Возможно будет полезно вновь прибывшим и не только. Будем пополнять совместными усилиями по мере надобности.
Итак, сокращения:
[RU]АКБ - аккумуляторная батарея
АП - аудиопортал, популярный форум аудиофилов -
http://www.audioportal.su/АРУ - автоматическая регулировка усиления
АС - акустическая система
АЦП - аналого-цифровой преобразователь
АЧХ - амплитудно-частотная характеристика
БАМЗ - бытовая аппаратура магнитной записи
БЖТ (местн. слэнг, дословно: Большой Железный Трансформатор) - обычный трансформаторный БП (не ИБП)
БИХ (-фильтр) - фильтр с бесконечной импульсной характеристикой
БП - блок питания
БПФ - быстрое преобразование Фурье
БТ - биполярный транзистор
БСО - большой симфонический оркестр
БУ (
б/у) - бывшее в употреблении
ВАХ - вольт-амперная характеристика
ВК - выходной каскад
ВЧ - высокие частоты, высокочастотный (фильтр)
ВЧЧРПрУ - высокочастотная часть радиоприёмного устройства :о)
ГВ - головка воспроизведения
ГВЗ - групповое время задержки
ГГ - громкоговоритель
ГЗ - головка записи
ГЗВ - головка записи-воспроизведения
ГКЧ - генератор качающейся частоты (свип генератор)
ГП - гитарплеер, популярный форум гитаристов -
http://www.guitarplayer.ru/forum/ГУН - генератор управляемый напряжением
ДД - динамический диапазон
ДППВ - двухполупериодный выпрямитель (двухполупериодное выпрямление)
ДПФ - дискретное преобразование Фурье
ДШ - русский изврат от DataSHeet, техническая документация на радиокомпонент
ЕСКД - единая система конструкторской документации
ЕСПД - единая система программной документации
ЖК - жидкие кристаллы, жидкокристаллический
ЖКД - жидкокристаллический дисплей
ЖКИ - ЖК индикатор
ЗК - звуковая карта (для ПК)
ЗЯ - закрытый ящик
ИБП - импульсный БП или источник бесперебойного питания (по контексту)
ИИП - импульсный ИП
ИКМ - импульсно-кодовая модуляция
ИМС - интегральная микросхема
ИНУН - источник напряжения, управляемый напряжением
ИТУН - источник тока, управляемый напряжением
ИТУТ - источник тока, управляемый током
ИП - источник питания или истоковый повторитель (по контексту)
КБ - конструкторское бюро
Кг - Коэффициент гармоник
КД - коэффициент демпфирования или компакт диск (по контексту)
КдП - комната для прослушивания
КИЗ - кажущийся источник звука
КИХ (-фильтр) - фильтр с конечной импульсной характеристикой
КНИ (
Кни,
Кн) - Коэффициент нелинейных искажений
КП - катодный повторитель
ЛБВ - лампа бегущей волны
ЛУТ - Лазерно-Утюжная Технология изготовления печатных плат
ЛПМ - лентопротяжный механизм
МФ - мьюзикфорумс, популярный форум музыкантов -
http://www.musicforums.ru/НИИ - научно-исследовательский институт
НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР - научно-исследовательская работа
НЧ - низкие частоты, низкочастотный (фильтр)
ОБ - общая база
ОК - общий коллектор
ОУ - операционный усилитель
ОЭ - общий эмиттер
ОППВ - однополупериодный выпрямитель (однополупериодное выпрямление)
ОС - обратная связь
ООС - отрицательная ОС
ОООС - общая ООС
ОЯ - открытый ящик
ПАС - панель акустического сопротивления
ПДУ - пульт дистанционного управления
ПЗС - прибор с зарядовой связью
ПЗФ - полосно-заграждающий (режекторный) фильтр
ПК - персональный компьютер
ПКД - проигрыватель компакт дисков
ПО - программное обеспечение
ПОС - положительная ОС
ПСН - приведённая (к 1 Вольту) скорость нарастания
ПП (п/п) - полупроводник, иногда имеется в виду "
пуш-
пулл" или "печатная плата" - понимать по контексту
ППФ - полосно-пропускающий фильтр
ПТ - полевой транзистор
ПФ - полосовой фильтр
ПХ - переходная характеристика
РГ - регулятор громкости
РТ - рабочая точка
РЧ - радиочастоты
РЭА - радио-электронная аппаратура
САПР - система автоматизированного проектирования
СД,
с/д - светодиод
СДП - система динамического подмагничивания
СКБ - специальное конструкторское бюро
СН - скорость нарастания
СЦ - сервисный центр
СЧ - средние частоты
СШ - отношение сигнал/шум
ТБ - темброблок
ТЗ - техническое задание
ТО - техническое обслуживание
ТОЭ - теоретические основы электротехники
ТТХ - тактико-технические характеристики
ТХ - технические характеристики
УЗО - устройство защитного отключения
УЗФ - устройство задержки и фильтрации (анодного напряжения)
УМ - усилитель мощности
УМЗЧ - усилитель мощности звуковой частоты
УПТ - усилитель постоянного тока
УУН - усилитель управляемый напряжением
ФВЧ - фильтр ВЧ
ФИ - фазоинвертор
ФНЧ - фильтр НЧ
ФЧХ - фазо-частотная характеристика
ХХ - холостой ход
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь
ЦОС - цифровая обработка сигналов
ЦНИИ - центральный научно-исследовательский институт
ЦСП - цифровой сигнальный процессор
ЧД - частота дискретизации
ЧХ - частотная характеристика
ШИМ - широтно-импульсная модуляция
ЭД - электронный дроссель
ЭДС - электродвижущая сила
ЭМИ - электромузыкальный инструмент
ЭМП - электромагнитная помеха (электромагнитное поле)
ЭМС - электромагнитная совместимость
ЭП - эмиттерный повторитель
ЭПУ - электропроигрывающее устройство
