Normal Topic Непобедимый фон и нестандартная схемотехника (Прочитано 1875 раз)
Daniel Slapman
Местоположение: г. Тверь
07.03.2011 :: 19:53:25
Доброго времени суток, коллеги! Выменял тут у комрада на ТАН-81 2-х канальный оконечник PP на 6П14П. Питание организовано оригинальным образом: накалы каналов - от двух разных накальных обмоток, анодка - от одной, но на каждый канал - отдельный выпрямитель и фильтр. Земля сведена в одну точку, накал не выпрямлен, но отключение накала фон не убирает... понимаю, что лучше бы переделать, но я закорачивал анодные цепи, проблему это не решило... В чём может быть дело?
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
Re: Непобедимый фон и нестандартная схемотехника
Ответ #1 - 07.03.2011 :: 20:21:58
Мало информации. Что значит "закорачивал анодные цепи"? Где? В фИ или в оконечнике? Заземлён ли накал? Отключение накала или анодного влияет на фон?
« Последняя редакция: 07.03.2011 :: 20:22:12 от Наблюдатель »
Daniel Slapman
Ответ #2 - 07.03.2011 :: 20:58:59
закорачивал анодные цепи значит буквально следующее: соединялись плюсы сразу после выпрямителей, отключение накала на фон не влияет (писал выше), отключение анодки влияет, но не сразу (!), ёмкости фильтров увеличивал с 47 до 300 мкф, безрезультатно, при вынимании лампы фазика фон снижается
накал не заземлён
Phlanger
Ответ #3 - 07.03.2011 :: 21:55:44
накал не заземлён
криминал
для начала попробовать посадить на землю любой конец накальной обмотки
влияет, но не сразу
а когда лампы остынут?
наводка куда-то на вход?
баловство
и фильтр
вроде небесполезно
Daniel Slapman
Ответ #4 - 07.03.2011 :: 22:07:16
Daniel Slapman писал(а) 07.03.2011 :: 19:53:25:
Daniel Slapman писал(а) 07.03.2011 :: 20:58:59:
только что заземлил, 0 результата
Phlanger писал(а) 07.03.2011 :: 21:55:44:
влияет, но не сразу
фон исчезает через секунду после отключения анодки, нагретость ламп на это время не влияет
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #5 - 08.03.2011 :: 11:42:54
Монтаж и/или разводка платы.
Фон у тебя не "из розетки", а из заряженных конденсаторов.
А вообще, при "отдельных фильтрах" и прочих хай-эндовских замашках очень легко где-нибудь намудрить земляную петлю.
Цензура неуместна!
Ответ #6 - 08.03.2011 :: 21:25:13
Фон может быть следствием непосредственной ЭМ-наводки от силового трансформатора (иногда даже напрямую на выходной). Может иметь место земляная петля. При питании накала переменкой, он должен быть "поднят" над сигнальной землёй на 30..60 вольт хорошо отфильтрованной постоянки, иначе будет фон.
Daniel Slapman
Ответ #7 - 26.03.2011 :: 20:55:46
Только сегодня вернулся к усилителю, оказалось, что была земляная петля, масса была подключена в двух местах, устранил - заработало как надо
