Тут вот какое дело. Т.к. бустер работает с ужЕ усиленным сигналом, то не он - основная причина роста шума, он просто усиливает СЧ-ВЧ диапазон, а вместе с ним и шумы самой кваки. По моему опыту, корень зла во входном буфере, т.к. TL072 мало того, что не малошумящая, так ещё к тому же работает в невыгодном, в смысле шумов, включении - повторителем. Это раз. Вторая причина - это шум резистора R4 68кОм. Поэтому, могу посоветовать вот что:
Буфер. Закоротить входной джек, можно и потенциометром в самой гитаре, если он в левел=мин коротит выход на корпус. Это надо для того, чтобы отсечь шумы самОй гитары. Далее, временно отключить входной буфер, соединив правый вывод С2 с левым выводом R4, предварительно разорвав старые связи этих выводов (выпаять их). Шум должен уменьшиться. Это и будет практически достижимый минимум шума с наличным резистором 68кОм. Если такое улучшение устроит, то возможны такие варианты: 1) исключить входной буфер, оставив ту временную перемычку; 2) попробовать применить малошумящий ОУ - например OPA2134. Но это компромиссный вариант, т.к. она (и подобные ей), всё же, недостаточно малошумящая, дорогая и более прожорливая; 3) собрать действительно малошумящий буфер на ПТ, например 2SK117, 2SK170. Схему можно выдрать с какой-нибудь примочки BOSS. Это решение идеально во всех смыслах - если, конечно, входной буфер необходим (много квакушек обходятся без него).
68кОм. Его (R4) можно уменьшить до 22...33кОм. Но эта мера изменит яркость эффекта, так что надо слушать. Ну, и естественно, послушать, насколько добавляется шума при реальной работе с гитарой, а то вполне может быть, что и она - неслабый источник шума.
Хочу обратить особое внимание на то, что за эффект "яркости", даваемый бустером, по-любому, прийдётся платить шумами, т.к. такая немалошумящая классическая схема вау и без подъёма СЧ-ВЧ работает на гране терпимости, а тут ещё такой большой буст - примерно на 15дБ. В наших силах только минимизировать "лишние" шумы.
