THRASH писал(а) 20.01.2011 :: 12:27:28:...в одном канале оконечника появился странный хрип на басах, как буд то рваный динамик.
Т.е. один канал забарахлил.
THRASH писал(а) 20.01.2011 :: 12:27:28:Коллонки нормальные тк после переброски аккустики...
Акустика - это АС, т.е. поменял местами колонки?
THRASH писал(а) 20.01.2011 :: 12:27:28:...этот хрип появился в другой коллонке.
В каком смысле в другой колонке? ...у аппарата есть плавая и левая, меняя их местами они не перестают быть правой и левой. Или имеется в виду все же, если подозрение пало на динамик, то подключенный в другой канал он перестал хрипеть?
Если так, то у меня бывало с аппаратурой сплошь и рядом. Причины все те же, что уже указали товарищи по паяльнику выше. Смотри кабель сопряжения АС, его гнезда, возможно окислы, смотри внутреннюю схему, часто бывают мощные сопротивления на десятые доли ома в виде спиралей (во всяком случае у отечественных УМ есть), они плохо паяются, и от времени и нагрева перестают контачить как положено. Это могут быть и керамические резисторы на плате. Электролиты (между выходом и динамиком) если только пробитые, могут на большой громкости простреливать, пощелкивая, на тихую работают без треска, ...нужно тоже проверить.
Если бы увидеть плату и детали УМ покрупнее, можно будет что-то посоветовать, всем присутствующим.
