Normal Topic marshall jcm 2004 -50 w (Прочитано 2954 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
05.03.2011 :: 14:09:16
Обясните пожалусто ,собираюсь заказывать трансы, вопрос про питающий транс  ,у маршала в оригитале 325-0-325  в.  А  на сайте туб таун советуют-181 va- 345-0-345в - 150ма,  так вот что делать со смещением, ведь в схеме оно идёт от 325 вольт, а тут на 20 в больше выходит 345 в  ,и от него стандартное  смещение маршала.Да а что если тор  поставить  пораметры 135va  345-0-345  150ma силовик он дешевле что скажете .http://www.mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
« Последняя редакция: 05.03.2011 :: 14:45:55 от ruslan 30 »
Re: marshall jcm 2004 -50 w
Ответ #1 - 05.03.2011 :: 15:45:59
Пофиг. Лучше брать с  большим напряжением. Будет больше мощности. Смещение отрегулировать поставив другой резистор.
Ты точно хочеш покупать? может пока рано? Спалиш че нить.
runing
Ответ #2 - 05.03.2011 :: 21:25:16
@ ruslan 30
Можешь смело покупать.
По поводу напряжения смещения, то сможешь его отрегулировать подобрав номинал резистора, который я выделил красной рамкой:
ruslan 30
Ответ #3 - 05.03.2011 :: 23:29:26
Да собираюсь заказывать , а если такой силовик по параметрам  197w   325-0-325 -200ma.Неспалю я ничего я окуратный сто раз отмерь один раз отреж.Да и посоветоватся есть с кем если что .
« Последняя редакция: 05.03.2011 :: 23:36:00 от ruslan 30 »
koldyrev
Местоположение: Красноярск
Ответ #4 - 06.03.2011 :: 08:10:43
А как на счет того, что бы ток посчитать, и относительно полученного значения ориентироваться? Подмигивание
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
ruslan 30
Ответ #5 - 06.03.2011 :: 12:45:27
Я посчитаю ненастолько дурной  ,просто совет нужен был, неимел ещё дело с новыми трансами, так ради проверки ./
runing
Ответ #6 - 07.03.2011 :: 18:57:12
ruslan 30 писал(а) 05.03.2011 :: 23:29:26:
Ничего не спалишь, очень подходящие хар-ки для 800-го. Покупай.
Hardcore
sXe
Ответ #7 - 09.03.2011 :: 13:19:24
для 4х ёлок подойдет транс 335 вольт 500мА?
Ответ #8 - 09.03.2011 :: 14:27:21
Лучше для 6л6. Для елеок маловата анодка буде.
Hardcore
sXe
Ответ #9 - 09.03.2011 :: 15:19:48
имеешь ввиду ток?
вообще я собираю бошку jcm800, есть неплохое железо под выходник, но мощностью выйдет около 100 ватт, и это для пониженных строев (низкая Fн), жалко такой пускать под 50 ватт...хотел сделать с 4х ёлок на 100....
и кстати, возникло пару слегка туповатых вопросов:
1. Подойдет ли под дроссель осм 0,06 и какой индуктивности дроссель в жсм'е должен быть?
2. Смотрел даташит филипса на эту лампу, с Rаа так и не определился. Сколько ом в оригинале (jcm800)??
ruslan 30
Ответ #10 - 09.03.2011 :: 15:35:23
ты невнимательно читаеш  мне для 50 ватника надобно
Hardcore
sXe
Ответ #11 - 09.03.2011 :: 15:43:45
@ ruslan 30
Да я понял, я на счёт своего спрашивал...
ruslan 30
Ответ #12 - 16.03.2011 :: 10:20:36
Да господа я чего то в замутнение ,а про дроссель что знаете,marshall  jcm 2004  50 w  анодка будет 465 в, читал что 5генрри 120 ма  115 ом , а меркури магнетикс предлагает 10г  200 ма,  И что можете по поводу тора сказать, хочу пробывать тор  силовик  небудет ли он наводить ведь выходной  транс довольно таки близко, подскажите знающие .
dmage
Ответ #13 - 17.03.2011 :: 08:31:38
насколько я понимаю, тороидальный транс меньше всех излучает.
ruslan 30
Ответ #14 - 17.03.2011 :: 08:35:13
Да еслиб я сам знал я тебе бы ответил, а так копаюсь со старыми трансами ,а это то что заказывать буду трансы фирмы хаммонд/.Наконец то хоть какой то прорыв а то на старом тоже каши несвариш .А то уж давно слюни текли на это навьё
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 08:38:49 от ruslan 30 »
