Normal Topic Помеха с гитары или с питания? (видео) (Прочитано 50 раз)
Redfox
Местоположение: В. Новгород
10.02.2011 :: 16:22:33
Здравствуйте.
Не могу понять- помеха с гитары или с питания? Куда силы бросать?
См. цифру 8 на ручке громкости.
На видео: при кручении ручки громкости на гитаре ловится зуделово (плавно нарастает с 0 до 8), потом стихает к 10!   Т.е. пытаешся например прибрать звук, а в результате только усиливается ззз.
Слышен при комнатной громкости на клине (тихо). На дисте разумеется вообще жесть. (на видео в роли диста/бустера - TS, и это далеко не хайгейн)
Закорачивание входа продемонстрированно вначале. Тишина.
Отрубание сетевого провода - действует благоприятно, звук чистейший, фона нет! (не заснял).
http://www.youtube.com/watch?v=sw_1YK8vvZA
« Последняя редакция: 10.02.2011 :: 16:34:38 от Redfox »
Re: Помеха с гитары или с питания? (видео)
Ответ #1 - 10.02.2011 :: 16:33:48
Может быть так, что в гитаре распаяно неверно, ...поменяны местами провода от датчика и выход. Датчик (переключатель) должен идти на крайний вывод потенциометра, движок пота - выход. Посмотри, не поленись.
Ответ #2 - 10.02.2011 :: 16:44:11
Да обычный фон для синглов + кабель сомнительный + струн рукой не касается. Если
Отрубание сетевого провода - действует благоприятно, звук чистейший, фона нет!, то можно поменять силовой транс. Но в помещении с большими наводками синглы один фиг будут фонить...
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #3 - 10.02.2011 :: 16:48:39
на средней громкости   пот   отпускает
сигнальный провод    и на него начинает действовать  статическая наводка, в данном случае  от сети
надо экранировать гитару
« Последняя редакция: 10.02.2011 :: 16:53:46 от santa »
теория убийца практики
Redfox
Ответ #4 - 10.02.2011 :: 21:19:18
Спасибо.
Гитара куплена буквально на днях.
Буду экранировать с фанатизмом, а то всё удовольствие тонет в шумах...
Шнур какашка, заменю срочно.
Любопытства ради.. валяется такой прозрачный компьютерный провод. Экран+фольга, внутри несколько тонких жил. Есть потолще и потоньше.
http://downloads.trendnet.ru/IMAGES/JPEG/TU2-EX5_front.jpg
Интересно получше всяких "токеров"?
Правда жестковат.
Ответ #5 - 10.02.2011 :: 21:35:23
Кабель должен быть специальный, инструментальный. Под экраном у него резиновый проводящий слой (на подобие как в пультах кружки под кнопками), который полностью обволакивает изоляцию центральной жилы, которая довольно толстая, многожильная.
Еще на гитару сильно влияет монитор с кинескопом, особенно на синглы.
« Последняя редакция: 10.02.2011 :: 21:36:50 от »
Redfox
Ответ #6 - 11.02.2011 :: 16:32:31
Купил в итоге 3 варианта.
Ibanez series ds (самое лучшее, что было в музмаге из готового)
и погонажем  bespeco микрофонный 2 жилы в экране
и аналогичный, но вместо плетёного экрана - фольга.
По жилам будет сигнал идти, а экран останется экраном, с 1 точкой подключения.
Правильно-ли я понимаю, помеха может не только через + , но и по - идти прямой дорогой к датчикам, а затем на вход усилителя? Как насчёт дросселя на -?
Просто заземление (кроме батареи) в моём доме не доступно. есть зануление в щитке, но стрёмно.
У меня сейчас РС фильтры порядка 800мф + дроссель.
А вот транс индуктивный зелёный ТАН.
Купил ещё IRF, попробую новый фильтр собрать.
« Последняя редакция: 11.02.2011 :: 16:43:41 от Redfox »
Ответ #7 - 11.02.2011 :: 19:49:39
Redfox писал(а) 11.02.2011 :: 16:32:31:
Интересный термин - индуктивный зелёный... Улыбка ТАНы обычно дают сильную наводку. Кроме того, у них отсутствует экран между первичкой и вторичками, что также не улучшает проблему с наводками.
Местоположение: м.Київ
Ответ #8 - 11.02.2011 :: 22:13:19
santa писал(а) 10.02.2011 :: 16:48:39:
на средней громкости пот отпускает сигнальный провод и на него начинает действовать  статическая наводка, в данном случае  от сети
Диагноз правильный, а вывод, мягко говоря, странный. Не спорю - гитару тоже нужно экранировать, но тут все дело в кабеле.
Так как новые кабеля - эффект есть?
Я так понял, один кабель готовый, а остальные будешь сам делать? Тогда делай так - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/mirpassive_sch051013.gif - "стереокабель".
« Последняя редакция: 12.02.2011 :: 12:56:25 от Взводатор »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #9 - 12.02.2011 :: 06:51:32
да  неподумал что в основном  изза провода Печаль
но если гитара стандартная то  неэкранированной части внутренночтей гитары  вполне достаточно для такого шума.
кстати про переключателькоммутатор датчиков , синглы использовать  практически нельзя, только
парное включение , система сложная  а толку мало
   я так вобще выкинул один сингл , два оставшихся спаял вместе , а разнообразие звука можно получать  подключая разные ёмкости к ним
Очень довольный
Redfox
Ответ #10 - 14.02.2011 :: 20:38:49
Взводатор писал(а) 11.02.2011 :: 22:13:19:
Дааа, похоже без экранирования страта вообще никак. Если даже экранированные провода (не плохие с виду) дают разный рез-т.  (см ниже)
1. желтая полоса - Ibanez series ds (4м.)
2. зелёная - инструментальный стерео с фольгой (2м.), больше в магазине не было, джеки свитчкрафт)
3. выдернул шнур питания (800 мкф в фильтре)
Двойные полосы - прикасался пальцем.
Ещё один провод -Микрофонный стерео (3м.)  -между скримером и усилителем (для лучшей визуализации/громкости)., его не менял. По шуму он равен Ibanez (т.е. его тоже полюбому надо заменить).
Если не подключать скример, а втыкать одним кабелем в клин усилок, то. всё соответствует тому, что описано выше, но более тихо естесно.
Вывод - инструментальный в фольге оказался лучше всех из доступного  Очень довольный
Правда и самый короткий, хз как это влияет.
http://tempfile.ru/file/1643239
« Последняя редакция: 14.02.2011 :: 21:13:11 от Redfox »
TMJ
Ответ #11 - 10.03.2011 :: 19:05:39
у меня и у некоторы ребят такое изза кабеля было. причем на некоторых аппаратах с кручением громкости и верха резало.
