Normal Topic Освоил новую технологие надписей. (Прочитано 2745 раз)
Sanoend
Местоположение: Вологда
18.01.2011 :: 12:32:37
Сообственно на открытие не претендую, но освоил как в домашних условиях делать вот такое оформление корпусов
проверил уже на 4-5 примочках/преампах за пол года полет нормальный. Если кому интерестно могу описать технологию. На оформление корпуса уходит часа полтора.
Re: Освоил новую технологие надписей.
Ответ #1 - 18.01.2011 :: 12:42:35
ню и? Рассказывай раз начал.
Sanoend
Ответ #2 - 18.01.2011 :: 12:57:39
Вообщем потрубуется
самоклейка для печати на лазерном принтере.
В магазинах её часто называют "наклейки" или бумага для этикеток, есть почти везде.
Сначала грунтуем аэрозолью корпус и красим в черный цвет.
Затем распечатываем на этой глянцевой самоклейке рисунок. Фон заливаем черным, надписи делаем белым. (можно предварительно распечатать любой цвет фона на струйнике)
Клеим самоклейку на корпус и видим, что черный фон не ровный не красивый и вообще всё плохо.
Лечится - это легко, нагреваем корпус обычным феном, что бы он стал теплым, и покрываем лаком из аэрозоли. Лак немного растворяет тонер и покрытие становится однородным. Греть нужно что бы растворенный тонер не стекал на белые части (х.з. чем это объяснить, но если нагреть корпус оно не слезает).
Ждем пока высохнет и покрываем ещё раз лаком.
Ответ #3 - 18.01.2011 :: 13:39:51
Делается еще проще и надежнее. эта самоклейка ламинируется и подламинатом парашок становиться равномерным, и надписи не плывут. Но нужно чтобы картридж был свежий.
Sanoend
Ответ #4 - 18.01.2011 :: 13:50:53
@ THRASH
я пробовал ламинирование. В этом случае видно, что на корпусе сверху наклейка, а в моём варианте смотрится как шелкуха. Нужно довольно пристально расматривать корпус что бы понять что там наклейка.
Ответ #5 - 18.01.2011 :: 13:52:40
ааа. Так весь секрет в этой бумаге для этикеток.
Sanoend
Ответ #6 - 18.01.2011 :: 14:07:09
да. хотя секрета то вообщем и нет не какого.
Ответ #7 - 18.01.2011 :: 14:28:47
Распечатывать лучше не на домашнем принтере, а отнести в ближайший печатный салон и распечатать на ихней самоклейке.
Только надо уточнить, какой у них стоит принтер и на какой самоклейке они печатают. Надо, что б был ксерокс (цветной лазерник) и бумага тоже "ксерокс".
На ксероксе используется какая то специальная технология - салонщик на мой вопрос пробормотал что то вроде "с маслицем". В результате получается качество просто превосходное - и никаких вопросов с неоднородностью фона даже на самых больших чёрных полянах не возникает. Исключительно ровно и великолепная полу-глянцевая поверхность.
Вот каким лаком это сверху всё крыть - я пока ещё не выяснил. Попробовал много - но пока не нашёл правильный вариант.
Для макетов - когда качество не столь критично и всё равно будет потом по большому счёту переделываться - я использую цветную самоклейку. Сам рисунок - чёрный. Печатаю на струйном принтере со свежезаправленным картриджем. Тоже нет особых проблем с неравномерностью.
В принципе, получается прилично - но обнаружил, что через некоторое время такая бумага отстаёт пузырями. Лечил инъекцией клея в пузырь через шприц.
Но, повторю, что это только макетная технология - потому, что получается двухцветная графика. А на ксероксе можно реализовать любое количество цветов и прекрасное разрешение.
К слову - если чуть подороже, то в салоне можно и на полимерной плёнке отпечатать. Я, правда, ещё не опробовал и не знаю, как оно получится на истираемость...
Sanoend
Ответ #8 - 18.01.2011 :: 19:33:59
В салоне можно много чего делать. Но до салона дораться надо. У нас в городе салон только один и часы работы не удобные. А тут можно сделать прямо дома.
« Последняя редакция: 18.01.2011 :: 19:34:29 от Sanoend »
