Параметр чувствительности микрофона, указываемый в дБ, не является тем параметром, из которого можно устанавливать коэффициент усиления микрофонного преампа - поскольку не учитывает громкость реального источника звука.
Потому следует в предусилитель установить регулятор гейна, который позволит устанавливать Кус сообразуясь с условиями записи.
Глубина регулировки от -20 до -60 дБ (Кус=20...60дБ) достаточна для подавляющего большинства практических случаев. Иногда требуется ещё меньшее усиление - 5...15 дБ. Особенно это актуально при записи барабанов, при отсутствии ослабителя в микрофоне.
Для этого в микпреампах делается кнопочка аттенюатора "-20дБ", уменьшающая усиление в 10 раз.
Цитата:Предполагал я так: Сделать на каждый вход микшера редусилитель на прямом входе ТЛ072, потом собрать эти 10 каналов на инвертном ТЛ072, и после нее линейный выход. Что скажите?
Использовать 072 можно - работать будет. Но будет сильно шуметь - потому неоптимально.
Простой, но правильный микрофонный преамп описан здесь:
http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.htmlОн пригоден для подключения любых профессиональных микрофонов.
Для того, что б использовать его с электретным капсюлем, нужно собрать схемку подключения по типу указанной в этой статье (упрощённый вариант):
http://sergeev21.narod.ru/izmer.htmИли правильней - вот что-нибудь такое:
http://www.mp3forkidz.com/mic/
