Сегодня закончил свой кабинет 2*12, начатый еще в начале лета.
Ох и затянулось строительство.
Размеры по кабу месы/ерасова,немного усреднил между ними, брал габаритные на оф. сайтах. Чертил для себя (если кому надо - есть и автокадовский чертеж):
Начал с того что купил фанеру 18мм в ОБИ, заставил снять лист с сааааамой верхней полки под потолком (только там лежала нужная фанера), чем напряг кучу продавцов и погрузчик, даже перекрыли отдел
.... Там же и распилил лист на базовые части, чтобы хотя бы довезти до дома)). К моему удивлению до 5 распилов тем делают бесплатно.
Дальше у друга на даче провозился денек и предварительно собрал коробку. Верх и низ прикручены в торцы стенок саморезами+ПВА. В последующем изнутри по углам вклеены бруски 40*40мм и прикручены саморезами через стенки.
Не люблю когда передняя стенка ставиться снаружи, и при этом торцы каба всего 18мм, выглядит тонко и на мой всзгял некрасиво, касательно больших кабов. Поэтому решено было ставить переднюю панель изнутри. Для этого спереди вклеена "рамка" из реек 20*30мм. Сзади такая же для установки задней стенки.
Углы скруглял рубанком, выставил оочень маленький выход лезвия, чтобы фанера не кололась. Так же сделал предварительную разметку углов линиями, по 7 мм от края на обе стороны, чтобы контролировать по ней скругление. Потом снимал рубанком строго под 45 градусов до тех пор пока не дошел до этих линий. Линии помогли выдерживать угол, а так же не снять больше чем нужно. Уже потом получившиеся два тупых угла скруглял рубанком "на глаз", и контролировал шаблончиком с радиусом, сделанным из куска текстолита.
К середине лета основная работа по дереву была уже сделана. И все бы хорошо, если бы не динамики, из-за которых получился такой долгострой:
Динамики Vintage+Legend. Обоих долгое время не было у Ерасова, потом появился винтаж, его я и купил, получив через две недели посылку. Легенд пришлось заказывать в
www.tube-town.net, там же купил уголки и врезные ручки. К сожалению посылка задержалась и потерялась, смог ее получить только через 3 месяца
, все это время не мог продолжать делать каб, не зная точных размеров динамика (по спецификациям не стал, чтобы уж точно не пролететь с размерами).
Установочные размеры динамиков разные, у винтажа больше, поэтому сделал оба по его размерам. Так же сделал по 8 отверстий для крепления. Таким образом динамики взаимозаменяемы в будущем - на место Винтажа можно ставить 2-й Легенд на 8 болтов (в этом случае вырез под динамик на 4 мм больше чем нужно по диаметру, но это ничего
), или же на место Легенда 2й Винтаж.
Ставил динамики и снаружи, и внутри. В результате оставил внутри, винтаж на болтах М6, легенд на М5.
Переднюю панель и весь каб изнутри покрыл черной матовой краской из баллона, на все их ушло 2шт. Перед покраской отшлифовал все поверхности мелкой наждачкой, и прогрунтовал два раза с промежуточной сушкой и шлифовкой, раствором ПВА+вода в соотношении примерно 1/10. После еще раз отшлифовал. Благодаря этому волокна и трещинки фанеры не вздулись от жидкой краски, все выглядит ровно и гладко.
