Jinx писал(а) 28.01.2011 :: 20:55:18:Есть Vox V848 на BC109. Есть ли смысл (в плане шумов) заморачиваться и пересчитывать каскад под какой-нибудь малошумный полевик (j201?)?
Если Vox V848 - это Wah, вроде 847 (т.е. по классической схеме), то ничего не получится, т.к. при использовании нормальных, в смысле шума, транзисторов, шум всего девайса целиком и полностью определяется входным R 68кОм. Найди Гуглом мой пост, где я сравнивал шум такого R с популярными транзисторами и микросхемами.
Нужна глобальная переделка - сильное понижение импеданса входных цепей. Прийдётся менять буквально всё, включая катушку. Либо собрать по другой схеме. Либо по той же, но увеличить раз в 10 U_питания (транзисторы взять 2SC2240, 2SC2459 и т.п.), перестроить режимы, увеличить входной сигнал тоже в 10 раз (каскадом на хорошем ПТ), затем ослабить уже обработанный сигнал, а вместе с ним и шум, в те же 10 раз (реально - немного меньше). Короче, сделать просто - никак.
Кстати, J201 совсем не малошумящий ПТ - его шум на СЧ раз в 7-10 больше, чем у 2SK117 и подобных.
