Доброго времени суток.
Недавно наткнулся вот на такую схему:
http://mizschpion.pisem.net/schematic/bassoct.png(источник:
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=1&t=2568)
По этой схеме появилось несколько вопросов:
1) Имеют ли смысл малошумящие свойства U4b при таких номиналах резисторов в обвязке?
2) Зачем нужны ключи U2b, U2d? Не проще ли подать на триггер сигналы непосредственно с выходов комапраторов U5c и U5d?
С принципом работы я разобрался - по сути это тот же пиковый детектор, что и у Boss OC-2, только на меньшем количестве деталей.
Недолго думая, убрал из схемы всё лишнее, поставив на входе повторитель на полевиках по статье Виктора Кемпфа. Получилось примерно вот что:
http://mizschpion.pisem.net/schematic/test.gifВ качестве биполярных транзисторов предполагается использовать пару КТ315+КТ361 с примерно одинаковым коэффициентом передачи тока.
Полевик J3 КП307Г в блоке модуляции я выбрал просто по максимальному току стока.
Собственно, перед воплощением в железе, остался только вопрос, какие ошибки я допустил, или каких нюансов не учёл в своём варианте схемы?
Хотелось бы получить консультацию более опытных участников форума.
