Normal Topic AKG C4000B - преамп? - E-MU 0404 USB (Прочитано 2747 раз)
The_Twist
30.12.2010 :: 14:41:58
На днях купил майк AKG C4000B и внешнюю звуковуху E-MU 0404 USB! Напрямую сигнал слабый. Пользуюсь самым простым преампом M-audio audiobuddy ... Хочется теплого звука и очень качественного=)) насколько знаю если майк не ламповый, то преамп лучше лампу брать...? Основная цель - запись рэпа... Какой посоветуете преамп вставить между Звуковухой и майком?! до 10-13 тыс...
Re: AKG C4000B - преамп? - E-MU 0404 USB
Ответ #1 - 30.12.2010 :: 18:03:34
Советую спросить здесь:
http://krosh.tehnologia.info/forum/index.php
Ответ #2 - 30.12.2010 :: 18:26:49
Странно что слабый сигнал. Надеюсь расстояние до вокалиста не более 25см и всякие кнопки на микрофоне типа "-10дБ" не активизированы...
Теплота рулится в софте, есть плагины имитирующие микрофоны и преампы.
The_Twist
Ответ #3 - 30.12.2010 :: 18:42:01
да в том то и проблема что почему то не хватает гейна... правда вот несколько минут назад все снес от ему, поставил заного стало лучше НО есть шум... при гейне на макс шум имеет такой вид http://rghost.ru/3815988
При гейне на 0 шум такой http://rghost.ru/3817198 ... вот.. не знаю что делать пока...
Ligeti
Ответ #4 - 04.01.2011 :: 09:03:12
я чего-то не понял а зачем между emu и микрофоном ставите преамп??? у меня такая же карта и в ней между прочим весьма приемлемого качества встроенные микрофонные предусилители! все что нужно это нормальный микрофнный провод на XLR (потому что если вы втыкаете в 1/4 джек то подаете микрофонный сигнал в линейный вход и конечно получите чертзнает че).
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #5 - 04.01.2011 :: 10:15:54
Тут стоит ответить RTFM
MARcus
Ответ #6 - 04.01.2011 :: 20:22:34
Ligeti писал(а) 04.01.2011 :: 09:03:12:
+1
У меня Senn e906 и E-MU 0202 USB. В микрофонный вход по XLR - и никаких проблем! Усиления более чем достаточно, шума минимум, к звуку претензий нет.
