Normal Topic Хелп, плс. с ТЗ по трансам (Hi Octane) (Прочитано 1299 раз)
Бобо Нияз
02.03.2011 :: 09:56:54
Всем добрый день\вечер\ночь!
Вот, решил спаять себе несложный ламповый усилок,  последний раз паял еще в 80-е в школе, повылетало почти все из головы, потому сам решил не мотать, а заказать. Собирать буду по этой схеме: http://ax84.com/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf.
А мотать здесь. http://vintor.com.ua/order.htm И вот нужна помощь: с сетевым вроде почти ясно, 220 сетевая, 6,3 накал, дальше можно ли не мотать 2 и соединять последовательно, как на схеме, а одну 214 В и поставить обычный мост из 4-х диодов? И какие токи нужны на выходе? Hammond  269EX 115-ваттный, это оптимум или лучше больше? И в бланке ТЗ нужен ток холостого хода, тоже туплю, как вычислить?
С выходным я вообще туплю, не осудите строго, мне бы как по ссылке в форме заказа кто разжевал, я был бы весьма признателен. В схеме на выходе обмотки последовательно, мне все равно посчитают как 3, так 3 и намотаю, соотв. можно будет R5 выкинуть из схемы чтобы вот так получилось?
Заранее спасибо!!
« Последняя редакция: 02.03.2011 :: 10:01:22 от Бобо Нияз »
Hardcore
sXe
Re: Хелп, плс. с ТЗ по трансам (Hi Octane)
Ответ #1 - 03.03.2011 :: 06:55:08
115 ватт - прям ваще супер мощь, даже больше чем надо, ток смотри по даташиту лампы, там миллиампер эдак 100 хватит кажется, а диоды и одна обмотка - так и надо, если не будешь этот кенотрон ставить, выходной транс можно использовать ТВЗ-1-9 из старых телеков, а если так уж хочецца мотать, то в октане вродебы последовательно обмотки на разную нагрузку, то есть 4, 8 и 16ом, имхо - нафиг....из телевизера выходник ставь....
« Последняя редакция: 03.03.2011 :: 07:03:25 от Hardcore »
Бобо Нияз
Ответ #2 - 03.03.2011 :: 11:48:24
Hardcore писал(а) 03.03.2011 :: 06:55:08:
Спасибо, брат, надоумил. Адекватный человек продает непаяные совковые трансы, любые, силовой и выходной взял твз-1-9 и тан-28, 18$ за все про все. Проэкт начинает обрастать мясом Улыбка
Hardcore
sXe
Ответ #3 - 03.03.2011 :: 18:52:38
...только в хай-октане я так и не смог получить "чистый", если почти полностью увести гейны в минус, то чистый вроде получается, но тихий какой то. и совсем безбасовый...  Нерешительный
хотя у меня активка, если на обычных хамбах или синглах, то не пробывал, ничего не могу сказать....
Бобо Нияз
Ответ #4 - 04.03.2011 :: 04:04:06
Буду делать с модом - переключатель ритм\соло. Вот и посмотрим.
