Hot Topic (More than 25 Replies) Землю на корпус (Прочитано 5945 раз)
jim_007
Землю на корпус
28.02.2011 :: 03:13:43
Собираю ХотБокс навесным монтажем, возник вопрос:
Можно-ли землю бросить на корпус педали?
Спасибо
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Re: Землю на корпус
Ответ #1 - 28.02.2011 :: 03:45:16
Нужно. Но только в одной точке.
jim_007
Re: Землю на корпус
Ответ #2 - 28.02.2011 :: 05:05:32
Ясно, сенк.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: Землю на корпус
Ответ #3 - 28.02.2011 :: 05:37:35
Нмного дополню - соединять с корпусом лучше как можно ближе к входному гнезду
jim_007
Re: Землю на корпус
Ответ #4 - 28.02.2011 :: 08:06:57
Так и сделаю Улыбка
Re: Землю на корпус
Ответ #5 - 28.02.2011 :: 10:18:31
v1ct0r писал(а) 28.02.2011 :: 03:45:16:
..а именно - в точке G Улыбка
v1ct0r
Re: Землю на корпус
Ответ #6 - 28.02.2011 :: 11:35:39
Ага, Ground  Улыбка
jim_007
Re: Землю на корпус
Ответ #7 - 01.03.2011 :: 01:59:09
Еще уточнение...корпус педали не будет никак изолирован. Как насчет безопасности? Может лучше сделать все-таки отдельной шиной изолированной от корпуса?
v1ct0r
Re: Землю на корпус
Ответ #8 - 01.03.2011 :: 03:31:27
Все нормально, не бойся ))
Re: Землю на корпус
Ответ #9 - 01.03.2011 :: 06:51:37
jim_007 писал(а) 01.03.2011 :: 01:59:09:
Тогда уж и к струнам гитары придётся тянуть отдельную изолированную от сигнальной земли шину Улыбка
Местоположение: Тюмень
Re: Землю на корпус
Ответ #10 - 01.03.2011 :: 07:15:38
Denn писал(а) 01.03.2011 :: 06:51:37:
квадратов 10 по меди, не меньше.... а то фонить будет
smex03
Re: Землю на корпус
Ответ #11 - 01.03.2011 :: 08:12:19
kholonkin писал(а) 01.03.2011 :: 07:15:38:
Смех Смех аха-ха)) сори не удержался Очень довольный
Автор не бойся- кидай на корпус землю, корпус будет выступать екраном для всей твоей схемы от наводок. Улыбка
« Последняя редакция: 01.03.2011 :: 08:14:13 от smex03 »
jim_007
Re: Землю на корпус
Ответ #12 - 01.03.2011 :: 08:35:35
Смешно им...Улыбка
v1ct0r
Re: Землю на корпус
Ответ #13 - 01.03.2011 :: 09:47:33
Не-не, все хорошо. когда 300+ вольт под ногами, лучше перебдеть, чем недобдеть ))
Но ФАК все-же не поленись, прочитай..
Re: Землю на корпус
Ответ #14 - 01.03.2011 :: 10:13:32
v1ct0r писал(а) 01.03.2011 :: 09:47:33:
Вред наносит мощность, а она есть произведение напряжения на ток. И вот как раз ток в напольниках слабенький, так что кроме "искр из глаз" и небольшого шока вряд ли способен на что-то большее.
v1ct0r
Re: Землю на корпус
Ответ #15 - 01.03.2011 :: 10:21:45
Я, так-то, в курсе.. Могу дополнить, что имеет значение как именно протекает ток по телу. Если между локтем и запястьем (например) одно, а вот между руками - другое. Там сердце на пути оказывается, и это может быть фатально.
upd
Согласись, и в этом мало приятного  Подмигивание
« Последняя редакция: 01.03.2011 :: 10:23:46 от v1ct0r »
jim_007
Re: Землю на корпус
Ответ #16 - 02.03.2011 :: 00:24:14
Давайте итог подведем? Улыбка Как делать то?
Re: Землю на корпус
Ответ #17 - 02.03.2011 :: 02:47:25
jim_007
Re: Землю на корпус
Ответ #18 - 02.03.2011 :: 02:50:44
Хватит уже издеваться Улыбка
Re: Землю на корпус
Ответ #19 - 02.03.2011 :: 02:55:21
Ну ты вот сделай изолированно...и сам все увидишь
