладом у меня щас около 2 мм, но пришлось не много прогиб у грифа сделать, а то на средних ладах дребезжали малость.
Hardcore
sXe
Ответ #6 - 22.12.2010 :: 19:01:37
я в стандартном строе под В, юзаю 12-56. Для дроп В использовал 11-52 эрни бол и смело во всеуслышание заявляю: не струны а г*вно! вообще через неделю начали как бас звучать, ничего гитарного не осталось Печаль  да и вообще никель этот...
Ответ #7 - 22.12.2010 :: 20:03:04
Посмотрел, пользую 0.010 - 0.059 EXL110-7 можно бы и потолще немного (Ibanez RG7621).
Высота струн над грифом дело индивидуальное - кто как по струнам лупит. Полезно с какой-то регулярностью полирнуть лады (они в результате усушки любят вылазить - можно их через брусочек подколотить, не уверен - неси к мастеру). Зажми струну на 1-м и 15-16 ладу и посмотри - насколько зазор над ладами одинаков. Небольшой прогиб грифа допустим.
« Последняя редакция: 22.12.2010 :: 20:07:45 от dks »
Tan
Ответ #8 - 22.12.2010 :: 20:17:19
Для такого пониженного строя покупайте баритон, на верёвках играть не дело.
Играю в стандартном строе (иногда дроп) на 10-52 - самое то для того чтобы злобно лупить по струнам  Подмигивание
Dean Markley BlueSteel или ghs sub zero boomers
Hardcore
sXe
Ответ #9 - 22.12.2010 :: 20:23:03
@ Tan
наверное в больнице, после долгих и мучительных попыток, с левой руки у тебя кровь всё таки не берут... камиртон с такими струнами для меня лично садомаза Ужас
Moonlight
Ответ #10 - 22.12.2010 :: 20:36:16
Tan, +1! 10-52 в стандартном строе. Когда нет 10-52  беру 11-52 и тоже норм.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Hardcore
sXe
Ответ #11 - 22.12.2010 :: 22:12:55
...а от басов лишних как избавляетесь потом? или хайгейн не юзаете?
Moonlight
Ответ #12 - 23.12.2010 :: 00:07:42
Deathcore, лишних басов не заметил. Специально пошел поиграл не обнаружил ниче лишнего. Гитара Епифон СГ в бридже родной хамб, в неке паф-про.
Death-Cold, знакомый в дроп до играет. Струны 12-54 хеви корд (не помню производителя). Ниче не висит, звук улет.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #13 - 23.12.2010 :: 06:30:49
Дак вот я и думаю может струны толще поставить. Канадские дэтстеры Despised Icon играют в строе "B" а у них эклипсы с мензурой 24,4.
Получается около 1 мм над 7 ладом.
« Последняя редакция: 23.12.2010 :: 06:33:55 от Dero »
Ответ #14 - 23.12.2010 :: 08:42:03
Я 13-60играю и 65ставил, но это уже слишком
Ответ #15 - 23.12.2010 :: 09:58:18
Dero писал(а) 23.12.2010 :: 06:30:49:
многовато, можно покрутить анкер.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #16 - 23.12.2010 :: 11:03:02
Ок, попробую наверно 13-60 струны, и под них потом отрегулирую.
Hardcore
sXe
Ответ #17 - 23.12.2010 :: 16:15:18
У одного (Эрик чтоли...) заметил гитару ESP...типа лес пол...все концерты что я видел, пара клипов....всё с этой гитарой...
и у нового их басиста один и тот же бас везде...походу кастом какой нибудь, два тумблера стоят вместо потенциометров...
Tan
Ответ #18 - 23.12.2010 :: 19:24:43
Отстрой нормально инструмент. Шлифовка ладов, подпиливание порожка, выставление по высоте бриджа. + натяжение анкера - выставляются под конкретный калибр струн и строй.
Да, на гипсоновской мензуре при 10-52 ещё на тон вниз строй опускаю, больше никак.
Какие проблемы с басами, побойся бога.
artaphis
Stay metal, bro!
Местоположение: Минск
Ответ #19 - 23.12.2010 :: 20:17:01
Есть такие струны DR DDT (Drop Down Tuning), поставил недавно толщиной 10-46, так мне показалось, что в строе С они по динамике звучат как обычные в строе Е. Звучание очень четкое.
+ на упаковке написано что они очень хорошо держат строй (честно говоря, в боевом режиме их не испытывал, времени не было, но в целом положительные впечатления).
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
Hardcore
sXe
Ответ #20 - 23.12.2010 :: 20:25:06
Tan писал(а) 23.12.2010 :: 19:24:43:
Сегодня в качестве эксперимента взял струны эрни бол (яйца эрни??) 10-52 специально под камиртон отстроил...действительно, круто Улыбка единственно что расстроило это НИКЕЛЬ, с применением которого собственно и сделаны струны, ну и 3 струна-проволока...
