Normal Topic проблема с ибанез соник дист (Прочитано 134 раз)
андрей
09.01.2011 :: 22:04:51
собрал схему, не пашет. проверил все точки. не идет сигнал после транзистора. если без него запустит, то идет тихий сигнал, а с ним ваще тишина немая
http://img156.imageshack.us/img156/9095/57324200.png
андрей
Re: проблема с ибанез соник дист
Ответ #1 - 09.01.2011 :: 22:08:19
the_trooper
Беларусь
Ответ #2 - 10.01.2011 :: 01:00:32
а где вопрос ?
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #3 - 10.01.2011 :: 04:38:25
Провер цоколевки транзистора и микросхемы.
Схема нормальная.
Попробуй таким макаром http://img161.imageshack.us/i/sd9mod.gif/
« Последняя редакция: 10.01.2011 :: 04:43:11 от fishspy »
андрей
Ответ #4 - 10.01.2011 :: 04:42:44
что значит "проверь цоколевки"?
fishspy
Ответ #5 - 10.01.2011 :: 04:44:58
Бывает в запарках путают выводы.
Как у тебя сейчас ОУ запаян. Напиши номера выводов.
In+
In-
Out
« Последняя редакция: 10.01.2011 :: 04:52:51 от fishspy »
fishspy
Ответ #6 - 10.01.2011 :: 04:55:03
fishspy
Ответ #7 - 10.01.2011 :: 04:55:34
« Последняя редакция: 10.01.2011 :: 04:55:52 от fishspy »
fishspy
Ответ #8 - 10.01.2011 :: 05:00:39
Ты бы выложил фото своего изделия.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #9 - 10.01.2011 :: 09:39:30
Схема должна работать с первого включения, если все правильно спаял. Если не заработала - ищи ошибку по каскадам.  Если приборов нет можно проверять подключением усилителя к разным точкам схемы. Для начала подключи через конденсатор к эмиттеру транзистора, дерни за гитару. Если звука нет значит ищи проблему в транзисторе... появился звук- идем дальше...  подключаемся к выходу операционника... и т.д. так и доберешься до выхода. Это самый простой и быстрый путь отыскания проблемы, идти входом усилителя по цепям прохождения сигнала. Во всех случаях усилитель подключай через разделительный конденсатор.
Местоположение: м.Київ
Ответ #10 - 10.01.2011 :: 10:14:00
При поиске отказавшего каскада рациональнее идти от выхода ко входу - тогда выходной усилитель используется как контрольный без лишних коммутаций.
1. Проверяешь напряжение питания Vcc и его половину Vbb.
2. Проверяешь наличие постоянного напряжения на входе "+" ОУ и на его выходе - они должны быть одинаковы и равны Vbb. Если равны, но не Vbb, то проверяй резистор 100К и подачу на него  Vbb. Если не равны -  исправность и монтаж потенциметра "Драйв", 33К,  ОУ.
3. Проверяешь напряжение на эмиттере транзистора - должно быть Vbb-0.7В относительно земли и Vbb+0.7В относительно плюса питания. Если нет - проверяешь номинал базового резистора 510К и исправность и правильность монтажа транзистора. Если Vbb-0.7В есть, а Vbb+0.7В нет, то проверяй эмиттерный резистор 10К.
4. Касаешься отверткой выходного джека и слышишь в комбике треск и/или фон - сигнал с выхода проходит на услитель.
5. Касаешься отверткой точки соединения 2.2-2.2-6.8К (там, кстати, должно быть соедниение и оно должно было быть отмечено точкой) - треск должен зависеть от положения регуляторов уровня и тона. Если да, то регуляторы работают.
6. Касаешься отверткой "+" ОУ - все как в пункте 5, но громче и зависимость от положения регулятора "Драйв".
Если да, то каскад на ОУ работает.
7. Касаешься отверткой эмиттера транзистора -  все как в пункте 6, возможно с небольшими изменениями. Если да, то разделительный конденсатор работает.
8. Касаешься отверткой базы транзистора -  все как в пункте 6, но громче. Если да, то каскад на транзисторе работает.
9. Касаешься отверткой входного джека -  все как в пункте 8. Если да, то входные цепи работают.
Все. Включай гитару и играй. Работу диодов на выходе ОУ уже оценивай по звуку или отключив их во время игры.
