Hot Topic (More than 25 Replies) Груженый бас (Прочитано 7164 раз)
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
Re: Груженый бас
Ответ #20 - 18.01.2011 :: 06:47:43
ИМХО это для слэпа. А для подгрузки нужно вводить какую-то долю искажений, овером или фузом.
damq1n
Местоположение: ЕКБ
Re: Груженый бас
Ответ #21 - 18.01.2011 :: 07:25:39
wooly  mamont интересная штука очень! собрал вот на днях, пришлось поставить регулятор wool большего номинала т.к. не оказалось под рукой нужного, за счет этого получил турбо режим в крайнем положении этой ручки!! плюс регулировка гейна дает еще более широкие настройки в турбо режиме!!Улыбка)
p.s. имею big muff Pi  и пока склоняюсь в сторону мамонта
All
Re: Груженый бас
Ответ #22 - 18.01.2011 :: 09:16:09
Думаю собрать послушать.Детали правда только после выходных будут, так-что придется ждать.Кстати, кроме Muse на ней из извесных играет кто-нибудь?Хочется услышать что другие с ней делают
Re: Груженый бас
Ответ #23 - 18.01.2011 :: 09:47:29
AK-47 писал(а) 17.01.2011 :: 06:50:39:
По схемопостроению просто пропускать басовый звук через овер ни есть гут, из-за коррекции пропадёт самое ценное - низ.
Ничего никуда не пропадает. Коррекция ослабляет, а усилительные каскады усиливают, в итоге имеем НЧ в том же объёме, что и были изначально, просто они неперегруженные, ибо грузить низ нет музыкального смысла.
DIMEbag
GTLab
Re: Груженый бас
Ответ #24 - 18.01.2011 :: 10:39:34
Для хорошего перегруженного звука баса нужен прежде всего качественный инструмент+свежие струны, без этого люая педаль будет "бякой".
а вот если с инструментом всё ок, то практически любым перегрузом рулится классный звук.
PS гитарный санс амп для подгруза на концертах использует Д. Захаренков (гр.Чёрный обелиск) и всё у него рычит как надо)
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
Re: Груженый бас
Ответ #25 - 18.01.2011 :: 10:57:50
Denn низа в гитарной примочке ослабляются, потом ты предлагаешь их вытащить ТБ усилка, но они уже будут гружённые. Кому этот мусор понравится? Сам же говоришь - "нет музыкального смысла"  Улыбка
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Груженый бас
Ответ #26 - 18.01.2011 :: 11:42:45
Логично.
Поэтому, если это не басовая спецгрелка, а обычный овер\фуз, то или в петлю запускать, или двумя путями на микшер. Чистый канал обязателен.
