Normal Topic Фон в Black Star HT-40 (Прочитано 3901 раз)
MIXA
Местоположение: Харьков
27.02.2011 :: 19:53:18
Собственно сабж: в новом комбаре Black Star HT-40 наблюдается фон, он не пропадает при убирании в ноль мастер громкости, даже наоборот, самый низкий уровень фона наблюдается где-то выше середины шкалы.
Схемы нету, внутрь лезть нельзя - куплен несколько дней назад, гарантия..
При покупке не фонил, дома начал, везли аккуратно в машине, хотя может что то и отошло. Фон пропадает при выключении джека из инпута.
Может ктото сталкивался с проблемой, подкиньте пару идей где искать.
Улыбка
DIMEbag
GTLab
Re: Фон в Black Star HT-40
Ответ #1 - 27.02.2011 :: 20:07:42
1. Гитара ловит наводки из воздуха.
При нулевой громоксти на гитаре шум есть?
2. Дома нет заземления в розетке, в магазине было.
Решение-плюнуть и играть так)
MIXA
Ответ #2 - 27.02.2011 :: 21:13:02
Дело 100% не в гитаре. Громкость на ноль - фон есть.
Еще один интересный факт, он периодически пропадает...
проблема еще в том что самолично еще этот фон не слышал, только описание в телефонном режиме, и прослушка фона через трубку...
но похоже что шото все таки отпало((((
DIMEbag
GTLab
Ответ #3 - 28.02.2011 :: 15:51:54
Гитара с плохой экранировкой и в нуле громкости может трекс давать).
Надо для начала другой инструмент попробовать, затем попробовать заземлить комбик.
MIXA
Ответ #4 - 02.03.2011 :: 13:21:36
При повышении питающего напряжения свыше 230 вольт фон пропадает, до 240-245 вольт - отлично работает....
может чтото с электролитом в ОУшном стабилизаторе....
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #5 - 02.03.2011 :: 14:52:10
MIXA писал(а) 02.03.2011 :: 13:21:36:
Тогда может со вторички  транса идёт напруга меньше напряяжения стабилизации, вот и стабилизаторы не подрезают напругу. Можно поробовать мотнуть ещё несколько витков вторички, или поставить стабилизаторы на чуть меньшее напряжение стабилизации. Например вместо 2*15 можно попробовать поставить 2*12. Обычно стабилизаторы напряжения в комбиках редко применяют, а ограничиваются связкой резистор - стабилитрон - тогда проверять их
MIXA
Ответ #6 - 02.03.2011 :: 15:05:31
Собственном о том и дамал, что напруги не хватает.
Грешу на отвалившийся электролит. В магазине при покупке не фонил, напряжение там естественно никто померять не додумался))
Комб не мой, разбирать боится хозяин - еще и недели ему нету. Вроди как не правильно лезть в новый комб.....
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #7 - 02.03.2011 :: 16:43:25
Улыбка Ну раз не правильно  в новый комб лезть - пусть мирится с шумом. Ну а так - действительно можно проверить и электролиты до и после стабилитронов и сами стабилитроны. Електролит может не только отвалится - иногда китайцы ставят электролиты на предельно низкое напряжение - в итоге в любой момент может вздутся.
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #8 - 02.03.2011 :: 18:33:10
MIXA
Хозян гитару нормальным кабелем подключает?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #9 - 03.03.2011 :: 08:34:38
exp - кабель явно ни при чём, если он говорит что при повышении питающего напряжения фон сразу  пропадает
Vzvodator
Ответ #10 - 03.03.2011 :: 11:15:34
Гарантийный случай - раз, а в течении 14 дней можно сдать его просто с формулировкой "не понравился". Правда, упаковка должна быть целой и на аппарате не должно быть следов эксплуатации.
DIMEbag
GTLab
Ответ #11 - 03.03.2011 :: 17:26:54
Vzvodator: +1
А вообще, если там балансировка накала выставляется переменным резистором(для подбора наименьшего фона), то мог баланс уйти(особенно если переменник не законтрен), ну, например при перевозке. Либо могла отвалится нога одного из резисторов.
У меня был случай - в ENGL E620 так потц ушёл и появился постоянный треск.
И ещё, если хозяин боится его вскрывать, то и нефиг пробовать разобраться-всё равно "снаружди" это не починишь
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #12 - 03.03.2011 :: 18:53:31
Сейчас в нете посмотрел что за усилки такие. Оказывается делают только ламповые. Начиная с 1-ваттной версии Улыбка. По ходу поиска целая куча однотипных вопросов на всячеких форумах на тему фона, когда ручка громкости в ноль. Явно один и тот же человек старался. Это твой друг так суетится? Улыбка Вскрывать полюбому - снаружи единственное что можно сделать - это пыль протереть
MIXA
Ответ #13 - 04.03.2011 :: 12:51:38
Не, думаю точно не мой друг))
Насчет 14ти дней, то да, завтра понесет разбираться. Можно, конечно пройти "по статье" не понравился, но с этим вроде все ниче, а вообще просто неприятно что с 220 вольтами плохо работает...(((
