Hot Topic (More than 25 Replies) Активный звукосниматель (Прочитано 15659 раз)
koldyrev
Местоположение: Красноярск
19.02.2011 :: 07:29:10
Кто-либо паял активный звукосниматель аля емг? Поделитесь схемой, да и вообще, какие соображения есть на этот счет.
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
Ligeti
Re: Активный звукосниматель
Ответ #1 - 19.02.2011 :: 09:21:45
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_318.html
по ссылке есть статейка Подмигивание
koldyrev
Ответ #2 - 19.02.2011 :: 12:39:59
Спасибо, интересная статья.
ggz
Ответ #3 - 19.02.2011 :: 12:41:50
http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=41 вот более прохаванный вариант с примерами звков и с более оптимизированными расчётными формулами
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Местоположение: Украина,Полтава
Ответ #4 - 19.02.2011 :: 14:02:16
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #5 - 19.02.2011 :: 14:08:23
koldyrev писал(а) 19.02.2011 :: 07:29:10:
вот схемка http://www.onlinedisk.ru/cache/444daaba929fc9eae1dc9074cd6d4f48
а вот тебе соображения http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290790423
koldyrev
Ответ #6 - 19.02.2011 :: 14:12:58
Всем спасибо, на днях соберуУлыбка)
ggz
Ответ #7 - 19.02.2011 :: 14:20:26
только не прокати и запиши и выложи сэмплы
Ligeti
Ответ #8 - 19.02.2011 :: 15:34:27
Поясните мне пожалста! Вот в последней указанной схеме (для электроники EMG), как-то не совсем ясно откуда возьмутся приемущества дифференциального входа в части вычетания синфазных сигналов?? Я про резистор R1 в 30k... Если посмотреть любую схему где используется дифференциальное включение, то там если и есть резисторы то они на ОБОИХ входах (инвертирующий и неинвертирующий) и они ОДИНАКОВЫХ  номиналов! Причем допуски их чем выше тем лучше (по понятным причинам), вплоть до долей процента!
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #9 - 19.02.2011 :: 15:56:08
этот момент подробно обсудили - смотри мою ссылку на три поста выше . точно не скажу в какой теме, но там это дело затрагивалось
ggz
Ответ #10 - 19.02.2011 :: 20:19:39
по этой схеме получается подавление наводок 20 Дб
Это так называеиый маркетинговый ход, чтоб не были все звукосниматели одинаковыми. Типо заплатил меньши, то и получи чуть худшие параметры. Подородже же звукосниматели будут иметь другую схему и лучшее подавление наводок.
koldyrev
Ответ #11 - 20.02.2011 :: 14:28:10
НУ на счет "На днях соберу" - погорячился, т.к. усилитель параллельно собираю. Вероятнее всего на неделеУлыбка
ggz
Ответ #12 - 21.02.2011 :: 06:48:25
да хоть полторы, хоть две недели.
Ты главное сделай и выложи сэмплы.
Кстати со схемой определился? там лучше выбрать коэффицтент усилеиня не больше двух, а если выхлоп звучков норм, то можно меньше 1.5 или около 1, для начала луче сделать просто без перестройки пока на первак
ЗЫ: а что у тебя за гитара и какие звукосниматели?
koldyrev
Ответ #13 - 21.02.2011 :: 07:01:00
По схеме: думаю повторить сперва емг 81, а там посмотрим. На счет коэффициента усиления верно, хотя на схеме он равен пяти(!).
На счет гитары: Invation стратокастер. В бридже хамб (его и будет переделявать), а остальные синглы. Сопротивление катушек - по 6000 Ом каждая, индуктивность не измерял. Звучит, в общем не плохо. Меня к переделке побудило то, что многие знакомые гитаристы прямо трясутся при слове EMG:)) Вот и решил сделать сам. Конечно магниты и сердечники у меня не как у емг, но чудес то тоже не бываетУлыбка)
Sigl
Ответ #14 - 21.02.2011 :: 08:08:22
6000 Ом каждая? Вот Димарзио мотают катушки проводом разного диаметра но с одинаковым количеством витков. Один знакомый подключал к активной электронике димарзио и обычный хамб с идентичными катушками....Короче проспорил я литру пива Озадачен Активная электроника не всегда делает из звука ГМО
koldyrev
Ответ #15 - 21.02.2011 :: 09:54:25
- ну пилито вместе, по любому Улыбка
А предмет спора?
К стати, нарисовал печатку для EMG 81: http://www.onlinedisk.ru/file/613239/
Sigl
Ответ #16 - 21.02.2011 :: 13:24:26
Предметом спора были активные датчики. Вот ты говоришь что трясутся при слове EMG, но почему никто не трясется от того как они звучат??? Да и вообще, зачем электронику от EMG совать в обычный хамб? У EMG только катушки и ценятся, а микросхемы там калл. Активная электроника бывает двух видов. 1) Звукосниматель с малоомной катушкой залитый кампаундом. Микросхемы там усиливают сигнал. 2)Звукосниматель с високоомной катушкой и повторитель на полевике иле операционнике. Второй вариант имхо лучше.   А вобще У меня на аватарке бас с активными звучками  Улыбка
« Последняя редакция: 21.02.2011 :: 13:41:59 от Sigl »
koldyrev
Ответ #17 - 21.02.2011 :: 14:24:54
Ну в общем завтра до магазина доеду, комплектующие возьму и соберу. Вот тогда и сделаю выводы. На активных звукоснимателях играл не очень много (читай- очень мало), но могу сказать с уверенностью, что на моей гитаре стоят звукосниматели не самого плохого качества, хоть и бюджетный инструмент Улыбка
koldyrev
Ответ #18 - 21.02.2011 :: 14:44:24
6000 Ом каждая?
А что удивляет? Улыбка
Sigl
Ответ #19 - 21.02.2011 :: 15:01:19
Ну дк я не отговариваю. Улыбка Печатка разведена хорошо. Но я-бы "+" параллельно с выходом не вёл. Выход гитары почти вход усилителя. Смех
