По первому вопросу - нужно иметь конкретную схему, как это сделано.
Кстати - эл-лит по питанию есть ли? Или как на приведенной схеме, т. е. отсутствует? Если отсутствует, то первым делом его поставить.
По второму вопросу может ответить только автор калькулятора. Бог знает, какую математику он туда заложил.
Однако и приведенные данные сами себе противоречат. Ток через R3 исходя из напряжений, равен 7 uA. Он же ток базы Q1. А ток коллектора Q1 равен примерно 1 mA. И тут как ни считай, что с учетом начальных токов, что без них, В=63 не получается.
Что-то измерено неверно, или напряжения, или "В".
Те же непонятки с измерением режима Q2. Ток эмиттера 0.8/VR1=0.8 mA. Ток коллектора (9-6.77)/(R4+R5)=0.25 mA. А токи-то должны быть почти равны друг другу!
Может измерения производились стрелочным тестером?
Ну а за ответом на P.S. -на философский форум, пожалуйста.
