Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собираю HotBox есть вопросы (Прочитано 11148 раз)
jim_007
Re: Собираю HotBox есть вопросы
Ответ #20 - 09.03.2011 :: 10:41:08
Denn писал(а) 09.03.2011 :: 09:32:21:
jim_007 писал(а) 09.03.2011 :: 08:33:47:
Добавил в схему холодный байпасс...посмотрите правильно нет?
http://img705.imageshack.us/f/hotbox.jpg/
реле RLY1 нормальнозамкнуто когда нет питания коммутирует вход на выход миную остальную схему.
Схематически верно, а "идейно" не понятно нафиг оно такое нужно  Озадачен
Ну а зачем вообще делают холодный (он же тру) байпасс?
Идея такая: если педаль стоит в цепи но я в данный момент ее юзать не хочу, зачем гонять по ней напругу? пусть будет байпасс. Так у меня в EHX English Maff'n сделано, устраивает.
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 10:42:25 от jim_007 »
Ответ #21 - 09.03.2011 :: 10:59:16
ХотБокс - это преамп (по уровню выходного сигнала). Соответственно, он включается в оконечник. Если его забайпасить, то получится гитара напрямую в оконечник - это ерунда.
Также вместо обесточивания можно просто не включать девайс в цепь - меньше контактов, чище сигнал Подмигивание
jim_007
Ответ #22 - 09.03.2011 :: 11:13:11
Denn писал(а) 09.03.2011 :: 10:59:16:
Ну он у меня не один преамп, так что не получится гитара в оконечник Улыбка Но логика понятна. И на счет лишних контактов согласен конечно.
И что...в чистый канал его низзя втыкать чтоли?
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 12:47:55 от jim_007 »
jim_007
Ответ #23 - 11.03.2011 :: 07:04:40
Так...спаял БП....анодное 265в, накал 14в (на ХХ).
Обвешал лампочки. Вот что пока получается: http://img402.imageshack.us/img402/3245/p3110195.jpg
« Последняя редакция: 11.03.2011 :: 07:06:12 от jim_007 »
Ответ #24 - 11.03.2011 :: 10:37:58
И как звук? Улыбка
jim_007
Ответ #25 - 11.03.2011 :: 11:48:40
Ща ща....допаиваю Улыбка
jim_007
Ответ #26 - 11.03.2011 :: 13:00:32
Урра...заработало!....Звук ништяк, только поты в темброблоке немного не те...
jim_007
Ответ #27 - 12.03.2011 :: 10:59:10
Хм...на минимальном гейне появляется какой то присвист...не пойму в чем дело....может то что переменник 500к вместо 1м ?
Hardcore
sXe
Ответ #28 - 12.03.2011 :: 14:36:58
сделай пару дждж, порадуй публику)
jim_007
Ответ #29 - 13.03.2011 :: 01:52:18
Обязательно сделаю...как только избавлюсь от вышеописанного артефакта.
jim_007
Ответ #30 - 13.03.2011 :: 03:33:31
Победил присвист, припаяв переменник гейна более коротким экранированным проводом. Еще "земля" была с него заведена на локальную "землю" первого каскада. Перепаял на второй..как надо - всё...тишина...никакого свиста. Семплы записать не на что...если только на кетайский микрофон от наушников...Запихаю в корпус всю конструкцию обязательно запишу. Пока это всё дело выглядит вот так: http://img864.imageshack.us/img864/1651/hotbox1.jpg
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 04:54:41 от jim_007 »
Ответ #31 - 13.03.2011 :: 10:00:19
@ jim_007
Слишком длинные провода к потенциометрами и гнёздам. Это может послужить причиной возбудов при укладке в корпус.
jim_007
Ответ #32 - 13.03.2011 :: 10:23:08
Denn писал(а) 13.03.2011 :: 10:00:19:
@ jim_007
Я знаю...это токмо для макета..само собой в корпусе все будет оптимизировано.
pytnik
Ответ #33 - 15.03.2011 :: 09:44:30
корпус сам делал или купил?
jim_007
Ответ #34 - 17.03.2011 :: 03:35:09
Купил GAINTA G0247
Вот он сейчас в таком виде:
http://img822.imageshack.us/img822/3371/p3170196.jpg
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 08:52:26 от jim_007 »
jim_007
Ответ #35 - 19.03.2011 :: 10:34:18
Denn писал(а) 11.03.2011 :: 10:37:58:
И как звук? Улыбка
Hardcore писал(а) 12.03.2011 :: 14:36:58:
Ну вот записал...не обессудьте и шибко не пинайте. Записал на дешманский микрофон от наушников кетайских. Ну и играю я еще так себе. Короче вот:
http://www.onlinedisk.ru/file/629245/
Hardcore
sXe
Ответ #36 - 19.03.2011 :: 12:47:39
Ужас Ужас это ты точно хот-бокс собрал? я бы сказал хот-кикбоксинг....как ты его модифицировал?? я даже не знал что он даёт столько гейна, надо бы свой довести до ума, уж больно понравился звук.
jim_007
Ответ #37 - 19.03.2011 :: 13:29:47
Hardcore писал(а) 19.03.2011 :: 12:47:39:
Спасибо Улыбка
Ну да...по вышеприведенной схеме Улыбка Лампы 12ax7-EH c позолоченными ногами. Кондеры частью WIMA, частью китай неизвестный. Жду лампу Tung Sol чтобы первой воткнуть. Гитара Ибанец ART500 звучки активные (сыграно на бридже). Комбарь- китайский ламповый GAS 30. В семпле и правда гейн на максимум выкручен...проверял пердеть не будет ли.
jim_007
Ответ #38 - 22.03.2011 :: 00:50:37
Вобщем воот: http://img135.imageshack.us/img135/6159/p3220199.jpg
конечный продукт. Выглядит брутально как крейсер или даже дредноут Улыбка
Спасибо всем кто давал дельные советы.
« Последняя редакция: 22.03.2011 :: 06:25:32 от jim_007 »
Ответ #39 - 22.03.2011 :: 08:49:09
Молодец, симпатично сделал. А чо, кстати, не покрасил корпусяру-то?
