Hot Topic (More than 25 Replies) JCM 800. Реле на 6-9 вольт??? (Прочитано 9208 раз)
Groos
GtLab.Net forever!!!
10.01.2011 :: 20:16:12
Добрый день.
Появилось желание сделать футсвич для ЖСМ 800, при этом нужно сделать еще один потц. гейна как на рисунке (http://i13.fastpic.ru/big/2011/0110/6b/e224bac477439de15c54fa4f3c56766b.jpg).
Для этого мне нужно двойное реле (или 2, но это хуже).
Учитывая то что усилитель уже собран в наличие имеется только питание 6.3 переменного и вольт под 400 анодки (как по мне таким реле не запитаешь).
Вообщем пришла идея выровнять 6.3 и питать от этого реле. Вопрос: КАКОЕ реле?? (только не труднодоступное)
Премного благодарен Улыбка
Re: JCM 800. Реле на 6-9 вольт???
Ответ #1 - 10.01.2011 :: 20:18:28
Groos
Ответ #2 - 10.01.2011 :: 20:22:21
Спасибо, а они сильно щелкают (звук в динамике)??
Никогда не пользовался реле  Улыбка
« Последняя редакция: 10.01.2011 :: 20:22:48 от Groos »
Groos
Ответ #3 - 10.01.2011 :: 20:27:02
И кстати Дэн, если ты фаруме, не прощу себя если не спрошу: это нормально что на поворот ручки мид в 2204 нету никаких изминений в звуке (трэбл не 220, а 200к, мид не 22, а 20к у меня стоит)? Нерешительный
Ответ #4 - 11.01.2011 :: 07:24:41
не нормально. Эт разница не столь существенна. Проверь подходящий к нему конденсатор, все ли припаяно.
Ответ #5 - 11.01.2011 :: 10:35:54
Groos писал(а) 10.01.2011 :: 20:22:21:
Смотря как их приготовишь Улыбка
Если всё по фень-шую, то не щёлкают вообще.
Groos писал(а) 10.01.2011 :: 20:27:02:
Какой-то косяк. MID, тобишь рег. середины - "самая главная ручка гитаризма" (С), самая явная регулировка.
Groos
Ответ #6 - 11.01.2011 :: 11:02:35
Спасибо за ответы.
Вообщем полез внутрь, думал действительно конденсатор, а оказалось потцы мид и бас местами не так стояли Круглые глаза
то Ден: Сказал раз - говори два Улыбка И каков твой рецепт прииготовления нещелкающих реле?
Groos
Ответ #7 - 11.01.2011 :: 11:04:07
Кстати, когда у меня был тот кривой темброблок я накручивал довольно интересный звук Улыбка Улыбка
Ответ #8 - 11.01.2011 :: 11:36:52
Groos писал(а) 11.01.2011 :: 11:02:35:
Нужен некоторый опыт, который описывать в форуме клавиатуры не хватит. Кстати, если почитать форум, то можно много полезного узнать. Если вкратце: не коммутировать постоянку, подводка управляющего U витой парой, для очень чувствительных мест возможно потребуется плавная подача/съём управляющего, не коммутировать в пределах одного "баллона" синфазные сигналы с разных стадий усиления и т.п..
Groos
Ответ #9 - 11.01.2011 :: 13:01:30
1. "Не комутировать постоянку": комутирую после разделительного к-ра, те этот пункт выполняется.
2. Витая пара - без проблем.
3. Плавная подача/съём: я так понимаю чем больше С тем плавнее подача/съём (http://i12.fastpic.ru/big/2011/0111/8f/b02da79d8eab2fa225daceb07fc6d78f.jpg)
И, кстати, нормально что не мост, а один диод?
4. "Не комутировать ... с разных стадий": как я понял это тоже не мой случай?
« Последняя редакция: 11.01.2011 :: 13:02:02 от Groos »
Ответ #10 - 11.01.2011 :: 13:03:53
Groos писал(а) 11.01.2011 :: 13:01:30:
Нормально. Только имей в виду, что на конденсаторе у тебя будет 6,3*1,41=8,9в постоянки Подмигивание
Groos
Ответ #11 - 11.01.2011 :: 13:07:29
В том реле на которое ты мне кинул ссылку максимальное напряжение комутации 24 в, думаю будет норм.
Как думаешь, какой емкости поставить кондер?
Ответ #12 - 11.01.2011 :: 13:09:41
Groos писал(а) 11.01.2011 :: 13:07:29:
максимальное напряжение комутации для максимального тока. Я этими реле коммутирую "ламповые" напряжения (до 300в) без проблем.
Ставь банку 1000мкф и стаб 7805.
Pavel
Ответ #13 - 11.01.2011 :: 13:12:03
@ Groos
А бас у тебя нормально регулируется? ВОт собрал пред 2204, на ручку баса не реагирует Печаль поменял потенц. никаких изменений, проверил кондер - все верно - 22 нФ.
Реакции на поворот вообще ноль, даже в крайних положениях...
Groos
Ответ #14 - 11.01.2011 :: 13:19:39
Стоп, что-то я туплю.
Тоесть номинальное напряжение включения 5 в, максимальное 24, или если на контактах , которые комутируют упадет больше 24, то они сгорят?
Если имеется ввиду второе, то какое максимально напряжение управляющее?
Ответ #15 - 11.01.2011 :: 13:25:07
@ Groos
погляди доку на реле, вопросы отпадут.
Groos
Ответ #16 - 11.01.2011 :: 13:25:57
Бас, не совсем линейно, но нормально. Может у тебя таже проблема что и у меня (на самом деле у меня не мидом были проблемы а с басом).
В схеме 2204  (в этой http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/2204pre.gif) есть один большой недостаток, а именно то что идет Трєбл, потом Бас, потом Мид (меня эта ситуация заставила ошибится).
Проверь, мид должен быть 22к, бас 1м.
Ответ #17 - 11.01.2011 :: 13:26:09
Pavel писал(а) 11.01.2011 :: 13:12:03:
@ Groos
Проходили эту историю... Оконец и кабинет какие? Подмигивание
Groos
Ответ #18 - 11.01.2011 :: 13:29:57
@ Denn
Смех
Я искал ПДФ, но не нашел (наверное криво искал).
Только сейчас заметил что на чипдипе есть.
Спасибо за помощь Подмигивание
« Последняя редакция: 11.01.2011 :: 13:30:46 от Groos »
Pavel
Ответ #19 - 11.01.2011 :: 13:39:44
Denn писал(а) 11.01.2011 :: 13:26:09:
@ Groos
конец от 18 ватт маршала, ккабинет-комб самодельный с celestion g12h, сзади открыт на треть где то...
@ Groos
Это я вроде сразу учел, бас сейчас 1М... не знаю в чем дело Печаль и перепроверял вроде все развязки правильные...
« Последняя редакция: 11.01.2011 :: 21:45:32 от Pavel »
