Hot Topic (More than 25 Replies) mesa boogie rectifier preamp (Прочитано 8359 раз)
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: mesa boogie rectifier preamp
Ответ #20 - 11.01.2011 :: 05:30:15
*но дело точно не в гитаре. я думаю *
то есть  остальные прибамбасы(примочки), выдают перегруз?
ведь у синглов выход и 50 мв   есть    ,а у емг выход уже в вольтах Очень довольный, разница в 20 раз
теория убийца практики
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #21 - 11.01.2011 :: 08:35:21
santa писал(а) 11.01.2011 :: 05:30:15:
да блин он и мой бас где спб 3 с гигантским выхлопом не грузит. и емг активные тоже не грузит. я уж не совсем профан чтоб не понимать в выхлопе самой гитарыУлыбка
проверять буду сегодня, так что еще отпишусь
Sigl
Ответ #22 - 11.01.2011 :: 17:38:32
А преамп куда втыкаеш? Случайно не сразу на динамик? )
« Последняя редакция: 11.01.2011 :: 17:44:31 от Sigl »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #23 - 11.01.2011 :: 18:13:52
@ Sigl
Толсто Смех
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Sigl
Ответ #24 - 11.01.2011 :: 18:28:18
Но вариант
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #25 - 11.01.2011 :: 18:55:14
чтовы чтовы! Смех   дома все делается. есть более менее адекватная имитация оконечника в лайн 6 про
да и собственно какая разница куда втыкать, гейну мало, это будет слышно где угодно.
« Последняя редакция: 11.01.2011 :: 18:56:04 от damq1n »
Местоположение: м.Київ
Ответ #26 - 11.01.2011 :: 19:21:02
Вот возьми и подавай контрольный сигнал со звуковухи на каскады - по мере продвижения ко входу сигнал должен усиливаться и усиливаться.
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #27 - 12.01.2011 :: 17:34:19
еще не все рекомендации воплотил в жизнь по поиску проблемы (этоя про рекомендаци @ Взводатор
Появился вопрос такойУлыбка
Все проверки делал в звукавуху от лайн сикс, гейн был на максимуме либо почти на максимуме, а волюм был на практически на минимуме чтобы в звуковухе не запирал. гейну было мало. сейчас провяряли с гитаристом с его гитарой, для кого это собственно и делается.
Крутили Крутили гейну больше конечно с его гитарой но тем не менее. Потом начал крутить громкость и тут то он и выдал то что надо.
Я прекрасно понимаю что он ограничивается по входу в звуковухе. Завтро понесем на репу в апарат слушать.
Вопрос, так может так и должно по выходу фигачить чтобы получить хай гейн??  Или всетаки гейн это гейн а волюм это волюм?  и не спалю ли я апарат завтра выкручивая так громкость?Улыбка)
Извиняюсь если я несу полную *****
« Последняя редакция: 12.01.2011 :: 18:05:50 от damq1n »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #28 - 12.01.2011 :: 18:01:28
У меня преамп Месовский (не совсем ректифайер, но подобный) питается от 270в (в оригинале 400в)-работает без нареканий, гейна более чем достаточно (Я дэтх играю, на половину выкручиваю). Ручка громкости ни как не влияет на степень перегруза.
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #29 - 12.01.2011 :: 18:06:24
@ Death-Cold какой у тебя преамп конкретно?
замерял выход, положение когда все норм по звуку то гдето 3,9-4 V  максимум до 6V
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #30 - 12.01.2011 :: 18:11:39
Во, это моя модификация Месы Марка.
http://dl.dropbox.com/u/7923109/mesa_mod.jpg
А как у тебя работает регулятор громкости? Плавно увеличивает громкость или сначала тихо (что в звуковухе не шкалит), а потом хоп резко громкость возрасла и начала постепенно увеличиваться?
« Последняя редакция: 12.01.2011 :: 18:14:09 от Dero »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #31 - 12.01.2011 :: 18:46:48
Т,е ты убавляешь громкость на преампе и гейн увеличивается? Гдето шунтируется нагрузка.
Смотреть надо в последних каскадиках усиления
« Последняя редакция: 12.01.2011 :: 18:48:13 от ВОВЧИК Z »
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #32 - 12.01.2011 :: 19:29:23
@ ВОВЧИК Z
не. не совсем понятно написал видимо.  ген стоит на три  четверти, волюм на минимум почти самом(чтобы не запирал), в итоге кранч.
гейн в тех же трех четвертях, волюм на три четверти, получаю тот самый хай гейн.
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Ответ #33 - 17.01.2011 :: 20:13:54
итак, сегодня снова вернулся к работе над ректойУлыбка
Не долго думая, взял и разобрал все к чертям! собрал все навесом опять же, на новых панельках керамических и из новых остальных деталях.  и и все заработало с первого раза и так как надо! регуляторы регулировали так как надо!
Осталось качество перегруза проверить на нормальном аппарате и гитаре. там все покажет уже, что да как
