Hot Topic (More than 25 Replies) Активный звукосниматель (Прочитано 15662 раз)
Sigl
Re: Активный звукосниматель
Ответ #20 - 21.02.2011 :: 15:03:36
koldyrev писал(а) 21.02.2011 :: 14:44:24:
6000 Ом каждая?
А что удивляет? Улыбка
Ну норм хамб. Я-бы не мучил.
koldyrev
Местоположение: Красноярск
Ответ #21 - 21.02.2011 :: 15:14:26
Печатка разведена хорошо.
Спасибо, стараемсяУлыбка)
Но я-бы "+" параллельно с выходом не вёл. Выход гитары почти вход усилителя.
-имеется в виду возможность короткого замыкания?Улыбка)
P.S. У меня от выхода гитары до входа усилителя еще далеко Смех
« Последняя редакция: 21.02.2011 :: 15:15:54 от koldyrev »
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #22 - 21.02.2011 :: 15:14:52
koldyrev писал(а) 21.02.2011 :: 07:01:00:
По схеме: думаю повторить сперва емг 81, а там посмотрим. На счет коэффициента усиления верно, хотя на схеме он равен пяти(!).
На счет гитары: Invation стратокастер. В бридже хамб (его и будет переделявать), а остальные синглы. Сопротивление катушек - по 6000 Ом каждая, индуктивность не измерял. Звучит, в общем не плохо. Меня к переделке побудило то, что многие знакомые гитаристы прямо трясутся при слове EMG:)) Вот и решил сделать сам. Конечно магниты и сердечники у меня не как у емг, но чудес то тоже не бываетУлыбка)
Правильно название не Invation. а Invasion. Звучки на них ставят непонятного производства - оно и понятно - за такую то цену. Из минусов звучков - довольно слабый выхлоп, даже очень слабый - низы провалены, верха нет, ватная середина, но у них есть один плюс - он практически не фонил по сравнению с многими другими - наверное виной всему низкоомная обмотка, а точнее малое число витков - наполовину всеголишь намотана катушка, сопротивление - около 5 кОм . Если модернизировать, то попробуй отмотай всю обмотку , возьми довольно толстенький лакированный провод в 0,15 и мотни сколько влезет на место старой катушки под завяз , потом отмотай и отмерь два провода таких же по длине и мотни их на звучок. Катушки получатся низкоомными - подправишь коэффициент на предусилке .
Да и ещё - если повторять емж , то надо будет подрассчитать частоту среза низа и входные сопротивления на инвертирующем и неинв входах. Получится должно намного малошумнее оригинала. Если не жалко китайский хамбакер, то попробуй, а вообще фишка активов не столько в величине выхлопа, сколько в подрезе низа и низком выходном сопротивлении
Sigl
Ответ #23 - 21.02.2011 :: 15:21:14
koldyrev писал(а) 21.02.2011 :: 15:14:26:
Неа..наводки.
koldyrev
Ответ #24 - 21.02.2011 :: 15:22:37
Свой звукосниматель пока не буду ломать, дождусь когда товарищ отдаст. Вот его и перемотаю.
Да,  момент с наводками не учел.
« Последняя редакция: 21.02.2011 :: 15:24:02 от koldyrev »
Sigl
Ответ #25 - 21.02.2011 :: 15:34:32
koldyrev писал(а) 21.02.2011 :: 15:22:37:
а нафига перематывать ?
koldyrev
Ответ #26 - 21.02.2011 :: 15:46:50
В общем сперва спаяю что задумалУлыбка
Sigl
Ответ #27 - 21.02.2011 :: 16:21:00
Ждем семплов Улыбка
Hardcore
sXe
Ответ #28 - 22.02.2011 :: 12:12:41
вот труёвая плата 81-ого ежа, фоткал недавно. если глядеть на схему, то можно догадаться что это там за неподписанные смд детальки Улыбка
@ Sigl
Обрати внимание, плюс и сигнал рядом - наводок нет. Да и не должно быть, я так думаю. Звучок то от батареек пашет))
Sigl
Ответ #29 - 22.02.2011 :: 17:26:45
Вероятность мала но она есть. Как писал Ио Фокусяма : Фен-шуй – это наука о том, как энергетические потоки окружающего ландшафта, дома , квартиры, земли влияют на звук нашей гитары. Не сложно ведь исключить эту вероятность полностью. Там всего один операционник. Автор, скопируй печатку ежа под свою схему... Там компактнее. Круглые глаза
« Последняя редакция: 23.02.2011 :: 06:36:44 от Sigl »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #30 - 23.02.2011 :: 15:33:36
Sigl писал(а) 21.02.2011 :: 15:34:32:
для того чтобы намотать две максимально идентичные катушки толстым проводом.
По большей части это эксперимент
N1K
Ответ #31 - 23.02.2011 :: 16:15:47
тоже делал ежа81 из китайского хамба - UG-81(УЖ-81) Улыбка
http://www.onlinedisk.ru/file/614772/
печатка приделывается любым возможным способом прямо к дну звучка.
ЗЫ а на фотке нутра 1783 это чего? Озадачен 178ком? а в схеме там 137ком Злой
« Последняя редакция: 23.02.2011 :: 16:18:44 от »
Sigl
Ответ #32 - 23.02.2011 :: 19:30:10
Дк если на входе подбирается под катушку.
ggz
Ответ #33 - 26.02.2011 :: 14:37:28
скоро-ли можно будет услышать уже сэмплы?
или я верёд сделаю пока вы там расчешетесь
Hardcore
sXe
Ответ #34 - 26.02.2011 :: 15:09:25
178 и 3 нуля после него)) в омах)
а ты какую схему смотришь, там вроде делитель из 178к...
кстати на синглы кто пробовал? или отсечка...просто оставить на инвертирующем входе одну катушку....
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #35 - 26.02.2011 :: 15:38:08
На синглы активы обычно не ставят - уровень сигнала для клина нужен невысокий, вдобавок "стекло" и открытость звука важно не потерять. На дискретах для очень низкоомных синглов ещё можно замутить, ну а на оперках городить думаю нет смысла. Так что наверное поэтому если есть встроенные бустеры для синглов, то с большой вероятностью они на дискретных биполярах
« Последняя редакция: 26.02.2011 :: 15:38:53 от ВОВЧИК Z »
N1K
Ответ #36 - 26.02.2011 :: 15:40:33
@ Deathcore
про кол-во нолей знаю, просто удивило что там 178 а не 137 Озадачен
http://www.onlinedisk.ru/view/612179/115788577.jpg
делал по этой схеме, там 137ком
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #37 - 26.02.2011 :: 16:03:10
137К или 178 в делителе - непринципиально. С номиналом в 137 поменьше теплового шума в делителе напряжения будет, да и потребление возможно вырастет на процентик
советую перечитать http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1232966159/0
Hardcore
sXe
Ответ #38 - 26.02.2011 :: 18:32:16
угу, работать в идеале должны около 3000 часов, а проработают 2700
@ N1K
В 4-ом посте этой темы вроде схема, по которой собрана сфотографированная мной плата...
« Последняя редакция: 26.02.2011 :: 18:44:52 от Hardcore »
koldyrev
Ответ #39 - 27.02.2011 :: 15:18:21
Итак, собрал звукосниматель по схеме емг 81. Особой разницы не почувствовал. По этому семплы писать не стал.
Ну вот шумов только поменьше стало, но я все равно юзаю BOSS NS-2
ЗЫ. Мне звук моего хамбакера и так нравитьсяУлыбка
« Последняя редакция: 27.02.2011 :: 15:22:25 от koldyrev »