Для этого строя я использовал 9-46 с нержавейки. Теперь буду толстые использовать, но никель этот....Какие струны посоветуете по-брайтее (bright) тоже 10-52 примерно, а то эти из никеля хоть и не пердят, но басов и впрям слишком.(((
Ответ #21 - 23.12.2010 :: 20:57:43
Никель стоит высоко по индексу яркости. Вот для ориентира http://store.daddario.com/category/144875?language_id=1&currency_id=1
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #22 - 24.12.2010 :: 07:31:48
Кстати кто пробовал ставить круглые струны и ромбовидные? У меня щас стоят никель 12-56 и три нижние струны ромбовидные в сечении, честно говоря преимущества перед круглыми не ощутил.
Hardcore
sXe
Ответ #23 - 24.12.2010 :: 16:56:51
если приглядеться (через микроскоп...) то почти все струны-проволоки шестигранные Язык
Tan
Ответ #24 - 24.12.2010 :: 20:52:29
Видел в магазине сегодня DR DDT (Drop Down Tuning). Только хочется спросить - они как и остальные их струны по "фирменной технологии" звучат как проваренные б/ушные?  Смех
эрни бол (яйца эрни??) 10-52 специально под камиртон отстроил...действительно, круто  единственно что расстроило это НИКЕЛЬ, с применением которого собственно и сделаны струны, ну и 3 струна-проволока...
ЯЙЦО ЭРНИ! (камЕртон, млять) Третья струна лучше всего когда без оплётки , если я правильно понял тебя(а в аккустике - наоборот, на мой вкус).
Сказал же: Dean Markley BlueSteel или ghs sub zero boomers  оба комплекта - 10-52,  с криогенной заморозкой, мне понравилось.
Я думаю тебя не обилие басов смущает а отсутствие середины  Подмигивание
Пробовал струны с плоской обмоткой (лентой поверх круглой). Ощущения от касания - офигительнейшие! Но звучит стерильно и кастрированно. Снял сразу..
Самый офигенный звук был от советских струн для аккустики, такой грязный и резкий... Круглые глаза
Lame Den
Ответ #25 - 24.12.2010 :: 21:28:29
@ Deathcore
Эрни Бол классные струны. Я использую 11-48 для стандартного строя, очень нравятся, но один раз попались так что просто полное де**мо.
Hardcore
sXe
Ответ #26 - 24.12.2010 :: 23:11:42
Tan писал(а) 24.12.2010 :: 20:52:29:
1) Видел в магазине сегодня DR...
...по "фирменной технологии"
2)...Я думаю тебя не обилие басов смущает а отсутствие середины
3)...Самый офигенный звук был от советских струн для аккустики, такой грязный и резкий... Круглые глаза
1) типа хэндмэйд... а я санта клаус...ради пиара чё только не пишут на упаковках... покупал 11-50 как то раз...разочаровался Печаль
2) дык дэткор играть пытаюсь...какая там середина?... Подмигивание хотя в чём то ты и прав, действительно надоедает, эти бубняще-зудящие призвуки... а с непривычки ещё и пальцы устают быстро Печаль вообще мне 9-46 нравятся с нержавейки для...камиртона-то... (  Смех )
3) эмузин что ли? Очень довольный
@ Lame Den
В это трудно поверить, но эрни бол (яйца эрни...пфхыхыхы))) бывают...китайскими. ну или не китайскими, но палёнка стопудово, мне довольно часто попадались, тогда я покупал 11-52 для дроп си. стал в другой магазин ходить за струнами, и всё стало ништяк Улыбка сейчас юзаю эти струны, только толще диаметром. и под другой строй. "си". ну или "дроп-ля", после того как корн послушаю Улыбка
Lame Den
Ответ #27 - 25.12.2010 :: 09:23:33
Я вообще на арматуре в ми на две октавы ниже играю)
Hardcore
sXe
Ответ #28 - 25.12.2010 :: 11:45:11
на две октавы ниже? Озадачен
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #29 - 07.02.2011 :: 07:28:28
Drop B Everly X-rockers 12-60, идеально. Ищите или заказывайте, советую, но живут не очень долго, зато натяжение отличное Улыбка можно еще 7миструнный комплект без 4й струны у earnie ball 11-58 использовать, тоже хорошо.
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
smex03
Ответ #30 - 07.02.2011 :: 19:29:57
Давненько, попались как-то струны, толстые, вродь бы для електрухи, обычные такие, только обвивка на них была широкая. Поставил на весло,от звука обалдел, очень хорошо звучали на пониженном строе. Больше никогда не встречал в магазах таких, сколько не спрашивал и не искал. Мож кому попадалось что-то подобное или знает о каких идёт речь?
« Последняя редакция: 07.02.2011 :: 19:31:25 от smex03 »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #31 - 13.03.2011 :: 10:25:51
smex03 Я такие струны только на старой семиструнной акустике видел. Но звучала она клево.
