Normal Topic Как правильно сделать лин. выход из оконечника? (Прочитано 122 раз)
Re: Как правильно сделать лин. выход из оконечника?
Ответ #20 - 03.03.2011 :: 10:18:30
Так. хорошо. А что эта эмуляция кроме схемы показала?
Ответ #21 - 03.03.2011 :: 10:29:24
То, что при закорачивании второго канала амплитуда сигнала на первом падает на 0,032Дб при нагрузке 10кОм и на 0,027дБ при нагрузке 47кОм.
