Normal Topic Схема Marshall JVM 410 (Прочитано 155 раз)
Phil Smith
15.02.2011 :: 15:54:14
Вот нашел у себя - может комуто понадбится схема этого "монстра" Смех
http://www.onlinedisk.ru/file/609543/
PS еще есть схема подписной бошки Laney Тони Айоми если кому надо тоже воложить могу  Очень довольный
передняя панель -
и сзади -
« Последняя редакция: 15.02.2011 :: 18:30:43 от Phil Smith »
Vov@n
Местоположение: Kiev
Re: Схема Marshall JVM 410
Ответ #1 - 22.04.2013 :: 12:47:08
Собрал этого монстра. Вещ отличная. Если кого интересует, выложу свой проект. Может, у кого есть схемы MIDI контроллеров? Поделитесь, пожалуйста!
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Ответ #2 - 23.04.2013 :: 16:27:45
Я играл на таком у моего друга. Впечатления конечно же непередаваемые, огромное количество возможностей у этого аппарата!!! Можно сказать, что он полностью универсальный. Кстати, вышел такой же именной 410 -й Джо Сатриани , только синего цвета)))
Vov@n
Ответ #3 - 25.04.2013 :: 09:14:10
И шумодав вместо ревера
Местоположение: Казань
Ответ #4 - 26.04.2013 :: 10:20:54
очень интересно -выложишь проект?
Vov@n
Ответ #5 - 29.04.2013 :: 08:59:12
Выкладываю проект в альтиуме. Там есть некоторые косяки. Если че спрашивайте. В проекте есть разводка на стандартный футсвич, но я его не делал.
http://rghost.ru/45634596
Vov@n
Ответ #6 - 29.04.2013 :: 09:02:47
В усилителе стоят лампы 6н2п-ев и 6п3с. Прошивку и данные по трансам выложу позже.
« Последняя редакция: 29.04.2013 :: 14:00:28 от Vov@n »
kirillych
Ответ #7 - 20.05.2014 :: 13:21:42
Vov@n писал(а) 22.04.2013 :: 12:47:08:
Помогите с этим усилком, точнее с петлей. там высокий уровень сигнала +4Дб и обычные примочки -20Дб перегружаются. как адаптировать?
toiler
Ответ #8 - 20.05.2014 :: 16:44:59
Выложу все,что имею:
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215dbb0681cbe78723b32efeb7fbb82f2ffe7.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215dca19cc59335042f109eca5e16307e82d9.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215ded76f541cf2744da6a2495be9b25793ab.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215e378b88fe843eda22499e287a8d1e6fdbb.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215e4094786c6d5345396a0dec1c3681cd84f.jpg
Phil Smith
Ответ #9 - 21.05.2014 :: 03:34:28
Лови схемки (6 штук) + паар фоток кишок (как 410 так и 210)
https://app.box.com/s/zisdp8j9jvv3qu73f3n2
kirillych
Ответ #10 - 21.05.2014 :: 06:57:53
Ребят! Так что делать с высоким уровнем сигнала в последовательной петле? Примочки его не хавают. Плачущий
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #11 - 21.05.2014 :: 15:57:49
@ kirillych
включать примочки в serial/parallel fx loop в режиме -10dBV.
Ребята, кто-нибудь имел возможность сравнить клин каналы 410-го и DSL-100? Больно уж зацепил меня клин у 2000-го, охота замакетить, но в схеме чёрт ногу сломит, у 410-го попроще.
« Последняя редакция: 21.05.2014 :: 16:07:13 от Santjago »
kirillych
Ответ #12 - 21.05.2014 :: 16:30:53
Santjago писал(а) 21.05.2014 :: 15:57:49:
@ kirillych
попробовал -10Дб
перегруз не так выражен, но все равно есть, особенно при агрессивном звукоизвлечении
и квака захлебывается тоже.
надо до -20Дб ослаб##ть
но как?
может в схеме чё подкрутить?
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #13 - 21.05.2014 :: 16:47:59
@ kirillych
Ослабить не проблема, смотри в схеме есть делитель после КП сенда, 15k/4k7. Пересчитай. А вот чтоб усилить сигнал с педали придётся поиграться с режимом V9b.
Phil Smith
Ответ #14 - 22.05.2014 :: 05:20:36
@ kirillych
410й создавали как антологию классических звуков маршалла, так что думаю, что клин в нем на высоте Очень довольный Очень довольный
В лоб не сравнивал))
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #15 - 22.05.2014 :: 05:58:56
Phil Smith писал(а) 22.05.2014 :: 05:20:36:
@ Phil Smith
Ну, схематически клин у него не похож ни на какой "классический" маршал. Какая-то смесь твина с модерновой выходной парой. Довольно интересно. Нужно отслушать.
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #16 - 10.11.2014 :: 14:28:48
А кто нибудь разбирался какие каскады и реле работают в разных режимах каналов? Например Clean Mode Green, Orange, Red.
Leshachok
Ответ #17 - 02.04.2017 :: 11:27:19
Курю схему, не вижу цветных переключалок каналов зеленый-рыжий-красный. Что они должны делать - менять режимы ламп или их коммутацию? Все так запутано.
upd. немного раскурился, вот здесь на схеме все разрисовано, пусть будет до кучи:
http://i599.photobucket.com/albums/tt80/gregphil2/JVM410HBlockDiagram.jpg
« Последняя редакция: 02.04.2017 :: 17:32:18 от Leshachok »
vitek
Ответ #18 - 03.04.2017 :: 08:47:42
Ну вот и ответ на мой вопрос нашелся  Очень довольный
Спасибо, пригодится!
Leshachok
Ответ #19 - 21.01.2019 :: 21:42:39
Надумал собрать пред из этой схемы, оставив клин и один канал перегруза.
Вобщем, остается половинка баллона, думаю как ее лучше пристроить.
Склоняюсь к повторителю перед мастером:
                        |->-----------тб чистого-------->|                                      |->-------громкость чистого---->|
вход->каскад->|                                        |->каскад->повторитель->|                                            |->повторитель->мастер->выход
                        |->гейн->каскад->каскад->|                                      |->тб и громкость перегруза->|
Или лучше просто запараллелить в первом повторителе оба триода?
