Normal Topic Marshal Drive Master самовозбуд! (Прочитано 66 раз)
DaHuJIbI4
01.03.2011 :: 13:27:03
Спаял вчера этот дист. Сегодня врубил. Когда ручка драйва выкручена меньше чем на 40% всё нормально, но дальше чем больше выкручена ручка тем сильнее свист! причём на входе сигнала нет. Как это вылечить?
Вот схема кому интересно: http://guitarwork.ru/electronic/Marshall/Drive_Master_1992/
« Последняя редакция: 01.03.2011 :: 13:28:02 от DaHuJIbI4 »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: Marshal Drive Master самовозбуд!
Ответ #1 - 01.03.2011 :: 14:14:48
Схема не понадобится . Почитай здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293892892/0#0
DaHuJIbI4
Ответ #2 - 01.03.2011 :: 16:27:51
Так у меня проблема совсем в другом! Я специально замкнул вход диста, и всё равно когда выкручиваю драйв больше половины начинается дикий гул!
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #3 - 01.03.2011 :: 18:25:08
Так-то с подобными вопросами лучше обращаться в радел "для новичков".
А по теме - фото монтажа в студию.
Lion
Ответ #4 - 01.03.2011 :: 18:37:57
DaHuJIbI4 писал(а) 01.03.2011 :: 16:27:51:
...когда выкручиваю драйв больше половины начинается дикий гул!
Как организовано напряжение 4,5 вольта (bias)?
DaHuJIbI4
Ответ #5 - 01.03.2011 :: 18:49:50
Делитель-два резистора по 51 к + кондер на 10 мкф между землёй и средней точкой. Питаю от кроны
Lion
Ответ #6 - 01.03.2011 :: 20:09:10
DaHuJIbI4 писал(а) 01.03.2011 :: 18:49:50:
Попробуй увеличить кондер до 100 мкФ.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #7 - 02.03.2011 :: 06:16:55
Ещё можешь проверить - может не пропаяны кондёры коррекции с выхода оперка на инвертирующий вход. Резюк входного сопротивления можешь практически безболезнено уменьшить до 200К.
DaHuJIbI4
Ответ #8 - 02.03.2011 :: 14:35:23
Спасибо за помощь! Увеличил кондер до 220 мкф, а кондер коррекции на 3.3нФ и гул пропал! Очень довольный
Lion
Ответ #9 - 02.03.2011 :: 17:28:05
DaHuJIbI4 писал(а) 02.03.2011 :: 14:35:23:
...кондер коррекции на 3.3нФ
Имхо великовата ёмкость.
DaHuJIbI4
Ответ #10 - 02.03.2011 :: 18:28:01
да я знаю что великовата. Просто когда ставил меньше номинал, не помогало.
