@ Booomerв данной схеме полевик по мне так просто избыточен, да согласует, но провода внутри головы коротенькие, поэтому проблем без него не будет.
по поводу потенциометра, советую сделать так, возьми вместо а1м а500к и после него поставь еще резистор на 2-5к.
выключатель триод-пендод, так-же советую исключить, он не нужен, на хай гейне им не пользуются, звук не вкусный, а для чистого канала мощность получится ну очень маленькой.
так еще, на вторую сетку ставь резистор 1-2к 2w.
r90 исключи, он тоже не нужен. С91 сделай поменьше, 47мкф достаточно, и зашунтируй их керамикой 0.1мфк.
так, еще посоветую в выпрямитель анодки ставить fr207:)
ах, забыл, желательно чтобы не фонило сделать подъем накала, действенный метод) вольт на 60-70. А землю выпрямителя накала лучше не связывать напрямую с землей преда, эффективней через иск. ср. точку)
пока всё
