Normal Topic Помогите с поиском преампа плиз) (Прочитано 1643 раз)
MoLoDoY
Местоположение: Преведдск
05.01.2011 :: 10:29:25
Хотел собрать простенький эквалайзер на микросхеме и усилитель на TDA 1554Q. И нужен здесь преамп... Может кто подкинет схему простейшего преампа не на лампах? Буду очень признателен.
Затем еще вопрос.
Если собирать это дело в одну цепочку, то сначала преамп, потом эквалайзер и усилитель в конце. Верно?
P.S. Знаю, звучание будет далеко от маршала, а лучше сказать не будет ничего похожего Смех  Но мне для маленькой комнаты вполне хватит того что получится...
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 11:46:24 от MoLoDoY »
Местоположение: Kaliningrad
Re: Помогите с поиском преампа плиз)
Ответ #1 - 06.01.2011 :: 11:16:11
Hardcore
sXe
Ответ #2 - 06.01.2011 :: 12:07:13
во, по ссылке на старый сайт игорампс я собирал первый свой усилитель, звук - пойдет. Но только оконечник другой был... Ну а так в преампе том и спикерсимулятор чтоб динамики всякие негитарные подключать, и эквалайзер четырёх полосный, и перегрузить можно, и всякая фигня в общем, так что не просто "пойдёт", а "побежит"! Улыбка
Ответ #3 - 06.01.2011 :: 12:49:09
А чем лампа напугала?
Для маленькой комнаты ещё можно сюда заглянуть  Круглые глаза
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292778783
MoLoDoY
Ответ #4 - 09.01.2011 :: 15:30:17
За ссылки спасибо, сейчас поизучаю Класс
А лампа напугала своей недоступностью. В нашем городке всего два радио магазина и с лампами оччень туго...  Если бы была возможность использовать лампы, то я конечно бы с радостью собрал девайс на них Улыбка
MoLoDoY
Ответ #5 - 09.01.2011 :: 16:01:25
Благодарю товарищей texman'a за предоставленные ресурсы и Deathcore'а за совет. Подмигивание Собираем пред с игорампс. Кстати возникает попутный вопрос к Deathcore'у.
Какой оконечник ты использовал в своем усилителе?
« Последняя редакция: 09.01.2011 :: 16:03:32 от MoLoDoY »
Hardcore
sXe
Ответ #6 - 09.01.2011 :: 22:01:47
ооо, я использовал мощный, на 100 ватт, максимум на 150, он довольно популярный на транзисторах TIP142/147, поищи в сети. но поверь... нафиг оно не надо Улыбка когда собрал, я его во двор в гараж к другу вытащил, мы его подключили к двум колонкам с-90, врубили, и ещё до того как я дотронулся до струн, один фон заставил меня ужаснуться...))) ну а когда я всё же дотронулся до этих самых струн... короче после этого соседи с этажей перестали со мной нормально общаться, к тому же ещё у нас обычай есть такой - раздавать по четвергам в определенный месяц в году соседям всякие вкусности-сладости, так вот, мне уже соседи ничего не приносят Улыбка может редко кто.
собери на микросхеме, которая у тебя есть. этого хватит, дома я этот пред с мощником на тда 2003 (где то 7ватт выходило) не включал больше 2/3 громкости, нормально так орал.
Можно ещё поэкспериментировать с этим предом. например, диоды после регулятора громкости использовать как имитацию перегруза мощника... хотя по моему за этим они там и стоят))
если так взять, то есть ещё схемы с полевиками, которые по звуку трушнее под лампу, но опять же надо их настроить, плюс эквалайзер, спикерсимулятор...а тут всё просто - взял, собрал...
« Последняя редакция: 09.01.2011 :: 22:10:01 от Hardcore »
MoLoDoY
Ответ #7 - 10.01.2011 :: 14:47:49
Да..) Такой мощи мне не надо Смех   Ладно. Соберу на ТДА. Меня простота тоже устраивает.
Кстати опять возник вопрос. Я чета недопойму, вот на этом сайте с предом шел вариант печатки. А почему там площадки в некоторых местах не с чем не соединены?
Я прост этим делом не очень давно занимаюсь Круглые глаза
