Normal Topic темброблок в усилке от Ригонды. (Прочитано 5256 раз)
dreamer68
Местоположение: SPb
11.01.2011 :: 21:34:11
Прошу помощи, ибо мало чего понимаю в ламповой схемотехнике. В наличии усил от Ригонды, темброблок у неё между двумя половинками лампы. Подскажите как туда грамотно пристроить среднечастотный том? Буду благодарен любым советам.
http://s016.radikal.ru/i334/1101/ce/a0f916630ca6.jpg
« Последняя редакция: 11.01.2011 :: 21:37:12 от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Re: темброблок в усилке от Ригонды.
Ответ #1 - 12.01.2011 :: 06:29:04
Помоему никак. Это фильтр баксандала. никогда не видел в таких регулятор СЧ. Сдирай и ставь любой трёхполосный гитарный.
UPD. А можно пересобрать темброблок под этот:
http://valueguitar.by.ru/projects/pr0009/index.htm
У него без крутилки имхо хорошая, правильная, фиксированая серединка.
« Последняя редакция: 12.01.2011 :: 06:35:23 от »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #2 - 12.01.2011 :: 07:48:04
.....по-хорошему, твой вариант перелопатить надо бы. Ультралинейный выход, сетка пентода на земле и в довесок - темброблок, это всё "негитарное".
Конечно, самое то, заменить твой темброблок на классический трёхручечный.
А ежели чего, опробуй вариант "добавки" регулятора серёдки, не помню кто из форумчан автор:
http://www.onlinedisk.ru/image/588390/ФильтрдляТБ.JPG
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
Ответ #3 - 13.01.2011 :: 13:10:42
В маршалловской схеме вот так середину регулируют
http://www.onlinedisk.ru/image/589307/средние.JPG
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #4 - 13.01.2011 :: 19:48:20
AK-47 писал(а) 12.01.2011 :: 07:48:04:
Ну я собсно об этом и спрашиваю) только я не силён в этом.. Не понимаю к каким точкам цеплять вход и выход допустим данной схемы серединника.. Для меня было бы просто если бы всё это висело тупо на входе. А между половинами лампы((( Может черкнёте рисуногчек на скорую руку?
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #5 - 13.01.2011 :: 19:54:05
То есть как сдирать? Тупо выпаять ? Трёхполосник собрать не проблема для меня, но ставить куда.. Я бы по анологии между лампами додумался б, но между половинками...А на вход допустим - критично? Вроде в маршалах так делают..(Ещё раз сори за безграмотность)
« Последняя редакция: 13.01.2011 :: 19:54:24 от dreamer68 »
Местоположение: м.Київ
Ответ #6 - 14.01.2011 :: 07:55:24
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #7 - 14.01.2011 :: 08:32:41
Спасибо огромное за помощь! Я так понял R9 не убирать а просто обойти?
Ответ #8 - 14.01.2011 :: 09:19:10
Не обойти, а закоротить.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #9 - 14.01.2011 :: 11:18:24
ну вот так он втыкаться должен
http://www.onlinedisk.ru/cache/78aebcca05c955953b966ce8b986f24f
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #10 - 14.01.2011 :: 12:56:22
Парни, спасибо за помощь! Ещё вопросец, а пот на 1м -громкость, это нормально что он встанет  здесь, а не на входе усилка?
« Последняя редакция: 14.01.2011 :: 12:59:35 от dreamer68 »
Ответ #11 - 14.01.2011 :: 13:07:30
В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.
На входе - более подходит для чистого канала, после темброблока - если хочешь использовать перегруз первого каскада. Но, по большому счету, коль это у тебя первая ламповая конструкция - разница стремится к мизеру.
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #12 - 14.01.2011 :: 13:34:53
ага, но всё же есть разница? То есть лёгкий перегруз я получу если поставлю пот внутри? а если я тогда оставлю оба потца и поставлю отсечку? или это уже городьба?
« Последняя редакция: 14.01.2011 :: 13:35:15 от dreamer68 »
Ответ #13 - 14.01.2011 :: 14:31:19
Можешь поставить.
Но перегруз ты получишь только тогда, когда подашь на вход достаточный сигнал, т.е. у тебя будет предусилитель. Но если у тебя есть предусилитель, то те же подгрузы и перегрузы ты можешь получить и в нем.
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #14 - 14.01.2011 :: 15:46:17
преампа нет, но я использую германиевые и кремниевые оверы и фузы, у некоторых девайсов достаточно сильный выход. В любом случае посмотрим что получится..