Dr_Zlo
Ответ #32 - 13.03.2011 :: 13:08:09
GHS Zakk Wylde Signature .011 - .070
http://www.juststrings.com/ghs-gbzwlo.html
Не оно?
smex03
Ответ #33 - 13.03.2011 :: 20:39:13
Dero писал(а) 13.03.2011 :: 10:25:51:
У меня вот такие стояли:
Зы. для рубилава просто отпадные, жирный такой звук давали.  Узнать бы как они называются.
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 20:40:12 от smex03 »
smex03
Ответ #34 - 13.03.2011 :: 22:24:11
Таки нашёл)))  Спасибо один друг по форуму подсказал сегодня. Короч, такой тип струн называется Flatwound.
Выдержка с описалова: "Струны Flatwound изготовлены из высокомагнитной нержавеющей стали с плоской намоткой. Кроме сртуктуры намотки, струны отличаются долговечностью и звучат действительно громко и ярко.
В Киеве к примеру есть в свободной продаже в нескольких магазах. Улыбка Буду затариваться))) Очень довольный
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 22:24:45 от smex03 »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #35 - 14.03.2011 :: 04:39:59
Отлично Улыбка Будем знать
Hardcore
sXe
Ответ #36 - 15.03.2011 :: 12:13:21
@ smex03
А что за толщина, что за марка? С нержавейки это ж вообще отпад! (на моё имхо)
опять струны 11-58 (7 струнный комплект) поменял... хватило на неделю. Я уже блин ненавижу этот мазафакерский никель Злой
Где интересно можно купить толстые струны с нержавейки? Плачущий
Ins
Ответ #37 - 15.03.2011 :: 14:01:25
пробовал кто из форумчан Forte струнки? На гп неоднозначное впечатление по отзывам, этому форуму я всецело доверяю Улыбка
кузнец
Ответ #38 - 24.05.2011 :: 18:42:10
Из-за чего может быть такая фигня:
Когда ставлю на "Е"-строй, то он держится покрайней мере 2-3дня, без подстройки, но когда перехожу на "C"-строй, то буквально неуспеваю поиграть пару песен, как уже строй теряется. Что за ерунда, ведь "Е"-строй намного натянутей, чем "C"?
grrrr
Ответ #39 - 24.05.2011 :: 19:33:55
Поэтому и строй плывет, что струны начинают застревать в порожке. Дергай хорошенько, когда настраиваешь, чтобы все уселось куда нужно.
icetee
Ответ #40 - 25.05.2011 :: 10:53:29
у меня стоят elixir, 10-52 вроде
всякие данлопы и диномаркли, которые трансформируются в вату ч\з месяц - и рядом не стояли. Пальцам приятно, звучат класно, хотя не всем удобно будет на таких играть, иногда самому приятно взять в руки гитару с теми же данлопами, ощущения совсем другие
кузнец
Ответ #41 - 25.05.2011 :: 11:34:49
Так я так и делаю, каждую струну бендами подтягиваю.
arietsss
Ответ #42 - 10.11.2012 :: 17:36:21
У меня Jackson PS-4 c ФлойдРоуз играю в dropB уже года 3! Самая оптимальная толщина на мой взгляд 10-60! советую GHS _http://www.muztorg.ru/cat/details/50597/#description
toiler
Ответ #43 - 11.11.2012 :: 20:47:44
Струны нужно не бендами подтягивать,а в районе 12 лада брать и оттягивать от грифа.А перед этим нужно убедиться,что струна не заедает в верхнем порожке.Если заедает,то отрезком от струны данного диаметра расточить верхний порожек.Только без фанатизма!
Кстати,люблю струны 12-52 в РЕ.
На акустике 12-58 тоже в РЕ.
Все от Фендер.
« Последняя редакция: 11.11.2012 :: 20:54:15 от toiler »
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Ответ #44 - 12.11.2012 :: 01:43:57
Elixir 10-52 шикарно, но слишком рафинированно, долговечны и строй держать (у меня Floyd). Erny ball туфта не терпящая высокого натяжения, играл с ними опуская на 2 тона, срань с хоз. мылом, опустил до дроп A, и тут же зазвучали. До этого были La Bella 12-70, сменил три первые на адарио 10-15-21, так вот это было самым лучшим вариантом имхо, ударные рифы и визжащие соло. Теперь всегда буду брать контрастные калибры, фишка по англ. называется light tap, heavy bottom. Elixir 10-52 по тому же принципу. Улыбка
Lucas
GtLab фарева!
Местоположение: Сахалин
Ответ #45 - 27.12.2012 :: 11:41:22
играю на эрни болл 10-52 если стандарт и дроп РЭ 11-54 если дроп ДО. ниже как-то и не надо чтоли Улыбка
эрни нормальные струны только садятся ооочень быстро приходится часто менять.
гитара гибсон лп.
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
grrrr
Ответ #46 - 27.12.2012 :: 19:06:55
Эрниболы 12 семиструнный комплект, на обеих гитарах. Забиваются быстро, есть поживучее такого калибра?
